MicroDiP 1 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба При создании графического изображения компонента, в свойствах пина в поле "Designator" можно написать последовательность в квадратных скобках, типа того: [2..7]. Как только скобка закрывается, пин приобретает более утолщённый вид, напоминая шину. Собственно вопросы: 1. А как он потом в схеме определяет к какому пину какую цепь подсоединять ? 2. В квадратных скобках указывается только упорядоченная последовательность, 1..5 (1,2,3,4,5), или можно и 1,3,5. 3. Как сопоставить такое обозначение УГО, точнее его пинов, пинам футпринта ? 3. Где подробнее по этому вопросу какой-нить pdf почитать. А то ничего не нашёл. Может плохо искал... А с этим столкнулся в стандартной библиотеке. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба При создании графического изображения компонента, в свойствах пина в поле "Designator" можно написать последовательность в квадратных скобках, типа того: [2..7]. Как только скобка закрывается, пин приобретает более утолщённый вид, напоминая шину. Собственно вопросы: 1. А как он потом в схеме определяет к какому пину какую цепь подсоединять ? 2. В квадратных скобках указывается только упорядоченная последовательность, 1..5 (1,2,3,4,5), или можно и 1,3,5. 3. Как сопоставить такое обозначение УГО, точнее его пинов, пинам футпринта ? 3. Где подробнее по этому вопросу какой-нить pdf почитать. А то ничего не нашёл. Может плохо искал... А с этим столкнулся в стандартной библиотеке. Заранее благодарю. 1. Просто. к такому PINможно подключить только BUS . соответственно одинаковые номера присоединяются к одинаковым номерам 2. только без пропусков. Хотя не нужные можно и не использовать. 3. с этим напряг. Это введено для схем FGPA. Там это внутренние сигналы, наружу на PAD не попадают. Подключение PAD через PORT/ но не буду категорично. не пользовал. 4. мжно там много. Поиск по FGPA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Ок, спасибо. Ещё порою. В общем-то так и думал что это для FPGA сделано. А жаль, было б удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Формально можно и так. Но это будут ссылки не на прстые компоненты, а ну "куски" PCB. Но мне это не совсем нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
