Kuzmi4 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Есть у меня CAM файл. В нём приблизительно такое содержание: [Sec_1] Name="Bottom side" Prompt="" Device="GERBER_RS274X" Wheel="" Rack="" Scale=1 Output=".cmp" Flags="0 0 0 1 0 1 1" Emulate="0 0 0" Offset="0.0mil 0.0mil" Sheet=1 Tolerance="0 0 0 0 0 0" Pen="0.0mil 0" Page="12000.0mil 8000.0mil" Layers=" 1 17 18" Colors=" 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 1 1 1 1 3 3 1 2 6 8 8 5 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 3 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0" Кам процессор - родной от EAGLE. Вопрос возник из-за несоответсвия/отсутствия некоторый секций и изменения заполнения полей в версии для 4.х и для 5.х С кое-чем я разобрался , но хотелось бы пополней узнать про каждое поле.. Поиск по инету существенных результатов не дал.. :1111493779: Буду признателен за любую информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Раз никто не отвечает - расскажу мои догадки, может вдруг чего... Colors - это определения цвета для слоёв (там цифирок ровно 255 - как раз сколько слоёв в орле возможно в максимуме). Только вот что значит каждая цифра... Page - типа размер какой будет в выходном файле - то есть еслди у меня в оригинальном файле будет больше ПП - урежет.. Pen - вроде как толщина линий , которыми рисует... :( Tolerance - вроде как +/- тольк озачем там столько нулей... Offset - задаёт Origin. Flags - это как раз те радиобаттоны - Mirror и так далее - что в CAM-процесоре посередине.. Scale=1 - оригинальный размер.. Вот собсно и всё пока.. Не густо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Посмотрите это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба Посмотрел, раньше уже видел. Но у меня файл входных настроек для CAM-прцессора.. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
