Перейти к содержанию
Схема на MT-link не пробегала?
В чем разница по работе или функциональности между 7 и 8 прошивками?
Вот нам и расскажешь ;)
Но ясно, что интерфейс SWD для кортексов в 8 версии буферизован, в отличие от V7.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ответ: .... G403
Это МТ-Link в таком корпусе.
В каком J-link нужно спросить у АДИКМ
Мы ставим в Gainta G1906 http://php.twinner.com.tw/files/gainta/G1905-97.pdf
Ссылка на сообщение
Он с боковыми стойками, не очень красивый, не привинчивать его же к столу. Засунуть можно в серию G4xx, там есть хорошие корпуса.
Ссылка на сообщение
Он с боковыми стойками...
Наверное вы не поняли меня - у нас своя разводка и буфера другие http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx.
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли заменить микросхему SN74ALVC164245 на IDT74ALVC164245 в версии V.7 ? Не хочется ошибиться в буфере.
IDT74ALVC164245.pdf
SN74ALVC164245.pdf
Изменено пользователем NicholasR
Ссылка на сообщение
не могу согласиться с утверждением. если можно, хотелось бы узнать аргументы.
корпус наверное этот: http://php.twinner.com.tw/files/gainta/G1906-97.pdf
Седой, а буферы наверное 74LVC8T245 х 2шт. я прав?
Ссылка на сообщение
Можно. В корпусе TSSOP.
Ссылка на сообщение
... а буферы наверное 74LVC8T245 х 2шт. я прав?
Да, именно эти, с двумя питаниями (см. фото) . Серию LVCXT довольно широко применяем, в аналоги ULINK2, USBBlaster такие же ставим.
Ссылка на сообщение
да, микросхемы хорошие. особенно радует, что нет ограничения VCC1>=VCC2, как у ALVC164245. правда нижний предел у T245 - 1.65В, а у ALVC164245 - 1.2В
вроде разобрался с SAM7. JTAG/SWD использует интерфейс SPI, а SWV - UART0 RXD... PA9 врубает JTAG, PA27 - SWC, PA4 - SWDOUT. SWVIN и SWDIN всегда на PA5/PA12 и PA10. Непонятна связь PA14 (TCK = SCK) резистор 470 Ом и далее на контакты PA16/PA23... ну да Бог с ней.
всё понял, софт юзает и SSC Interface
Ссылка на сообщение
Господа, дозрел я таки до ARM (жисть вынудила). Хочу попробовать начать с AT91SAM7H64.
Программатор тоже хочу спаять сам. Ибо покупать за 3000 рублей дороговато, я уже молчу про J-Link.
Так вот, насколько я знаю, MT-Link - это клон Жлинка. Чем он хуже? Прошивка в нем стоит от того же Jlink'а? Или у каждого адаптера своя прошивка?
Какая в настоящий момент самая последняя версия прошивки MT-Link? Меняется ли с совершенствованием прошивки схема MT-Link.
У меня есть схема MT-Link_2008_10_10_155802 (так обозван архив) а прошивка в нем firmarmRev5314c.bin.txt.
Я как бы почему спрашиваю - есть что-нибудь поновее чем то, что я откопал или можно собирать этот вариант и ни в чем себе не отказывать?
Ссылка на сообщение
А за 1500 рублей? http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=15 Или вы и плату сами (ЛУТом?) делать будете?
Ссылка на сообщение
Хм... судя по картинке - сэкономили целых 1500 рублей на корпусе? ))))
У меня получаются отличные платы фоторезистом, и шаблон я печатаю не на лазернике а на хорошем струйнике.
А вообще возникает вопрос - если для меня сложность собрать MT-Link, то как я собираюсь что-то вообще делать на ARM, если самое простое устройство на ARM не проще чем тот же MT-Link ?
Ладно, а ответы на остальные вопросы?
А J-Link 8 http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=16 - интересно это оригинальная вещь или какой-то клон? Как он по сравнению с MT-Link?
Ссылка на сообщение
Вопрос не с той стороны поставлен. MT-Link или J-Link это инструмент. Вы, чтобы забить гвоздь в стенку, молоток тоже сами изготавливаете?
Позвоните, да задайте этот вопрос по телефону. Контакты есть на сайте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
