Сразу ставлю в известность, что в Verilog-е я совсем не специалист, но много раз пытался использовать уже готовые модули, написанные на этом языке. В частности модули, которые генерит MegaWizard в Quartus-е. Также пробовал использовать готовые верилоговские коры c opensource.org. Результаты всякий раз оказывались неудовлетворительными по следующим причинам:
-1. Верилог занимал ресурсов FPGA примерно в 1.5 раза больше, чем эквивалентная схема на AHDL.
-2. Производительность(Timing Analyzer) схемы оказывалась на верилоге ниже примерно в 2раза, чем эквивалентная схема на AHDL.
-3. Возникала очень несимпатичная "разбежка" фронтов на шинах данных.
Поскольку я не специалист и использую модули на верилоге "as is", без вникания в их нутро, то вопрос собственно в следующем- требуют ли чужие, якобы готовые модули на верилоге какой-то особенной доработки, вставления таинственных ключевых слов и аттрибутов, чтобы заставить компилятор производить более эффективные разводки проектов, сравнимые с AHDL ?
По всем трем пунктам сильно сомневаюсь.
Если вы говорите, что модули эквивалентны, то результаты синтеза будут одинаковы.
Т.е. п.1 отпадает сразу.
Пункты 2 и 3 - работа place & route по синтезированной схеме. Соответственно если схемы одинаковы, то и P&R отработает одинаково.
Для того, чтобы уложиться во времена, разбежки и т.д. необходимо обконстрейнить схему.
Ну а
то для P&R нет, а для изменения функциональности - естественно да.
Изменение функциональности конечно же повлияет и на результаты трассировки.
Если текущей производительности не хватает, то можно ее поднять сделав балансировку критического пути - это естественно изменяя код.
Не верю, пример для тестовых испытаний в студию. В отличие на ~10% я может быть еще и поверю (спасибо SM), но и то только за счет оптимизации в ручную с учетом топологии целевой фпга.
Если вы утверждаете про 50% ИМХО вы просто не умеете его готовить. %)
Будте добры, приведите пример функционально одинаковых модулей из мега визарда и ваш на AHDL, который показывает такие результаты.
Насчет корок, расчитывать на их оптимальность слишком ошибочно. В большинстве своем они пишутся, чтобы работали в симуляторе и показывали средние результаты в железе.
Т.к. в первую очередь это реклама-демка идеи/подхода реализации, а уже потом продукт. Хотя некоторые авторы в следующих ревизиях точат свои корки на оптимальность.
Давно не брал я в руки AHDL, жду ваши примеры. Спасибо!!! %)
Из Wizzard-а исходники на верилоге не могу, т.к. исходники OpenCore зашифрованы. Однако, точно известно, что они сгенерились на верилоге. Например, простейшая мегафункция вычисления CRC32 из под Альтеровского визарда после компиляции и разводки дает примерно в 2 раза больше используемых Ljgic Element, чем свой эквивалентно функциональный модуль на AHDL вычисления той же самой CRC32. Про быстродействие вообще атас! У верилоговского варианта задержка результата в 4 клока, а в AHDL- результат непосредственно на следующем клоке.
Безуспешная возня с альтеровской коркой CRC на верилоге обратила меня к другим готовым решениям. Я нашел генератор функций CRC и сгенерил себе нужный модуль на верилоге. Вот он:
module CRC32_data8 (
                                  clk,
                                  rstn,
                                  enable,
                                  init,
                                  D,         //DataIn
                                  CRC,       //CRC
                                  match      //set if CRC=0
input  clk;
input  rstn;
input  enable;
input  init;
input  [7:0] D;
output [31:0] CRC;
output  match;
wire  [31:0] C;
wire  [31:0] NewCRC;
reg   [31:0] CRC;
reg    match;
always @ (posedge clk or negedge rstn)
begin
  if(!rstn) begin
    CRC [31:0] <= {32{1'b1}};
    match   <= 1'b0;
  end
  else
    begin
      if(init) begin
            match <= 1'b0;
      end
      else
    if(enable)
        begin
          CRC <= NewCRC;
          if (CRC==32'd0) match<=1'b1; else match<=1'b0;
        end
        end
end
assign C = CRC;
assign NewCRC[0] = D[6] ^ D[0] ^ C[30] ^ C[24];
assign NewCRC[1] = D[7] ^ D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[25] ^ C[24];
assign NewCRC[2] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[26] ^ C[25] ^ C[24];
assign NewCRC[3] = D[7] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[31] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[25];
assign NewCRC[4] = D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[30] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[24];
assign NewCRC[5] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[25] ^ C[24];
assign NewCRC[6] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[26] ^ C[25];
assign NewCRC[7] = D[7] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[31] ^ C[29] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[24];
assign NewCRC[8] = D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[25] ^ C[24] ^ C[0];
assign NewCRC[9] = D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[26] ^ C[25] ^ C[1];
assign NewCRC[10] = D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[2] ^ C[29] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[24];
assign NewCRC[11] = D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[3] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[25] ^ C[24];
assign NewCRC[12] = D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[4] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[26] ^ C[25] ^ C[24];
assign NewCRC[13] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[5] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[25];
assign NewCRC[14] = D[7] ^ D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ C[6] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[26];
assign NewCRC[15] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ C[7] ^ C[31] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[27];
assign NewCRC[16] = D[5] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[8] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[24];
assign NewCRC[17] = D[6] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[9] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[25];
assign NewCRC[18] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[26] ^ C[10];
assign NewCRC[19] = D[7] ^ D[3] ^ C[31] ^ C[27] ^ C[11];
assign NewCRC[20] = D[4] ^ C[28] ^ C[12];
assign NewCRC[21] = D[5] ^ C[29] ^ C[13];
assign NewCRC[22] = D[0] ^ C[24] ^ C[14];
assign NewCRC[23] = D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[30] ^ C[25] ^ C[24] ^ C[15];
assign NewCRC[24] = D[7] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[31] ^ C[26] ^ C[25] ^ C[16];
assign NewCRC[25] = D[3] ^ D[2] ^ C[27] ^ C[26] ^ C[17];
assign NewCRC[26] = D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[0] ^ C[30] ^ C[28] ^ C[27] ^ C[24] ^ C[18];
assign NewCRC[27] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[1] ^ C[31] ^ C[29] ^ C[28] ^ C[25] ^ C[19];
assign NewCRC[28] = D[6] ^ D[5] ^ D[2] ^ C[30] ^ C[29] ^ C[26] ^ C[20];
assign NewCRC[29] = D[7] ^ D[6] ^ D[3] ^ C[31] ^ C[30] ^ C[27] ^ C[21];
assign NewCRC[30] = D[7] ^ D[4] ^ C[31] ^ C[28] ^ C[22];
assign NewCRC[31] = D[5] ^ C[29] ^ C[23];
endmodule
Quаrtus это воспринял без малейших возражений и выдал разводку, например, для Cyclone. Я стал делать тестовые прогоны одного этого модуля и увидел торможение и "разбежку" фронтов на выходе CRC32. Причину этого выяснить мне не по силам, т.к. я не специалист в верилоге и особенностях компиляции и разводки с этого языка. Поэтому я просто взял и переписал вышеприведенный текст на AHDL, получил полностью функционально эквивалентную схему. Вот она:
SUBDESIGN CRC32_data8
(    clk, D[7..0], enable, init : INPUT= GND;
    CRC[31..0]: OUTPUT;
VARIABLE
NewCRC[31..0]: node;
CRC[31..0]: dffe;
BEGIN
CRC[].clk=clk;
IF init THEN CRC[]=H"FFFFFFFF"; CRC[].ena=VCC;
ELSE CRC[]=NewCRC[]; CRC[].ena=enable;
END IF;
NewCRC[0] = D[6] xor D[0] xor CRC[30] xor CRC[24];
NewCRC[1] = D[7] xor D[6] xor D[1] xor D[0] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[25] xor CRC[24];
NewCRC[2] = D[7] xor D[6] xor D[2] xor D[1] xor D[0] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[26] xor CRC[25] xor CRC[24];
NewCRC[3] = D[7] xor D[3] xor D[2] xor D[1] xor CRC[31] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[25];
NewCRC[4] = D[6] xor D[4] xor D[3] xor D[2] xor D[0] xor CRC[30] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[24];
NewCRC[5] = D[7] xor D[6] xor D[5] xor D[4] xor D[3] xor D[1] xor D[0] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[25] xor CRC[24];
NewCRC[6] = D[7] xor D[6] xor D[5] xor D[4] xor D[2] xor D[1] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[26] xor CRC[25];
NewCRC[7] = D[7] xor D[5] xor D[3] xor D[2] xor D[0] xor CRC[31] xor CRC[29] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[24];
NewCRC[8] = D[4] xor D[3] xor D[1] xor D[0] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[25] xor CRC[24] xor CRC[0];
NewCRC[9] = D[5] xor D[4] xor D[2] xor D[1] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[26] xor CRC[25] xor CRC[1];
NewCRC[10] = D[5] xor D[3] xor D[2] xor D[0] xor CRC[2] xor CRC[29] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[24];
NewCRC[11] = D[4] xor D[3] xor D[1] xor D[0] xor CRC[3] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[25] xor CRC[24];
NewCRC[12] = D[6] xor D[5] xor D[4] xor D[2] xor D[1] xor D[0] xor CRC[4] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[26] xor CRC[25] xor CRC[24];
NewCRC[13] = D[7] xor D[6] xor D[5] xor D[3] xor D[2] xor D[1] xor CRC[5] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[25];
NewCRC[14] = D[7] xor D[6] xor D[4] xor D[3] xor D[2] xor CRC[6] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[26];
NewCRC[15] = D[7] xor D[5] xor D[4] xor D[3] xor CRC[7] xor CRC[31] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[27];
NewCRC[16] = D[5] xor D[4] xor D[0] xor CRC[8] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[24];
NewCRC[17] = D[6] xor D[5] xor D[1] xor CRC[9] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[25];
NewCRC[18] = D[7] xor D[6] xor D[2] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[26] xor CRC[10];
NewCRC[19] = D[7] xor D[3] xor CRC[31] xor CRC[27] xor CRC[11];
NewCRC[20] = D[4] xor CRC[28] xor CRC[12];
NewCRC[21] = D[5] xor CRC[29] xor CRC[13];
NewCRC[22] = D[0] xor CRC[24] xor CRC[14];
NewCRC[23] = D[6] xor D[1] xor D[0] xor CRC[30] xor CRC[25] xor CRC[24] xor CRC[15];
NewCRC[24] = D[7] xor D[2] xor D[1] xor CRC[31] xor CRC[26] xor CRC[25] xor CRC[16];
NewCRC[25] = D[3] xor D[2] xor CRC[27] xor CRC[26] xor CRC[17];
NewCRC[26] = D[6] xor D[4] xor D[3] xor D[0] xor CRC[30] xor CRC[28] xor CRC[27] xor CRC[24] xor CRC[18];
NewCRC[27] = D[7] xor D[5] xor D[4] xor D[1] xor CRC[31] xor CRC[29] xor CRC[28] xor CRC[25] xor CRC[19];
NewCRC[28] = D[6] xor D[5] xor D[2] xor CRC[30] xor CRC[29] xor CRC[26] xor CRC[20];
NewCRC[29] = D[7] xor D[6] xor D[3] xor CRC[31] xor CRC[30] xor CRC[27] xor CRC[21];
NewCRC[30] = D[7] xor D[4] xor CRC[31] xor CRC[28] xor CRC[22];
NewCRC[31] = D[5] xor CRC[29] xor CRC[23];
END;
Как видите, ничем не отличается даже на уровне операторов. А занимает ячеек в FPGA в 1.5 раза меньше! Быстродействие в 2 раза выше.! И никакой "разбежки" на фронтах!
С нетерпением жду ваших комментариев. :)
Насколько я понимаю в гинекологии этого дела ;) разница в том, что в верилоговском коде применяются 2 фронта (clk и rstn), а в ахдл - один.
Вот из-за этой строки у вас ресурсов используется больше, в AHDL варианте этот функционал не реализован.
А насчет разбежки фронтов поробуйте так
always @ (posedge clk)
begin
if((!rstn) | init)
begin
match <= 1'b0;
end
else
if(enable)
begin
CRC <= NewCRC;
end
end
У меня тоже есть версия. По количеству задействованных ресурсов FPGA, торможению вычислений и разбежке фронтов, начинаешь подозревать, что синтезатор(или компилятор?) с верилога работает слишком "в лоб", не принимая в расчет особенностей конструкции FPGA. Вполне возможно, что даже D-триггера строит на логике, а не использует готовые триггера в логических элементах матрицы. Иначе, мне кажется больше нечем обьяснить жуткий тормоз и разбежку фронтов по шине. Зато в AHDL всегда четко указывается, где используется триггер и как к нему подведен клок или ресет.
begin
if((!rstn) | init)
begin
match <= 1'b0;
end
else
if(enable)
begin
CRC <= NewCRC;
end
end
Спасибо за совет. Hо оценить его красоту и полезность я не смогу по причине невладения языком верилога. Я уже переделал верилоговский модуль на AHDL и все прекрасно заработало. Hо осадочек остался. А желание осваивать верилог сильно поубавилось.
Да нет. Что просили - то и изготовил. Просто на верилоге Вы просили обрабатывать 2 фронта, а на хдл - один. Уберите фронт rstn - и все будет хорошо.
PS Ну если уж быть совсем точным, то спад, а не фронт.
легко.
в ахдл модели нет :
1. сигнала match (под который будет отведен большой OR на 32 бита)
2. сигнала сброса.
3. логика поведения сигналов init и enable в ахдл варианте несколько другая.
т.е. варианты не аналогичны.
Не совсем понял про разбежку, в обоих случаях на выходе стоит регистр. И разность путей до выхода из фпга будет зависеть от того, на какие пины идет сигнал.
И напоследок, я раза 3 выкладывал синтезируемый, понятный, легко изменяемый код CRC на этом форуме.
module crc32_unit
  clk   ,
  reset ,
  sclr  ,
  ena   ,
  init  ,
  ibyte ,
  crc
  input  logic          clk;
  input  logic          reset;
  input  logic          sclr;
  input  logic          ena;
  input  logic          init;
  input  logic  [7 : 0] ibyte;
  output logic [31 : 0] crc;
  logic [31:0] crc_load_value;
  assign crc_load_value = init ? 32'hFFFF_FFFF : crc;
  always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
      crc <= 32'hFFFF_FFFF;
    else if (sclr)
    else if (ena)
      crc <= crc_32x8(crc_load_value, ibyte);
  end
  // G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x1 + 1
  function bit [31:0] crc_32x1 (input bit [31:0] crc, input bit d);
    bit msb;
  begin
    msb       = crc[31];
    crc_32x1  = crc << 1;
    crc_32x1[ 0] = d ^ msb;
    crc_32x1[ 1] = d ^ msb ^ crc[ 0];
    crc_32x1[ 2] = d ^ msb ^ crc[ 1];
    crc_32x1[ 4] = d ^ msb ^ crc[ 3];
    crc_32x1[ 5] = d ^ msb ^ crc[ 4];
    crc_32x1[ 7] = d ^ msb ^ crc[ 6];
    crc_32x1[ 8] = d ^ msb ^ crc[ 7];
    crc_32x1[10] = d ^ msb ^ crc[ 9];
    crc_32x1[11] = d ^ msb ^ crc[10];
    crc_32x1[12] = d ^ msb ^ crc[11];
    crc_32x1[16] = d ^ msb ^ crc[15];
    crc_32x1[22] = d ^ msb ^ crc[21];
    crc_32x1[23] = d ^ msb ^ crc[22];
    crc_32x1[26] = d ^ msb ^ crc[25];
  end
  endfunction
  function bit [31:0] crc_32x8(input bit [31:0] crc, input bit [7:0] data);
    int i;
  begin
    crc_32x8 = crc;
    for (i = 8; i > 0; i--) begin
      crc_32x8 = crc_32x1 (crc_32x8, data[i-1]);
    end
  end
  endfunction
endmodule
Но что бы этот код не править и сделать этот модуль полным аналогом вашего, надо завернуть его во врапер
module crc32
  clk   ,
  ena   ,
  init  ,
  ibyte ,
  crc
  input  logic          clk;
  input  logic          ena;
  input  logic          init;
  crc32_unit
  crc32_unit
    .clk   ( clk    ) ,
    .reset ( 1'b0   ) ,
    .sclr  ( init   ) ,
    .ena   ( ena    ) ,
    .init  ( 1'b0   ) , // this is enable init, not clear init
    .ibyte ( ibyte  ) ,
    .crc   ( crc    )
endmodule
теперь результат сравнения, ква 8.0
Top-level Entity Name : crc32
Family : Cyclone II
Total logic elements : 50
Total combinational functions : 50
Dedicated logic registers : 32
Top-level Entity Name : CRC32_data8
Family : Cyclone II
Total logic elements : 55
Total combinational functions : 55
Total registers : 32
Жду ваших комментариев %)))))
Это в Вашем случае получилось в лоб. Потому что Вы прямо заказали работу на примитиве dffe.
В описание на верилоге синтезатор не увидел dffe. Реализовал это на dff и мультиплексорах, что затратно по ресурсам. Если на верилоге задействовать прямо примитив dffe, получите тоже самое по ресурсам и быстродействию.
Вся фишка в том, что надо уметь поведенчески описать так схему, чтобы синтезатор увидел в этом описании примитивы dffe. Вот и все. Что касается CRC, скачайте с сайта xilinx документ xapp209.pdf
и проекты при нем. Это качественная реализация и по ресурсам больше. Не получилось и там dffe. Но гораздо качественнее Вашего на AHDL. Переносимость проекта
перевешивает все. Если напрячься, можно минимизировать. Если время есть.
А AHDL хорош. Но на нем уже не говорят.
Посмотрите простой пример поведенческого описания реверсивного счетчмка. Функционально одно и тоже , а ресурсы разные. Потому что один ложится на мегафункцию счетчика, а второй -
сумматора в квартусе.
module count
input clk,
input count_up,
output reg [7:0] ct
always @(posedge clk)
begin
ct <= count_up ? ct + 1'b1 : ct - 1'b1;
end
endmodule
module count
input clk,
input count_up,
output reg [7:0] ct
begin
ct <= ct + (count_up ? 1'b1 : -1'b1);
end
endmodule
2 sazh
не поверите результаты синтеза в ква 8.0, первого и второго соответственно
Top-level Entity Name : count
Family : Cyclone II
Total logic elements : 8
Total combinational functions : 8
Dedicated logic registers : 8
Total registers : 8
Family : Cyclone II
Total logic elements : 9
Total combinational functions : 9
Total registers : 8
занятно %))
ЗЫ. пожалуйста научитесь использовать теги для обрамления кода (code, /code в квадратных скобках)
в ахдл модели нет :
Если писать на AHDL, то этот OR будет скорей всего реализован за счет LUT Chain & Register Chain, т.е. без увеличения количества задействованных LE. Поэтому ваше замечание непринципиально.
2. сигнала сброса.
Тоже непринципиально, поскольку на AHDL завести сброс на clrn триггера не составляет труда и главное, не приводит к увеличению числа задействованных LE.
Делать выводы на основе непринципиальных замечаний представляется некорректным.
После испытаний того текста на верилоге, что я привел ранее, у меня закралось подозрение- а были ли вообще использованы регистры компилятором? Именно по причине дикой разности времен распространения сигнала в одноименной шине.
Не берусь оценивать красоту вашего решения на верилоге, т.к. я не специалист в этом языке. Хочу только напомнить, что меня, как неспециалиста, интересует возможность использования готовых кусков без влезания к ним в нутро и без доработок. Потыркавшись пару раз с готовыми модулями на верилоге я каждый раз убеждался, что без влезания внутрь и без адаптации текстов под конкретный пакет разработки,- ничего путного сделать невозможно. Отсюда сразу следует, что тезис о якобы великолепной переносимости проектов, написанных на Verilog или VHDL - это академический миф.
Дык clrn - это же потенциальный вход. А в коде на Verilog у вас требуется спад сигнала. Вот тут и грабли.
Вполне возможно. Однако, непонятно с практической стороны - зачем понадобилась такая схема произведения ресета? Похоже, что в синтаксисе верилога нет возможности прямо указать - заводи ресет на clrn регистров. Или есть такая возможность? Если есть, то зачем каждый раз пишут сброс по падающему фронту?
