Получение десятков Гц со 100 МГц
Требуется получить частотную сетку 20 Гц до 100Гц с шагом 10 Гц из тактовой частоты 100 МГц.
Кристал Virtex 4 SX35
Как это красиво организовать? Подкиньте идею, а лучше готовую реализацию, желательно на VHDL :)
Сделана связка счетчик и Цифрового Синтезатора Частоты (DFS) .
Нашел по этому поводу статью, смотрите вложение, но она мне кажется слишком ресурсоемкой при реализации.
З.Ы. Хотелось бы максимум уменьшить разбег фаз.
____________________________________________________.pdf
Непонятно, что вы хотите получить.
8 частот? Перестраиваемый синтезатор частоты на основе ГУНа, или просто делить 100 МГц, и получать одну из частот вашей сетки?
Важна ли скважность частоты?
Прошу прощения, забыл упомянуть.
Длительность импульсов 2,5-5% от периода частоты (20Гц, 30Гц, 40Гц, 50Гц, 60Гц, 70Гц, 80Гц, 90Гц, 100Гц).
Синтезатор частоты должен по команде из вне выдавать нужную частоту (20Гц, 30Гц, 40Гц, 50Гц, 60Гц, 70Гц, 80Гц, 90Гц, 100Гц). Отклонение в сетке частот допускается до плюс/минус 3...4Гц
Пока главное, чтобы период импульсов соответствовал требуемой частоте. Длительность импульсов 2,5-5% от периода.
Синтезатор частоты должен по команде из вне выдавать нужную частоту (10Гц, 20Гц, 30Гц, 40Гц, 50Гц, 60Гц, 70Гц, 80Гц, 90Гц, 100Гц). Точность сетки частот (20Гц, 30Гц, 40Гц, 50Гц, 60Гц, 70Гц, 80Гц, 90Гц, 100Гц), отклонение допускается плюс/минус 3Гц
Тогда обычный аккумулятор, плюс, если вам нужна такая большая скважность, схема формирования формы импульса. Частота задается числом, которое прибавляется к аккумулятору. Разрешение по частоте зависит от разрядности аккумулятора, точность определяется точностью 100 МГц.
Поясните пожалуйста, поподробнее, не понимаю как это "точность определяется точностью 100 МГц."
Т.к. вы получаете свою частоту делением 100 МГц, то относительная погрешность вашей частоты будет такая же, что и у исходной. Т.е. допустим у вас не 100 МГц, а 100,1МГц. Тогда после деления вы получите не 100 Гц, а 100,1Гц.
