one_man_show 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба В жизни за все приходится платить. если нет опыта и времени на реализацию, то переплатив за Wiport, получите быстрое решение проблемы: вешаете его на имеющийся в Вашем устройство СОМ-порт и больше ничего аппаратного не требуется. Однако, помимо денег, еще заплатите большим потреблемнием, до 480 мА. Однако, в Wiport можно настроить режим "спячки". В ряде задач эти 480 мА давали о себе знать с положительной стороны :) "пробивалось" приличное расстояние с преградами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaber 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба В аналогичной ситуации перешли на ВТ. Использовали готовые модули с профилем SPP. Не сложнее СОМ порта. Задержка была только с пакетным характером обмена (модуль сначала собирает данные в пакет, потом передает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignoramus 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Всем спасибо за советы. Пока решено перейти на микросхему с USB Host, чтобы покупной КПК вообще не требовал доработки (кроме, естественно, установки ПО для связи с регистратором). Как только микросхемы Bluetooth подешевеют, можно будет использовать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба ИМХО. Сделать программный стек хоста чтоб работал под любым КПК эт проблема гораздо серьезней чем скопировать с рефдизайна какую нибудь линукс-борду с готовым USB хостом. Всем спасибо за советы. Пока решено перейти на микросхему с USB Host, чтобы покупной КПК вообще не требовал доработки (кроме, естественно, установки ПО для связи с регистратором). Как только микросхемы Bluetooth подешевеют, можно будет использовать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Тему использования SD слота для связи КПК с внешними устройствами поднимал на телесистемах, ибо слот SD, как правило, есть даже в самых бюджетных КПК, вдобавок с SD можно можно брать и питание (конкретно была мысль прикрутить RFID считыватель). Чтобы не геморроиться с поддержкой SDIO в "произвольном" КПК, как правильно заметил AlexandrY, обсасывалась мысль заюзать внешнее устройство как MSD. Типа - эмуляция SD карточки. В вашем случае, если надо только периодически снимать логи с регистратора, смотреть/изменять конфигурацию девайса, можно вообще не подключать КПК. Достаточно заюзать SD карточку в девайсе как накопитель и для хранения конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
