LamerMan 0 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Всем привет. Я подключил vbat и gnd, и датчик температуры к литиево ионной батарее Внешнее питание подключено только к пину vchg (зарядка) модема sim508, если я внимаетльно читал datasheet, так вроде и должно быть. Все работает нормально до тех пор пока батарея полностью не разрядится. После полной разрядки при подаче напряжения на vchg, модуль не запускается и не заряжает батарею. Так и должно быть? если да, то как в таком случае поступить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Если у кого то есть опенсорсная схема реализации питания и зарядки батареи на модемах симком (подозреваю что они идентичны в плане зарядки) был бы очень признателен. У меня уже готовый продукт можно считать с модемом, только я на зарядку обратил внимание в последнюю очередь, до этого все питалось от блока питания evaluation board, сейчас не могу понять почему контроллер зарядки, при подаче на него напряжения не заряжает батарею. Я подаю пять вольт на vchg. Vbat и gnd соединен с разряженной батареей. Схема примерно как на прикрепленном рисунке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Начнем пожалуй с банального вопроса - версия прошивки в 508 модуле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Может у тебя проблемма с выводом TEMP. Попробуй его не подключать вовсе. Зарядка должна работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба CADiLO, у меня стоит прошивка 1008B14SIM508M32_SPANSION , из-за нее может быть эта проблема? Я так понимаю это не самая новая. shb, я отключил вывод TEMP, проблема осталась, батарея не заряжается. Я отключил батарею чтобы проверить какое напряжение на нее подается, когда модуль выключен и только 5 вольт подключены к vchg. Туда (к батарее) выдается 0.27 вольта, когда vchg подключен и соответственно 0 вольт когда он отключен. Чтобы уточнить, я подаю 5 вольт на пин 11, землю на пины 2,4,6,8,10 (gnd) и vbat на 1,3,4,7,9. vbat соединен с плюсом батареи, gnd с минусом аккумулятора. И вот в этот момент на vbat 0.27 вольт. При этом батарея отлично заряжается даже если при полной разрядке подключить 4 вольта в vbat, то есть достаточно на секунду подать 4 вольта на vbat когда батарея разряжена полностью, контроллер зарядки начинает работать и заряжает батарею. Но без этого 4х вольтового пинка на vbat, батарея не заряжается. Изменено 15 августа, 2008 пользователем LamerMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба И вот в этот момент на vbat 0.27 вольт. Это при подключенной батарее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба И при подключенной и при отключенной батарее такое напряжение на vbat при подключенных 5 вольтах к vchg. Не знаю нужно или нет, на всякий случай: ток, который поступает через vchg = 8 миллиампер, измерил, вдруг это как то поможет в нахождении проблемы. Изменено 15 августа, 2008 пользователем LamerMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба А если отключить батарею и померить на ней. Что так модуль сажает ее. Не может быть. Дело в том что когда подключаешь дохлую батарею эффект аналогичный. Пока на батарее не бедет более 2-3 вольт (не знаю сколько) зарядка не включится. Для нее батареи нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Если отключить батарею, на ней будет ноль вольт, Она отключается когда напряжение доходит до 3.10 вольт. Если на батарее есть какое-то напряжение то все нормально, зарядка идет. Но у меня задача как раз зарядить батарею даже тогда, когда она полностью разряжена. Эта батарея от gps приемника globalsat. Globalsat заряжает ее даже когда она полностью разряжена, вот хотелось бы то же самое чтобы делал симком. Иначе получится что простояв месяц батарейка сядет и модуль уже никогда не включится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Для 508 с памятью спансион 14 версия последняя. Зарядка не начнется, если на батарее меньше 2.4 вольта, тогда считается что батареи нет. Если на отключеной батарее ноль - выбросьте ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба А если батарея полностью разряжена? Ведь даже та, которая выдает 2.4 вольта может разрядится до конца скажем. Она уже никогда не зарядится средствами симком? То есть ее нужно будет вынуть, зарядить немного, до 2.4 вольт, и только потом симком начнет ее заряжать? Вот у меня телефон моторола и сониэриксон, там также на выводах аккумулятора ноль, когда они полностью разряжены, но это не мешает телефонам их заряжать. Изменено 15 августа, 2008 пользователем LamerMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Если не ошибаюсь, 0В на батарее говорит о том, что сработала внутренняя защита батареи (переразряд и перезаряд для неё смертелен). Метод вывода из этого состояния зависит от производителя батареи, а точнее, микросхемы защиты/счётчика. Вот здесь можно глянуть: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2784.pdf Изменено 15 августа, 2008 пользователем Andrewak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LamerMan 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Andrewak, я правильно понял, что симком скорее всего использует аглоритм "пробуждения" батареи из режима защиты от переразряда не совместимый с батареей которую я использую и из-за этого батарея не заряжается? Я так понял действительно батарея просто не открывается, если подать на нее чуть большее напряжение, она откроется и процесс зарядки начнется. Я еще подумал, может быть поставить еще один стабилизатор напряжения, который будет через диод подпитывать vbat напряжением 3.3 вольта, чтобы запустить батарею при полном разряде? Это работает, я только хотел узнать приемлимый это вариант или нет, на взгляд людей на форуме. То есть как только на модуле появляется напряжение, он постоянно отдает через диод 3.3 вольта в цепь vbat, активируя батарею, как только она активируется, этот стабилизатор по сути дела уже перестанет работать поскольку напряжение в цепи vbat будет больше чем выдает стабилизатор. Своеобразный стартер в общем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Мне пришло несколько новых апнотесов от симкома, в том числе и как организовано питание внешнее+батарея. Точнее схема серийно производимого стационарного GSM телефона. Постараюсь до понедельника разобрать все что на меня свалилось и выложить самое актуальное. Есть интересные PDF-ки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба Можно поступить проще от vchg с помощью резистивного делителя типа 10к и 33к подать напряжение на vbat. Работе зарядки они не помешают но при выключении батареи подадут спасительные 3в. Но вообще это разве нормально когда сработала внутренняя защита батареи. Не надо допускать такого разряда, вовремя подключать vchg а не оставлять его постоянно подключенным. Про это много писали здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
