Перейти к содержанию
Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение)
это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость
Логарифмическая или нет, но сильно нелинейная при увеличении напряжения и толщины. В тонких слоях некоторые пленки держат и 200 кВ/мм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.
Ссылка на сообщение
Странный вывод, так же как и попытка вывести универсальную формулу для уменьшения пробивного напряжения от толщины изоляции.
Намотав тот же слой пленкой из того же материала, дополнительно, получите прослойки из другого материала имеющего другую диэлектрическую проницаемость. В результате - перераспределение напряженности и уменьшение пробивного напряжения. Много слоев может быть лучше чем один, если есть проблемы с дефектами, которые при наличии нескольких слоев не перекрываются.
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги.
Возвращаясь к извечному вопросу.
Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2
В чем причина?
И что такое Plating Thickness ?
Изменено пользователем UK_style
Ссылка на сообщение
В чем причина?
Максимальный ток же зависит от многих параметров. 100А это поди для холоднокатанной меди на низких частотах, или нет?
Какой номер ГОСТа? (для ликбеза)
Plating-судя по всему слой гальванически осажденной меди.
Ссылка на сообщение
ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры конструкции
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
