Перейти к содержанию
SiLabsIDE
Пользуем SiLabsIDE. Данная прога генерит загрузочный файл в формате OMF. Как её заставить генерить HEX файл?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Давно решал эту проблемму. К среде был подцеплен Кейл. То объектный отладочный файл преобразовал в HEX с помощью утилиты с командной строкой, обнаруженной в установочной директории Кейла. Название не помню. Можно настроить батник и подцепит к среде как внешнюю тулзу.
Ссылка на сообщение
Пробую...такой метод...ОН51 утилита называется, но номер пока не проходит...вываливаются какието ошибки...разбираюся....
Всё получилось....теперь ясно что и как делать....Но вообще разработчики этого SiLabsIDE могли бы где нить галочку поставить в настройках что бы генерить ХЕКС файл....
Ссылка на сообщение
Они поставили :) в Project -> Target Build Configuration...
Ссылка на сообщение
В версии 1.9 что то не наблюдается...
Ссылка на сообщение
уже V3.40
и мягко принуждают к SDCC
Ссылка на сообщение
А генерит ли эта версия код более 2К если на Сях написать? Сомневаюсь в этом....И в версии 3.2 галки нет тоже...
Ссылка на сообщение
ide не влияет на размер кода
ранее был Demo_Keil_for_Cygnal ( C <=4k, asm <=64k, link <=64k), идет с наборами DK
сейчас на сайте SiLabs им-ся ссылки:
1) Eval_Keil (2k)
2) SDCC (full)
Ссылка на сообщение
Вот такой вопро: Есть SiLabs IDE 1.9. + есно кейловский коппилятр. Код гененриться без ограничений на размер. Если я скачаю SiLabs IDE 3.4 с галкой для генерации ХЕКС файла, то можно ли заменить 1.9 на 3.4?
Ссылка на сообщение
В 3.40 компилятор нет вообще, по любому какой-то придется подсовывать. Если Ваш от 1.90 без ограничений, то из-под чего его не пускай, ограничения в нем не появятся :) Укажете в 3.40 путь к компилятору и вся любовь :)
Ссылка на сообщение
Тут есть один интересный момент... Среда разработки с компилером с диска который поставлялся с девелопер китом. Ограничения были, но благополучно сплыли, усё нормально работает. Но вот я решил не использовать визуальную среду, и стал пользовать компилятор и линкер напрямую по командной строке...И получилось что линкер ругается и говорит о превышении размера кода...Дальнейшие эксперименты показали, что если работаешь через IDE то всё нормально, а если в командной строке то не очень всё хорошо....Компиллер и линкер то один и тот же, непонятно. Вот поэтому и есть сомнения в результате прикрукрутки другой версии IDE.
Ссылка на сообщение
Остается скачать и попробовать - за IDE денег не просят.
Ссылка на сообщение
Пробую подружить IDE c компилятором/линкером от IAR. Компилятор нормально работат, а вот линкер ругается. Пробовал разные танцы:
- подключал соответствующий файл в командной строке;
- очищал lnk51ew.xcl и подключал в нем соответсвующий МК файл;
Прошу помощи? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
