Перейти к содержанию
Прозрачная трансляция Ethernet через G.SHDSL
В связке SDFE<->EFM да PAM128 действительно работает не совсем правильно.
Но в связке EFM<->EFM PAM128 работает вполне нормально. То есть скорость 14080 выдает.
Доброго времени суток.
Muxamor, а можно поинтересоваться,- какие вы такие хитрые настройки используете, что у вас работает? У нас самые последние прошивки , доступные в поддрежке инфинеона, но у нас не работает! Только PAM64 до скорости 11328.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В личку
Ссылка на сообщение
:1111493779: У нас сильно греется Infineon 24628. Что делать??? Скорость до 5 мбит
Изменено пользователем reval
Ссылка на сообщение
Сильно это какая тепература?
У меня 4-х каналака разогревалась до 60 градусов.
Ссылка на сообщение
Да температура поднялась до 60 грд. И при этом переставала работать передача по ethernet.
А запуск TDM не получается вообще.
Ссылка на сообщение
Странно что ethernet отваливается. У меня при такой тепературе ничего не отваливалось.
Ссылка на сообщение
а возможна ли работа с интерфейсом MII с использованием 0 и 3 портов в 22628. А то у нас Ethernet работает только через 0 порт?
Ссылка на сообщение
У Вас получилось на 3-м порте?
Ссылка на сообщение
Надо делать аггрерацию линков через управление регистрами. а Это пока не получается.
Ссылка на сообщение
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Пытаюсь работать с регистрами, но пока безуспешно. Может коллеги подскажут решение?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
