Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы
При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь :(
Скроее всего подвыбит приемник на RS232. Замкните прием на передачу через, напрмер, 1K резистор полудохлому обычно хватет , дабы эхо не принималось. Вы-бы проблему-то локализовали. На чем все у AT200 затыкается?
Наверняка какое-нибудь сочетание, типа передатчика платы старткита и приемника компьютера. Потому как с портом постоянно работаю и с разным оборудованием.
Шлейф Tx-Rx работает через 3 к без проблем.
AT200 затыкается обычно на точках :), один раз выскочило сообщение "Wrong answer on Copy-Command".
Возвращаясь к методикам отладки под ARM...В принципе Вы правы - эти все j-link не особенно нужны, если тестовый пример компилируется и работает.
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ, используя промежуточный загрузчик между бутлодером и приложением?
Или?
AT200 затыкается обычно на точках :)...
ну так добавьте
- debug 8
будет столько всякого....
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ..
Через Flash - какие проблемы? Загубить пока еще ни одну evalution board не удалось (а разве неразрешимые проблемы контроллер перебросить в случае чего), ну а для серийной продукции и того проще - поработал, отправил и взял свежий. Есть девайсы в которых и внешнего RAM хватает для отладки, но как-то не особо и тянет. В принципе можно зашить во flash инициализацию контроллера памяти и выход обратно в загрузчик с продолжением загрузки в RAM через AT200. Ну а если набортный RAM, то AT200 его и так грузит (когда-то грузил, может чего и сломал, конечно...) и запускает.
И MT-Link-и имеются в наличии - там только срипт прописал для инициализации и вперед... но как-то не тянет.
Народ !
почитал я о LPC2478-STK и решил прикупить се чудо , заплатил , приехало.....
посмотрел демку на IARe .... с денек другой поигрался .... понравилось
решил уж под задачу его пристраивать..... не тут то было!
НЕ МОГУ НАЙТИ полный pdf на арма(LPC2478).
рылся по инету , и на nxp ходил и olimex - нету полного pdf, ну чтоб с описанием регистров было....
Может кто поделиться ссылочкой , буду благодарен.
PS нарыл , файло должно зваться "LPC2478_1_clean.pdf"
Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство 24xx
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...8&type=user
Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но имеется пара вопросов.
1. как вы считаете подходит дайнный арм контроллер для использование в малогабаритной автономной аппаратуре ( нужно максимальное время работы от аккумулятора) с TFT дисплеем, картинку менять часто не надо, но дисплэй имеет стандартный интерфейс с h sync v sync.
2. может кто нибудь выложить схему кита олимекса или отправить на почту [email protected] с какой нибудь документацией.
3. Для дисплея нужно ставить срам память, без разницы какую?
Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от Embedded Artist на рапиде.Заранее благодарен.
Я посмотрел описание на память, которая установлена на отладочной плате Олимекс, как мне показалось она потребляет больше 100 мА. может быть такое? есть чтонибудь по экономичнее?
1. В моем проекте потребление не критично, этот вопрос не изучал, но расчеты показывают, что подсвет экрана требует больше энергии, чем собственно микроконтроллер. А без подсвета на TFT экране всегда ночь. А данный ARM по режиму энергопотребления не хуже любого другого, применяемого в PDA. Так что экономия энергии не в выборе контроллера.
2. Схему отправил.
3. На SRAM для дисплея Вы разоритесь. Наверное, Вы хотели сказать SDRAM?
Thanks!
You can upload the cd image to our FTP.
ftp://ftp.electronix.ru/pub
CD Image залью вечером.
Тут меня ещё просили дать схему. выкладываю: LPC2478_OEM_Board_Users_Guide_Version_1.0_Rev_C.pdf
нет, именно SRAM, так как потребление у этой памяти по идеи меньше. если я не ошибаюсь.
спасибо за ответ.
Меньше только у low power SRAM, а она медленная.
