Перейти к содержанию
Прооблема с AD8369ARUZ
Доброго времени суток,
Обнаружилась проблема с AD8369ARUZ (новая бессвинцовая).
Управляю усилением в режиме SPI.
Устанавливаемое усиление бывает непредсказуемо, если код, задающий усиление
отличается от 0000 или 1111
С AD8369ARU (старая со свинцом) проблемы нет.
Код на микроконтроллере тот же самый, частота SPI много меньше максимальной.
Заранее спасибо за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работали давно, но в папраллельном режиме управления.
Для начала попробуйте управлять в параллельном режиме. Навесным монтажем что-нибудь припаять для выбора кода и на ногу выбора режима пргораммирования.
Если от перебора кода усиление не скачет, то с включением усилителя в се в порядке. У нас нечто похожее было в обратном порядке выставлялся код BUS<0...3> вместо BUS<3...0>.
Дальше искать контактные явления.
И нужно почитать в даташите минимальную частоту следования сигналов по управлению. Должно быть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
