DesNer 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIBIGON 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. нет не существует я считаю в мкровейв студио, микровейв офисе и в HFSS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Что значит "инженерный расчет"? По формулам? Это в маткаде накидать недолго, а так, действительно, в CST MWS, HFSS, MWO и им подобных. Чем Вам MWO не подойдет? Берете модели связанных линий и вперед!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Для расчета планарных структур - MWO,Sonnet,Designer. Правда,читал я где-то про отеческую софтину,которая считает всякие часто употребляемые элементы СВЧ-тракта (ответвители,делители...) но как она называется и где я об этом читал-убей не помню. Формульный расчет есть,например,в книге под редакцией Веселова "Микроэлектронные устройства СВЧ". Попробуйте залезть на сайт Электрейд или еще какой фирмы. Может,там что есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Что значит "инженерный расчет"? По формулам? Это в маткаде накидать недолго, а так, действительно, в CST MWS, HFSS, MWO и им подобных. Чем Вам MWO не подойдет? Берете модели связанных линий и вперед!!! Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение Если Вы знакомы с MWO или с другим подобным схемотехническим софтом, то куда уж проще и удобнее! И это далеко не первое приближение будет. А потом и уточнить в том же MWO можно на электродинамической модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение Если направленник собираетесь делать на связанных линиях, то можно взять классическую книгу Маттей, Янг . Там есть теория по направленным ответвителям. По направленности, полосе и неравномерности находятся параметры связанных линий Zoe, Zoo. Ну а далее берем куркулятор по расчету линий. Например в MWO - это TXLINE. И получаем геометрические размеры полосков и зазоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Если направленник собираетесь делать на связанных линиях, то можно взять классическую книгу Маттей, Янг . Там есть теория по направленным ответвителям. По направленности, полосе и неравномерности находятся параметры связанных линий Zoe, Zoo. Ну а далее берем куркулятор по расчету линий. Например в MWO - это TXLINE. И получаем геометрические размеры полосков и зазоров. Вот вот, уже дошел до TXLINE, однако там для связанных линий расчет только в обратную сторону: по геометрическим параметрам находятся Zoe, Zoo :smile3046: . Обратно что нет выражений прямых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Вот вот, уже дошел до TXLINE, однако там для связанных линий расчет только в обратную сторону: по геометрическим параметрам находятся Zoe, Zoo :smile3046: . Обратно что нет выражений прямых? Зачем вам TXLINE??? :07: Это практически то же самое, что Вы сначала вывели все расчетные формулы, забили программу на перфокарты и с чемоданчиком оных пошли на БЭСМ обсчитывать на неделю, не забыв захватить сухпаёк!!! :) Соберите свой направленник на моделях связанных линий (например, MACLIN) в MWO. И тюнером или оптимизацией найдете всё что необходимо: и зазоры, и ширины, и еще чего-нибудь, при использовании более параметризованной модели. Хотите как проще, а пути избираете окольные!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Хотите как проще, а пути избираете окольные!!! Человек хочет знать теорию и путь инженерного расчета - это , думаю, правельный путь освоения вопроса. Направленник может состоять из нескольких связнанных линий. Тогда просто ручная настройка- уже не такое веселое занятие. Если с теорией знаком, то можно напрямую занятся оптимизацией выбранной топологии. Тут я полностью согласен с EUrry :a14: В любом случаю, знать где находится печь всегда полезно , когда начинается пляска. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozent 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Для лучшего понимания всех этих дел рекомендую серию статей Андрея Гребенникова в журнале HFE: Power Combiners, Impedance Transformers and Directional Couplers: Part I—Andrei Grebennikov Последняя часть: http://www.highfrequencyelectronics.com/Ar...nnikovPart4.pdf Простое описание, четкие формулы для инженерного расчета. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey.ru 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html http://members.tripod.com/michaelgellis/rfcoupler.html Это то что Вы просили (софт)? http://www.dl2kq.de/soft/6-1.htm Посмотрите еще тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба UA1CFM Вы считаете это планарным ответвителем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey.ru 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба UA1CFM Вы считаете это планарным ответвителем? Действительно, первые две ссылки для непланарного устройства, а по третьей ссылке утилита простенькая для планарных отвервителей в том числе. Человека интересовал инженерный расчет, нормального софта для этой узкой задачи не встречал. Скорей свего придется обращаться к литературе. Встречал в сети реферат как раз на подобную тему, но там задача для волны 3 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_11502 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Поддерживаю сообщения от EUrry. Первый шаг - ускоренно посчитать в MWO, ну а затем, если требуется изготовить железо, по расчётным данным MWO "вылизывать характеристики" в CST or HFSS. Хотя, скорее всего, будет достаточно результатов MWO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
