!!!GLAD!!! 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба подскажите, пожалуйста! как сделать двусторонний монтаж??? одну сторону то понятно.... положил под трафарет, поставил компоненты и в печку! а на другую сторону как??? под трафарет уже ж не положешь..... не поотпадают ли в печке нижние компоненты когда плату перевернуть и нанести компоненты на другую сторону?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба подскажите, пожалуйста! как сделать двусторонний монтаж??? одну сторону то понятно.... положил под трафарет, поставил компоненты и в печку! а на другую сторону как??? под трафарет уже ж не положешь..... не поотпадают ли в печке нижние компоненты когда плату перевернуть и нанести компоненты на другую сторону?? Шо за паника? Клей есть специальный. Компоненты клеят перед пайкой, и они не отваливаются. Что, никогда не снимали компоненты с PC-шных плат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба ещё есть вариант когда паяют за 2 раза припоями разной температуры плавления более легкоплавким - второй раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба можно вначале пасту наносить на обе стороны, и МЕЛКИЕ и ЛЕГКИЕ элементы ставить тоже сразу на две стороны. Силы поверхностного натяжения не дадут им упасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
!!!GLAD!!! 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба Шо за паника? Клей есть специальный. Компоненты клеят перед пайкой, и они не отваливаются. Что, никогда не снимали компоненты с PC-шных плат? клеить надо перед тем как засунуть в печку или можно будет потом? а как нанести на другую сторону компоненты? в трафарет то я плату уде не засуну.... можно вначале пасту наносить на обе стороны, и МЕЛКИЕ и ЛЕГКИЕ элементы ставить тоже сразу на две стороны. Силы поверхностного натяжения не дадут им упасть. я не смогу нанести пасту на обе стороны трафаретной печатью....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба 2 !!!GLAD!!! - а много надо паять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба а с запаянными с одной стороны элементами трафаретной печатью пасту нанести сможете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба Просто если не много - то чем фен не подходит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
!!!GLAD!!! 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба 2 !!!GLAD!!! - а много надо паять? очень много..... фен не покатит.... дозатора нету...... что делать?!... хз.... а с запаянными с одной стороны элементами трафаретной печатью пасту нанести сможете? вот и мне интересно..... как это сделать?..... ( что б обойтись без клея...)..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба рамка по контуру ПП, толщины 0,5мм достаточно. Если плата большая, то по центру ПП на свобдном месте от пасты желательно подпорки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
!!!GLAD!!! 0 20 августа, 2008 Опубликовано 20 августа, 2008 · Жалоба рамка по контуру ПП, толщины 0,5мм достаточно. Если плата большая, то по центру ПП на свобдном месте от пасты желательно подпорки. я тоже такой способ продумываю :a14: ..... ток я наверно использую другой стол под трафарет......... с маленьким углублением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 20 августа, 2008 Опубликовано 20 августа, 2008 · Жалоба это как удобнее:), те же яйца, только сбоку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
