buletz 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Хочу сделать такую схему: см.рис ниже Можно ли таким образом из 3.3-вольтовой логики сделать выход с логической единицей=+6 в ? Планирую использовать так: 1. Для установки нуля (0 В) на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как выход и ставим там ноль, ноль побеждает и на "входе" микрухи справа имеем 0. 2. Для установки +6 В на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как вход, порт переходит в третье состояние и плюс 6 вольт попадают на "вход" микрухи справа через резистор. Будет ли такое работать ? Не спалю ли я таким образом порт GPIO ? Изменено 31 июля, 2008 пользователем buletz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Будет ли такое работать ? Не спалю ли я таким образом порт GPIO ? А не проще-было почитать datasheet? Там цифрами по белому указаны максимальные входные напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
buletz 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба разлочь тему плз http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50958 ответ был дан только на один вопрос из заданных (и то я сомневаюсь в его компетентности), а тему закрыли. некрасиво получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба я сомневаюсь в его компетентности... Сомневаетесь в компетентности NXP задавших в datasheet уровень 5.5V в качестве максимального? ответ был дан только на один вопрос из заданных А? Это два вопроса. Это первый: Будет ли такое работать ? А это второй: Не спалю ли я таким образом порт GPIO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба А не проще-было почитать datasheet? Там цифрами по белому указаны максимальные входные напряжения. Полностью согласен!!! Кстати можно обойтись транзистором и резистором. думаю не так громоздко. Если n-p-n то сигнал придётся инвертировать. В аккккурат с коллектра снимите ваш уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба А что если диод шоттки поставить? (катодом к ноге мк) Тогда и инвертировать ничего не придётся Нуля конечно не получится, будет где-то 0,4В. Криминал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) · Жалоба А если сразу взять выход с открытым стоком? (ну типа P0.2, P0.3) Чем не вариант. ИМХО если очень хочется, то можно :) Изменено 31 июля, 2008 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
buletz 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) · Жалоба to zltigo: 1. Цифры 5.5 в даташите в принципе нет, есть ограничение +6в для i/o pins, но при этом имеется в виду, что порт работает в режиме вход (указано Vi - input (!) voltage). Поправьте если не прав. 2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход и при этом его подтягивают до +6в через резистор (как на рис.). Получается что на выходе порта (т.е. нижней ноге верхнего резистора) либо 0 либо +3.3, а на верхней ноге верхнего резистора +6в, получается что через резюк пойдет ток (сверху вниз). Но куда он пойдет? Не пойдет ли он в порт ? Вот от чего боюсь что порт выгорит. to getstart: с открытым стоком тоже нельзя, т.к. все порты уже забиты (заняты). Остальным: транзисторы еще ставить нельзя, поэтому ваши варианты отпадают. Изменено 31 июля, 2008 пользователем buletz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба 1. Цифры 5.5 в даташите в принципе нет... Для начала просто не существует помянутого Вами чипа LPC2318, ни соответственно его datasheet. Ну а для LPC23xx Rev. 03.02 — 28 January 2008 VI input voltage pin configured to provide a digital function 0- 5.5V есть ограничение +6в для i/o pins А вот про 6V в рабочих режимах - чего нет, того нет. Читайте внимательнее. 2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход... Да уж... 1. Как-бы он не был включен, вход всегда подключен 2. По сбросу он по любому инициализирован, как вход. 3. Ограничения на внешний потенциал в рабочем режиме указаны в datasheet. 4. Для рассуждений на тему что получится/сгорит/не сгорит/как бысто сгорит... создавйте тему в "офтопик". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Для начала просто не существует помянутого Вами чипа LPC2318, ни соответственно его datasheetЯ умею читать мысли! :) Речь о LPC2138 В даташите действительно написано в разделе Absolute maximum ratings значение 6 вольт для 5V-толерантных входов. Изменено 31 июля, 2008 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
buletz 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) · Жалоба 2 getsmart: действительно, умеешь. имелся в виду именно 2138 (а не 23хх) Знающие люди подсказали,что все будет норм, если внутри порта GPIO нет защитных диодов, как на рис. иначе ток потечет через диод и может потянуть вверх питание. И еще подсказали, что т.к. в даташите сказано 5v-tolerant, то следовательно этих защитных диодов там скорее всего нет. Изменено 31 июля, 2008 пользователем buletz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба В даташите действительно написано в разделе Absolute maximum ratings значение 6 вольт для 5V-толерантных входов. Что гарантирует не выход из стоя (см. дополнительные условия) чипа, но не гарантирует сохранения его функциональности. Подчеркиваю еще раз - рабочие режимы оговорены специально - до 5.5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Что гарантирует не выход из стоя (см. дополнительные условия) чипа, но не гарантирует сохранения его функциональности. Рабочие режимы оговорены специально - до 5.5V.Какой функциональности? :) У него в этом режиме не будет никакой функциональности. С него даже информацию как со входа не нужно считывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Какой функциональности? :) Узко мыслите - я писал функциональность чипа. Функциональность GPIO это однин из аспектов, вопрос в том, что будет с мнгого более нежными узлами, когда по подложке/утечкам к ним прибежит 6V с одного из выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба 2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход и при этом его подтягивают до +6в через резистор (как на рис.). Получается что на выходе порта (т.е. нижней ноге верхнего резистора) либо 0 либо +3.3, а на верхней ноге верхнего резистора +6в, получается что через резюк пойдет ток (сверху вниз). Но куда он пойдет? Не пойдет ли он в порт ? Вот от чего боюсь что порт выгорит. Когда меня мучают такие вопросы, я беру и молча подаю то, что интересует. Только еще более жестко. Напр если меня интересует выдержит ли порт 6V подтяжку, я подтяну к 7-8V. Выживет - можно, сгорит - нельзя. Главное что вопрос решится сразу без затяжек, ценой всего одного чипа. Если выдержит 7-8V один экземляр, то значит все отальные точно выдержат 6. Почему бы вам не поступить точно также, вместо траты времени на болтовню. Остальным: транзисторы еще ставить нельзя, поэтому ваши варианты отпадают. Похоже предложенный способ для вас будет единственным выходом. Раз уж ничего ставить нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
