ZwergNase 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Можно ли назначить пин для входа, если в проекте этот вход не используется. Пробую прописать номер пина вручную в ucf, но получаю ошибку, что это неправильный constraint, потому что такая цепь не существует. Можно ли решить проблему, ничего не подключая к этому входу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба На сколько я знаю нет. ucf используется уже на уровне имплиментации на оптимизированном синтезатором описании. Я бы решал проблему на уровне выше. Задавал правило синтезатору, что б он не удалял пин. тогда дальше все будет проходить без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Надо добавить ключ Implement Design/Translate Properties/Other Ngdbuild Command Line Options/"-aul" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Большое спасибо за ответы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
