LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Всем привет. Подскажите, пожалуйста, я нашел в даташите на какой-то отечественный ионистор минимальное напряжение в 0.8 вольта (возможно я не совсем правльно понял даташит). Говорит ли это о том, что ионисторы не предназначены для работы в условиях полного разряда и что скорее всего полностью разряженные выйдут из строя? Изменено 15 августа, 2008 пользователем LamerMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Может, даташит не на ионистор был, а на аккумулятор, например? Нет у них такого ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 (изменено) · Жалоба aaarrr, спасибо, возможно я просто ошибся, просто хотел уточнить на всякий случай. Изменено 16 августа, 2008 пользователем LamerMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба ионистор по сути - обычный конденсатор с большим внутренним сопротивлением и малыми допустимыми напряжениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба ионистор по сути - обычный конденсатор с большим внутренним сопротивлением и малыми допустимыми напряжениями а главное с большой емкостью, фарады.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба До нуля можно, а вот выше рабочего, обычно 2,7В (или 5В) категорически запрещается! Также переполюсовка, само собой разумеется, недопустима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба по идее теперь вполне достойны суперконденсаторы, габариты сравнимы, емкости тоже..мож кто применял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба 2 proxi: Ссылочку бы дали на то, что имеется в виду. А то суперконденсаторами нередко называют и ионисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 17 августа, 2008 Опубликовано 17 августа, 2008 · Жалоба 2 proxi: Ссылочку бы дали на то, что имеется в виду. А то суперконденсаторами нередко называют и ионисторы. тут вот http://www.avx.com/docs/Catalogs/bestcap.pdf, но есть и более привычные на вид... http://www.cde.com/catalogs/EDL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 17 августа, 2008 Опубликовано 17 августа, 2008 · Жалоба Любопытно. Только вот куда применить пока не знаю: ионисторы у меня часы питают, а там LowESR не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 17 августа, 2008 Опубликовано 17 августа, 2008 · Жалоба Любопытно. Только вот куда применить пока не знаю: ионисторы у меня часы питают, а там LowESR не нужен. так и эти питают, в эриках видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба До нуля можно, а вот выше рабочего, обычно 2,7В (или 5В) категорически запрещается! Также переполюсовка, само собой разумеется, недопустима. Немного не в тему. А они взрываются? Красиво? Сильно? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Немного не в тему. А они взрываются? Красиво? Сильно? :) Мне доводилось видеть результаты взрыва опытного образца суперконденсатора (ионистора) емкостью около 400Ф! :07: Плату дали дл ремонта на которую попал электролит после взрыва кандюка - восстановлению не подлежит :( дорожки проело. Спрашивал как взрыв, сказали бахнула как приличная петарда. девчонки которые в цеху работали, боялись, после этого подойти к испытательному стенду, нашуганные еще долго ходили. На меньшую емкость (меньших размеров) бабахнет, но видимо послабее, хотя вам пример электролитический конденсатор, который тоже при перенапряжении (приличном) бабахнет не слабо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proshutyan 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Конденсаторы классно бабахаю и парят когда на трансформаторе уличном ноль отваливается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolo2 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Говорит ли это о том, что ионисторы не предназначены для работы в условиях полного разряда и что скорее всего полностью разряженные выйдут из строя? Ионисторы по своей природе близки к электролитическим конденсаторам. А для последних длительное хранение без напряжение нежелательно: увеличивается утечка, растет ESR. Иногда режим работы для электролита лучше режима хранения. Наверно, этим и ионисторы страдают. Изменено 10 сентября, 2008 пользователем lolo2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
