Перейти к содержанию
купил себе комплект ez430-F201, так сказать, чисто поиграться…
но возникли проблемы при установке драйверов. Система ХР+SP2, IAR v.4.1
При подключении ez430 у компу он просит драйвера, я все делаю как сказано в руководстве. Что-то там начинает устанавливаться, копироваться в system32/driver … но затем появляется окно с сообщением «произошла ошибка при установке устройства. Не удается найти указанный файл»
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте из архива драйвер. Эти драйвера из комплекта IAR EW430 4.11B
результат все тотже.
Ссылка на сообщение
ставьте драйвера с диска в комплекте.
точнее сначала поставьте кикстарт, а у него утяните драйвера...
Ссылка на сообщение
зачем мне кикстат если у меня нормальная ломанная 4.1 ?
В рот мне ноги... заработало... ппц изврат...
все супер. програмится, отлаживаеется... НО! это на Кикстате...
а вот на 4.1 выдает ошибку
что делать. подскажите пжалуста
Ссылка на сообщение
О какой версии 4.1 идет речь? :cranky: После Eval 3.42A (Full до 3.42E дошла) была выпущена Eval 4.10A. Сейчас текущая Eval 4.11B. Что за версия 4.1?
Вы проект, созданный в KickStart, подсовываете в версию Eval без перекомпиляции и пытаетесь запустить C-Cpy или что? Откуда ошибка?
Ссылка на сообщение
версия 4.1а ... сам проект я создал в ней, но компилил и в кикстарте... в кикстарте скомпилилось и прошилось , а вот в 4.1а толко скомпилилось... ошибка эта вылазиет после запуска дебага
Ссылка на сообщение
Извините за любопытство, а откуда вы взяли такую версию? И что она выдает в окне Help->About->Product Info? А KickStart какой версии? Вы их случайно не в одну и ту же директорию установили?
Ссылка на сообщение
прошу прошения что ввел в зблуждение. конечноже 4.10а
у кикстата версия 4.09A
кикстат и 4.10а установленны в разные директории
Ссылка на сообщение
Формат выходного файла не меняли? В опциях линкера.
нет. в настройках я менял только тип кристала и программатор, при создании проекта...
Ссылка на сообщение
Попробуйте перекомпилировать (Rebuild all) и только потом запускать C-Spy.
Ну и передернуть ваш "свисток" (EZ430) тоже не помешает.
Ссылка на сообщение
испробовал все. но самое интересное, что в 4.10а нехочет програмить, а через какстат все норм фурычт...
вот думаю скачать последнюю версию иара.
Ссылка на сообщение
Настройки проекта в опциях дебаггера все тщательно проверили? Потому, что такая ошибка может возникать когда C-Spy с TARGET соединиться не может.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
