burokrat 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба У кого ест опыт, есть ли отличия от I2C? Где можно посмотреть спеку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
platerx 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Стандарт на DDC/CI лежит на местном фтп в upload/DOCs/Standarts&Specifications&Gosts/ddcciv1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба У кого ест опыт, есть ли отличия от I2C?Насколько я помню в пассивном режиме работа DDC отличается от I2C - данные EDID выдаются автоинкрементом, без адресации и запросов как в I2C. Где можно посмотреть спеку?Дык на сайте VESA вроде раньше был доступ к части общедоступных стандартов. :cranky: На всякий случай прилагаю тот, что имеется (ver.1).ddcciv1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Насколько я помню в пассивном режиме работа DDC отличается от I2C - данные EDID выдаются автоинкрементом, без адресации и запросов как в I2C. Дык на сайте VESA вроде раньше был доступ к части общедоступных стандартов. :cranky: На всякий случай прилагаю тот, что имеется (ver.1). Спасибо. За спеку. Кстати, если я не ошибаюсь то работает все на 5 вольтах? или уже существуют версии с 3,3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо. За спеку. Кстати, если я не ошибаюсь то работает все на 5 вольтах? или уже существуют версии с 3,3?Насколько я помню, в мониторах на канал DDC ставят EEPROM, работающую от 2,5В...2,7В, типа 24LC21(A) от Microchip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Насколько я помню, в мониторах на канал DDC ставят EEPROM, работающую от 2,5В...2,7В, типа 24LC21(A) от Microchip. Те мне фактически достаточно реализовать подтяжку к 3,3 и вообще не трогать 5В и связанные с ним преобразования и защиты. Это облегчает задачу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Те мне фактически достаточно реализовать подтяжку к 3,3 и вообще не трогать 5В и связанные с ним преобразования и защиты. Это облегчает задачу)А что за задача? Любопытно. Если это не военная тайна, конечно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба А что за задача? Любопытно. Если это не военная тайна, конечно ;) не секрет, даже наоборот мне проще ссылок кинуть, чем объяснять http://community.livejournal.com/ru_opencomputer http://groups.google.com/group/arm9fpga-ev...oard/web/arm9eb http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=33150&st=0 так, а если все же подтяжка будет к 5 вольтам микросхему все толерансны? интересно, какие ставились в 14ти дюймовых мониках?) жаль что пару месяцев назад выкинул( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба не секрет, даже наоборот мне проще ссылок кинуть, чем объяснять Ясно :) так, а если все же подтяжка будет к 5 вольтам микросхему все толерансны? интересно, какие ставились в 14ти дюймовых мониках?) жаль что пару месяцев назад выкинул(Да, в мониторе м/с EEPROM DDC питается от 5В. Но в современных видеокартах на 9 пин коннектора VGA (HD-15F) выводится свое собственное локальное питание (обычно тоже 5В), от которого может запитываться эта EEPROM внутри монитора, даже если сам монитор обесточен. Это необходимо для реализации функций Plug&Play. Если в вашей видеокарте входы/выходы DDC не 5V Tolerance, то вы можете поставить преобразователи уровней для I2C по примеру рекомендации Philips. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Ясно :) Да, в мониторе м/с EEPROM DDC питается от 5В. Но в современных видеокартах на 9 пин коннектора VGA (HD-15F) выводится свое собственное локальное питание (обычно тоже 5В), от которого может запитываться эта EEPROM внутри монитора, даже если сам монитор обесточен. Это необходимо для реализации функций Plug&Play. Если в вашей видеокарте входы/выходы DDC не 5V Tolerance, то вы можете поставить преобразователи уровней для I2C по примеру рекомендации Philips. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm О! спасибо огромное) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
