gte 6 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость Логарифмическая или нет, но сильно нелинейная при увеличении напряжения и толщины. В тонких слоях некоторые пленки держат и 200 кВ/мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого. Странный вывод, так же как и попытка вывести универсальную формулу для уменьшения пробивного напряжения от толщины изоляции. Намотав тот же слой пленкой из того же материала, дополнительно, получите прослойки из другого материала имеющего другую диэлектрическую проницаемость. В результате - перераспределение напряженности и уменьшение пробивного напряжения. Много слоев может быть лучше чем один, если есть проблемы с дефектами, которые при наличии нескольких слоев не перекрываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопросу. Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2 В чем причина? И что такое Plating Thickness ? Изменено 5 марта, 2010 пользователем UK_style Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопросу. Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2 В чем причина? И что такое Plating Thickness ? Максимальный ток же зависит от многих параметров. 100А это поди для холоднокатанной меди на низких частотах, или нет? Какой номер ГОСТа? (для ликбеза) Plating-судя по всему слой гальванически осажденной меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры конструкции 2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для: фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2); гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
