Mahagam 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба простейший MAC-контроллер без поддержки полудуплекса пишется за месяц. а то и меньше. у меня получилось по строчек 60 на приёмник/передатчик. добавляем пять строчек для описания фифо - и вуаля, можно гонять 100мбит, только успевай данные подтаскивать. не так это уж и сложно как кажется на первый взгляд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба to Maverick Располагаю вот этим... Проблема та же что... Board ML402 Похоже, Вы применяете HW-V4-ML402-UNI-G от Xilinx по цене 660 USD, а у меня DK-NIOS-2S60N от Altera по цене 950 USD. Возможности обеих платформ примерно схожие. На моей стоит LAN91C111 на Ethernet-10/100, а в Вашей чип 88E1111, но на Ethernet-10/100/1000. Правда, с моей платформой поставлена мезонинная плата PhyworkX Ethernet PHY Development Kit все с тем же 88E1111, который, возможно, придется мне осваивать в будущем. В комплекте поставки на мой платформу есть софт-примеры на трех скоростной 88E1111 под NiosII. Но мне пока хватает LAN91C111, даже не пытался осваивать 88E1111. С документацией там туговато. to Mahagam Так, как описываете Вы, не пробовал... Работал с готовыми Ethernet-контроллерами, проблем не было... Оптимальность решений определяется условиями задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Еще вопрос Если стоит Ethernet PHY, то управление сводиться к указанию читаем/пишем и выдачу/прием данных и все. пакеты он(Ethernet PHY) формирует сам. я правильно понимаю? Его нужно ли программировать для работы с ним, если да то каким образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Еще вопрос Если стоит Ethernet PHY, то управление сводиться к указанию читаем/пишем и выдачу/прием данных и все. пакеты он(Ethernet PHY) формирует сам. я правильно понимаю? Его нужно ли программировать для работы с ним, если да то каким образом? не то что бы так... суть такова - вам с PHY идут две тактовые частоты. одна из них - частота передатчика. для передачи пакета вы синхронизируясь по этой частоте выставляете сигнал TX_EN и начинаете передачу преамбулы, после преамбулы сразу же отправляете ваши данные (не забываем - 4-х битный формат). по окончании данных отправляем 4 байта контрольной суммы, которую вам обязан посчитать ваш же модуль. ну и синхронно с окончанием передачи CRC снимаем TX_EN. всё. пакет ушёл в сеть. перед передачей следующего пакета необходимо выждать небольшой промежуток времени. вот и всё. что касается программировать - в простейшем случае ничего программировать не требуется. оно всё само становится хорошо. :) но можно ползая по регистрам, например, заставить чип коннектится только на 10 мбит. или заставить его моргать светодиодами как нам угодно. и т.п. ну и в ответ можно получать инфу о состоянии линка, о параметрах установленного коннекта и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба В приложении an483 Triple Speed Ethernet Data Path Reference Design от Альтеры. Хоть и не Xilinx, но может поможет. Сам часто пасусь на дружественном пространстве - общее дело делаем :) . В приложении ug_ethernet Triple Speed Ethernet MegaCore Function User Guide, тоже от Альтеры. Хотелось бы найти подробное описание 88Е1111. an483.pdf ug_ethernet.pdf Изменено 11 сентября, 2008 пользователем 608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба 2 des00 - интересует как раз схема - я так понимаю в Datasheet`е должна быть стандартная - так ? кхм, с каких пор для подсоединения 12ти проводов, с частотами 25МГц потребовалась схема ? Покурите MII. RMII и даташит на любой PHY. простейший MAC-контроллер без поддержки полудуплекса пишется за месяц. а то и меньше. у меня получилось по строчек 60 на приёмник/передатчик. добавляем пять строчек для описания фифо - и вуаля, можно гонять 100мбит, только успевай данные подтаскивать. не так это уж и сложно как кажется на первый взгляд ну по хорошему не помешает еще и Pause Frame из входного потока выдергивать и ошибки обрабатывать %) Я бы взял МАК с опенкоресов и вырезал бы из него только нужную часть. Времени на это уходит немного. Кому интересно могу поделиться готовым, обрезанным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба спрашивал недавно, пока нет, но на подходе. но вопрос то был про 10/100 ;) неправильно истолковал диалект "за 10/100" поэтому удивился такому качественному ( а главное -внезапному) скачку Micrel.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба ну по хорошему не помешает еще и Pause Frame из входного потока выдергивать и ошибки обрабатывать %) Pause Frame я игнорил. и сигнал RX_ER тоже. обходился проверкой FCS. у меня основной затык был в том, что в спартан3 400 нужно было уложить 4 таких контроллера. соответственно они бы пожрали все 8 тактовых линий. пришлось извращаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Pause Frame я игнорил. и сигнал RX_ER тоже. обходился проверкой FCS. Ну это же и есть вырезка мусора из входного потока %)) Думаю мы друг друга поняли :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 23 сентября, 2008 Опубликовано 23 сентября, 2008 · Жалоба des00 Кому интересно могу поделиться готовым, обрезанным. поделитесль, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuP 0 23 сентября, 2008 Опубликовано 23 сентября, 2008 · Жалоба Хотелось бы найти подробное описание 88Е1111. Вся информация от Marvel,Broadcom,Vitesse предоставляется ими же самими при подписании NDA. Иначе вряд ли. :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 23 сентября, 2008 Опубликовано 23 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Вся информация от Marvel,Broadcom,Vitesse предоставляется ими же самими при подписании NDA. Иначе вряд ли. :01: В приложении библиотека функций к 88Е1111. Взята из С:\Altera\72\ip\triple_speed_ethernet\ , что для NiosII от Альтеры. Там же есть Doc и testbench. Думаю, что аналогичное находится и у Xilinx... Если изучать эту lib, что называется "с паяльником", то можно найти полезное… Раздел из Doc, выслан в предыдущем посте. lib.zip Изменено 23 сентября, 2008 пользователем 608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
