sKWO 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба ИМХО, основанное лишь на интуиции, подсказывает, что топик-стартер с подключением что-то там напутал. в подтверждение такого же телепатического чувства и основываясь на дежавю SysRq, и предложенной схемой проверки maximizа обясню на пальцах: Rinin, вывод 11 соедините с 12, 14 на вход приёмника ком порта компа, выход передатчика ком порта компа подсоедините к 13тому выводу, попробуйте отослать парочку байт через терминал. и про отключение МК не забудьте, или ресет соедините с корпусом. кстати, какой терминал используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinin 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Так: unsigned int time; //... _delay_ms(time); делать нельзя. Можно так: _delay_ms(100); Читайте или комментарии в delay.h, или форум. F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего. Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51075 Я помню, что так делать нельзя. Потому что вы мне это уже говорили, просто мне вобщем-то пофигу как мигает светодиод, который мигает просто для красоты и чтобы видеть, что микросхема ещё не сгорела нафиг окончательно. Насчет дежавю, да, но там продолжать ИМХО было оффтопиком. А так - да та же тема, просто снова появилось время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Он же написал что Сорри. Это не прочитал, дублёр, значит, работает. Хотя бы минусовой кстати, какой терминал используете? гипертерминал. В настройках соединения в гипертерминале у порта хандшейк none должен быть при проверке и при "работе". Тогда не понадобится цтс-ртс и прочего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Неправда, далеко не все. Абсолютно все что я пользовал работают от 3.3V. Я даже не задумываясь ставлю 5-ти вольтовые экземляры в девайсы с 3.3V питанием, по причине "хрен достанешь 3х вольтовую версию в нужном количестве по приемлемой цене". Поэтому в сказки о критичности максов к питанию не поверю никогда. У макса есть умножитель и инвертор, так вот чтобы гарантировать уровни линии |7.5V| нужно питание не ниже 4.5V. Но с тем же успехом COM порт будет общаться с уровнями в линии вплоть до |3V|. По спецификации RS232 уровни могут быть в пределах 3..15V. С питанием максы от 2.5V умножитель даст ~4V, так что все ок. Когда-то в студенческие годы делал программататоры для сотовых на максе и 78L05 все это дело питалось от COM-порта. На некторых партиях напряжение просаживалось вольт до трех и ниче не работало. Если оно у вас "просаживалось" до трех, что уже само по себе доказывает, что мощности COM порта не хватало, где гарантия, что оно у вас не просаживалось до 0 в момент передачи? И где гарантия, что проблема была не на стороне компа (просадка уровней выходного преобразователя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinin 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба в подтверждение такого же телепатического чувства и основываясь на дежавю SysRq, и предложенной схемой проверки maximizа обясню на пальцах: Rinin, вывод 11 соедините с 12, 14 на вход приёмника ком порта компа, выход передатчика ком порта компа подсоедините к 13тому выводу, попробуйте отослать парочку байт через терминал. и про отключение МК не забудьте, или ресет соедините с корпусом. кстати, какой терминал используете? Мои чувства тоже как правило говорят, что если тысячи людей собирают на этих микросхемах преобразование, а я не могу, то проблема очень маловероятно, что в микросхемах. Просто нужен совет где конкретно её можно искать. Только что подключил его просто всё как было и послал ему несколько байт с клавиатуры (программа та же, ничего не ждущая) как только сделал это - его прорвало и с него посыпался регулярный шум. Проверил еще пару раз - как только ему посылаю с компьютера что-нибудь его "прорывает" и он начинает работать. До этого тишина. Уже лучше конечно, но далеко от совершенства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Поэтому в сказки о критичности максов к питанию не поверю никогда.MAXы обычно работают при 3,3В, а вот его аналоги других производителей далеко не всегда. С полгода назад напоролся, то ли ADM202E, то ли SP202E не возжелал от 3,3В работать. Но с тем же успехом COM порт будет общаться с уровнями в линии вплоть до |3V|. По спецификации RS232 уровни могут быть в пределах 3..15V. С питанием максы от 2.5V умножитель даст ~4V, так что все ок.В PC стоят драйверы с входным порогом ±2В, так что даже при 0В...+2В чаще всего работает. Но КМК дело все же в надежности, а не в том, что иногда работает ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Абсолютно все что я пользовал работают от 3.3V. проверил MAX232N (дип корпус) с питанием 3.3 вольта на скорости 9600, кабель 1.5 метра. работает. которая не захотела от 4.5в была в SOIC корпусе и сейчас служит для формирования уровня отрицательного напряжения для регулирования контрастности графичесского ЖКИ, выпаивать её неохота и подпаиваться тоже. Кстати, нащёт производителя последней не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба MAXы обычно работают при 3,3В, а вот его аналоги других производителей далеко не всегда. С полгода назад напоролся, то ли ADM202E, то ли SP202E не возжелал от 3,3В работать. АДшки точно живут на 3.3. А ST и SP... у них цена в 3 раза ниже чем у AD и макса, такое опасно ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psw 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба может проблема в DTR-DSR, RTS-CTS ? Со стороны компа попробуйте соединить их попарно........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinin 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Контроллер о том закорочено или нет и не узнает никогда, а комп по этому шнурку из трех проводов идеально принимает инфу с GPSки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinin 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Если кому-то интересно - то эти проблемы были исключительно из за использования внутренней RC цепочки. При внешнем резонаторе работает замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anub 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Сделал адаптер на MAX233. Все вроде включил, а реакции никакой нет, в ком-порте мертвая тишина. Как подключал, начну с макса: T1IN(2) - TXD МК T1OUT(5) - RXD COM V-(12) - V-(17) - Перемычка(По ДШ) С2-(10) - С2-(16) -Перемычка(По ДШ) С2+(11) - С2+(15) - Перемычка(По ДШ) VCC(7) - +5V GND(6) - Земля GND(9) - Земля COM-порт: DTR(4) - DSR(6) -Переычка RTS(7) - CTS(8) - Перемычка GND(5) - Земля RXD(2) - T1OUT :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Внимательно смотрим в даташит.. Нашёл у себя для 232 но судя по всему там индексы тянутся.. И там находим такое подключение для max232: Советую повторить вышеприведённую схемку и увидите её поразительную работоспособность ;) .. Ниже для 233: Нету там перемычек вообсче... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Ниже для 233: Нету там перемычек вообсче... Это для 223. А в 233 как раз есть перемычки. Собственно главная фишка 233 так и называется "No external caps". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба 2 vik0 - проглядел.. Ну судя по всему вроде тогда всё верно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
