Igor657 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Доброго времени суток, Обнаружилась проблема с AD8369ARUZ (новая бессвинцовая). Управляю усилением в режиме SPI. Устанавливаемое усиление бывает непредсказуемо, если код, задающий усиление отличается от 0000 или 1111 С AD8369ARU (старая со свинцом) проблемы нет. Код на микроконтроллере тот же самый, частота SPI много меньше максимальной. Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Работали давно, но в папраллельном режиме управления. Для начала попробуйте управлять в параллельном режиме. Навесным монтажем что-нибудь припаять для выбора кода и на ногу выбора режима пргораммирования. Если от перебора кода усиление не скачет, то с включением усилителя в се в порядке. У нас нечто похожее было в обратном порядке выставлялся код BUS<0...3> вместо BUS<3...0>. Дальше искать контактные явления. И нужно почитать в даташите минимальную частоту следования сигналов по управлению. Должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
