Схема на MT-link не пробегала?
а прошивки контроллера нет
Есть где-то. Очень может быть что в этой же ветке. У меня вот эта прошивка залита.firmarmRev5314c.bin.txt
Расскажите пожалуйста в подробностях как зишить этот бинарник в MT-link.
Сам-бу скачал, но при установленном джампере (на MT-link'е) она предлагает выбрать только COM-порты. При снятом джампере - появляется сам MT-link, но прошить он пытается подключенный девайс.
В предыдущих постах говорили, что нужно сначала выполнить стирание, но замыкание двух площадок с обратной стороны платы результатов не дало.
Включаешь с замкнутым джампером на несколько секунд в это время он затирает программу из флеш и пишет туда бут откуда-то из ПЗУ. Потом выключаешь, снимаешь джампер и включаешь. Вроде так.
Уже все перепробовал, и так как написано в предыдущем посте... и включать в по разному джампер, итог... 0... как только снимаешь джампер не важно когда сам-прог видит его как ж-линк и пытаеться прошить таргет...*(( когда джампер есть по самому сам-прогу я так и не понял, прошил он его или не прошил, сампрог что то видел и с этим что то делал, никакой месаги об удачи или не удачи он не говорит*( Но по прежнему OEM: IAR*(
Есть два вывода: TST и ERASE как ими пользоваться лучше почитать в документации на контроллер (на загрузчик).
Помаему ERASE надо на питание замкнуть чтобы флеш затереть, а дальше постом выше.
УРА! Получилось!
1. Нужно сначала стереть (замкнуть две площадки на обратной стороне платы при поданном притании на 10 секунд).
2. Установить джампер и подать питание на 10 сек.
3. Снять джампер и перезагрузиться.
4. SAM-PROG'ом зашить прошивку.
P.S. Получилось только один раз. Второй раз повторить не получилось, но нужный эффект был получен.
УРА! Получилось!
Попробовал, теперь мт-линк всегда горит красным, ни сампрог ни зеггер теперь его вообще не видять*(( неужто какой нить бутлодер затер? как восстановить?
Люди ну откройте вы доку на контроллер, все же написано. Что вы собираетесь делать JTAGом если не можете разобраться как загрузчик пользовать?!
Не поленился написать.
1) Подключаем MT-Link к USB.
2) Замыкаем контактную площадку с обратной стороны на ПИТАНИЕ(не надо замыкать две соседних контактных площадки) на пару сек..
3) Отключаем и c джампером подключаем к USB.
4) Ждем пару сек. и отключаем.
5) Снимаем джампер и снова подключаем.
6) Шьём и переподключаем
7 Всё.
7 Всё.
О спасибо, огромное! Все получилось!
При отладке в Кейле процесс начинается с запроса лицензии (подозреваю dll SEGGERa просит).
Где ее можно утянуть?
ЗЫ: вижу у людей уже 8версия, откуда берете?
мой:
SEGGER J-Link Commander V4.10f ('?' for help)
Compiled Dec 15 2009 10:29:30
DLL version V4.10f, compiled Dec 15 2009 10:29:12
Firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 30 2009 11:00:16
Hardware: V6.00
S/N : 11111118
OEM : SEGGERKS
Feature(s) : , , , , , ,
VTarget = 0.000V
JTAG speed: 1000 kHz
J-Link>
Собрал мт-линк ,но вместо 74LVC244 поставил 74hc244. Работает ,но скорость прошивки 400кгц,выше пишет ошибку таймаута,это из-за 74НС244? Еще есть проблема ,щьет через раз ,принимает решение сам и ставит скорость 1600кгц ,хотя в кейле принудительно установил 400кгц.Скорость 400кгц вполне устраивает,но где еще ее принудительно можно установить?
А не подкинет ли кто разводку платы???
Могу предложить свой вариант разводки J-Link v7.
Если интересует, пишите в личку.
Изменено пользователем artur_off
DASM, Дмитрий, большое спасибо за то что подарил общественности дойную коровку :rolleyes:
Сделал все получилось
Пришлось немного пошаманить с прошивкой САМ Прог.
После всех манипуляций перемычкой TEST на плате,
винда в диспетчере устройств в закладке Порты (COM LPT) прописывала AT91 USB to Serial Converter
Вроде все логично, но САМ Прог ничего не видел
Что пришлось сделать в приатачином файле Настройка SAM-prog.doc.
Там сплошные скриншоты без описания но думаю и так понятно.
Может кому поможет, а то вечер на все это убил.
Плату развел под наколенную технологию.
Тут народ уже пошаговые инструкции сделал по изготовлению.
Могу выложить свою разводку если нужно конечно кому.
P.S. Но MT Link я покупал.
__________SAM_prog.doc
