_Ivan_ 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба симистор замыкает размыкает ток до 15 А и напряжение 12 вольт... - сигнал - ШИМ Omen_13 мне посоветовал чтоб симистор просто так не открывался поставить параллельно RC цепочку - 100 мкГн 5 ом 1 мкФ для начала. так может кто знает точно сколько ставить? а то секаса и так хватает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diehard 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба симистор замыкает размыкает ток до 15 А и напряжение 12 вольт... - сигнал - ШИМ Omen_13 мне посоветовал чтоб симистор просто так не открывался поставить параллельно RC цепочку - 100 мкГн 5 ом 1 мкФ для начала. так может кто знает точно сколько ставить? а то секаса и так хватает... В даташите на MOC3021 написано 0.01 mf 39 om Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба так может кто знает точно сколько ставить? а то секаса и так хватает...По-моему у Роберта Алана Пиза написано, что "для общего случая расчет оптимальных параметров цепи снаббера весьма затруднен и поэтому на практике пользуются эмпирически подобранными элементами" Тем не менее, о принципах расчета параметров элементов снаббера можете почитать вот в этом документе от Fairchild Semiconductor. P.S. "напряжение 12 вольт" это надеюсь знакопеременное, а не постоянное напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба симистор замыкает размыкает ток до 15 А и напряжение 12 вольт... - сигнал - ШИМ Omen_13 мне посоветовал чтоб симистор просто так не открывался поставить параллельно RC цепочку - 100 мкГн 5 ом 1 мкФ для начала. так может кто знает точно сколько ставить? а то секаса и так хватает... Тиристоры и симисторы на низком напряжении коммутации нестабильно работают. Их стихия, в основном, переменка сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Тиристоры и симисторы на низком напряжении коммутации нестабильно работают. Их стихия, в основном, переменка сети.Тиристорам "по барабану" величина напряжения, если она превышает пороговую для npnp-структуры и не превышает "пробивную", приводящую к лавинному пробою. Для тиристора важнее вопрос: обеспечивается ли при данном напряжении и характере нагрузки минимальный ток удержания? ну и другие параметры коммутации типа dU/dt и dI/dt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Тиристорам "по барабану" величина напряжения, если она превышает пороговую для npnp-структуры и не превышает "пробивную", приводящую к лавинному пробою. Для тиристора важнее вопрос: обеспечивается ли при данном напряжении и характере нагрузки минимальный ток удержания? ну и другие параметры коммутации типа dU/dt и dI/dt. Может быть, тиристорам и по барабану, однако юзер этого самого тиристора может нажить геморрой из-за того, что порог, при котором начинается лавинный эффект у тиристора величина не стабильная, и при коммутации 12 вольт шимелка (а автор темы желает ШИМ) из тиристора будет ясно какая. При напряжении коммурации, скажем, 220 вольт этот разброс просто не заметен. Ну и на всяк случай стоит добавить, что тиристоры (симисторы) очень не любят больших величин dU/dt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 · Жалоба симистор замыкает размыкает ток до 15 А и напряжение 12 вольт... - сигнал - ШИМ Omen_13 мне посоветовал чтоб симистор просто так не открывался поставить параллельно RC цепочку - 100 мкГн 5 ом 1 мкФ для начала. так может кто знает точно сколько ставить? а то секаса и так хватает... А 100мкГн Вы как включили? Для того что бы сказать величину снаббера, нужно знать что коммутирует симистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба напряжение постоянное... еще ничего не подключал... симистор коммутирует цепь зажигания цилидра мотоцикла... управлять симистором буду с помощью оптопары и микроконтроллера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба напряжение постоянное... еще ничего не подключал... симистор коммутирует цепь зажигания цилидра мотоцикла... управлять симистором буду с помощью оптопары и микроконтроллера... Управлять? Ну, открывать - понятно, а закрывать как предполагается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Почитайте о тиристорах и симисторах, как они работают на постоянных токах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_M 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Тиристор всеравно найдет возможность самопроизвольно сработать, а на постоянном токе замотаешся его закрыть для закрывания надо снимать напряжение. На таких напряжениях и постоянном токе обычно ставят мощные полевики сними и работать проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба а канал полевика вроде же открывается пропорционально приложенному напряжению на затворе!? а какие полевики посоветутете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба а канал полевика вроде же открывается пропорционально приложенному напряжению на затворе!? Что-то в этом роде, но вобщем можно считать что полевик открывается 12В "обычный" и 5В - если логический. а какие полевики посоветутете? В Вашем случае нужны достаточно высоковольтные полевики P-channel, например IRF9540 на 100В. Коммутировать плюс, Вам будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба В Вашем случае нужны достаточно высоковольтные полевики P-channel, например IRF9540 на 100В.IRF9540 не подойдет ИМХО. Rds(on) max=0,117Ohm@Vgs=-10V & Id=-11A. А если см. первое сообщение, ток - 15А. При скважности ШИМ 50% выделяемая на этом полевике мощность превысит 13Вт и перегрев (относительно температуры окружающего воздуха) даже на суперэффективном радиаторе явно превысит 25°C. Тут уже обсуждают полевик в автомобильном реле поворотов. Гляньте там http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52687 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба напряжение постоянное... еще ничего не подключал... симистор коммутирует цепь зажигания цилидра мотоцикла... управлять симистором буду с помощью оптопары и микроконтроллера... Чтобы не изобретать велосипед, ты б лучше поподробней объяснил свою задумку (какой мотик, сколько цилиндров, макс. частота оборотов, чего хочешь добиться и др.) глядишь, что-нибудь и посоветовали бы. "Зажиганий" уже столько напридумано, что проще найти опробованную конструкцию, если, конечно, изобретение не самоцель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
