zltigo 1 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь :( Скроее всего подвыбит приемник на RS232. Замкните прием на передачу через, напрмер, 1K резистор полудохлому обычно хватет , дабы эхо не принималось. Вы-бы проблему-то локализовали. На чем все у AT200 затыкается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Скроее всего подвыбит приемник на RS232. Замкните прием на передачу через, напрмер, 1K резистор полудохлому обычно хватет , дабы эхо не принималось. Вы-бы проблему-то локализовали. На чем все у AT200 затыкается? Наверняка какое-нибудь сочетание, типа передатчика платы старткита и приемника компьютера. Потому как с портом постоянно работаю и с разным оборудованием. Шлейф Tx-Rx работает через 3 к без проблем. AT200 затыкается обычно на точках :), один раз выскочило сообщение "Wrong answer on Copy-Command". Возвращаясь к методикам отладки под ARM...В принципе Вы правы - эти все j-link не особенно нужны, если тестовый пример компилируется и работает. А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ, используя промежуточный загрузчик между бутлодером и приложением? Или? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба AT200 затыкается обычно на точках :)... ну так добавьте - debug 8 будет столько всякого.... А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ.. Через Flash - какие проблемы? Загубить пока еще ни одну evalution board не удалось (а разве неразрешимые проблемы контроллер перебросить в случае чего), ну а для серийной продукции и того проще - поработал, отправил и взял свежий. Есть девайсы в которых и внешнего RAM хватает для отладки, но как-то не особо и тянет. В принципе можно зашить во flash инициализацию контроллера памяти и выход обратно в загрузчик с продолжением загрузки в RAM через AT200. Ну а если набортный RAM, то AT200 его и так грузит (когда-то грузил, может чего и сломал, конечно...) и запускает. И MT-Link-и имеются в наличии - там только срипт прописал для инициализации и вперед... но как-то не тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGSM 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Народ ! почитал я о LPC2478-STK и решил прикупить се чудо , заплатил , приехало..... посмотрел демку на IARe .... с денек другой поигрался .... понравилось решил уж под задачу его пристраивать..... не тут то было! НЕ МОГУ НАЙТИ полный pdf на арма(LPC2478). рылся по инету , и на nxp ходил и olimex - нету полного pdf, ну чтоб с описанием регистров было.... Может кто поделиться ссылочкой , буду благодарен. PS нарыл , файло должно зваться "LPC2478_1_clean.pdf" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство 24xx http://www.standardics.nxp.com/support/doc...8&type=user Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 6 декабря, 2008 Опубликовано 6 декабря, 2008 · Жалоба Who can upload the CD of Embedded Artists's LPC2478 board? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 декабря, 2008 Опубликовано 6 декабря, 2008 · Жалоба Who can upload the CD of Embedded Artists's LPC2478 board? I can. Куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botadeus 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но имеется пара вопросов. 1. как вы считаете подходит дайнный арм контроллер для использование в малогабаритной автономной аппаратуре ( нужно максимальное время работы от аккумулятора) с TFT дисплеем, картинку менять часто не надо, но дисплэй имеет стандартный интерфейс с h sync v sync. 2. может кто нибудь выложить схему кита олимекса или отправить на почту [email protected] с какой нибудь документацией. 3. Для дисплея нужно ставить срам память, без разницы какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
limerix 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от Embedded Artist на рапиде.Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба I can. Куда? Thanks! You can upload the cd image to our FTP. ftp://ftp.electronix.ru/pub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botadeus 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба Я посмотрел описание на память, которая установлена на отладочной плате Олимекс, как мне показалось она потребляет больше 100 мА. может быть такое? есть чтонибудь по экономичнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но имеется пара вопросов. 1. как вы считаете подходит дайнный арм контроллер для использование в малогабаритной автономной аппаратуре ( нужно максимальное время работы от аккумулятора) с TFT дисплеем, картинку менять часто не надо, но дисплэй имеет стандартный интерфейс с h sync v sync. 2. может кто нибудь выложить схему кита олимекса или отправить на почту [email protected] с какой нибудь документацией. 3. Для дисплея нужно ставить срам память, без разницы какую? 1. В моем проекте потребление не критично, этот вопрос не изучал, но расчеты показывают, что подсвет экрана требует больше энергии, чем собственно микроконтроллер. А без подсвета на TFT экране всегда ночь. А данный ARM по режиму энергопотребления не хуже любого другого, применяемого в PDA. Так что экономия энергии не в выборе контроллера. 2. Схему отправил. 3. На SRAM для дисплея Вы разоритесь. Наверное, Вы хотели сказать SDRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба Thanks! You can upload the cd image to our FTP. ftp://ftp.electronix.ru/pub CD Image залью вечером. Тут меня ещё просили дать схему. выкладываю: LPC2478_OEM_Board_Users_Guide_Version_1.0_Rev_C.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botadeus 0 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба нет, именно SRAM, так как потребление у этой памяти по идеи меньше. если я не ошибаюсь. спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба нет, именно SRAM, так как потребление у этой памяти по идеи меньше. если я не ошибаюсь. Меньше только у low power SRAM, а она медленная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
