fill 2 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 · Жалоба вопрос на засыпку чем отличается sr dr er ???? Service Request - начальный запрос к которому подключают DR или ER Defect Request - софт работает не так как написано в документации Enhancement Request - пользователю нужны дополнительные возможности В вашем случае SR: 378116701 и DR: 00508159 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба В DxD из релиза PADS_2007.3 уже печатает нормально (и толщины линий стали меньше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба В DxD из релиза PADS_2007.3 уже печатает нормально (и толщины линий стали меньше). А тем кто работат с ее2007.2 , что делать? Ждать обновления? Или можно при устоновки PADS_2007.3, поставить только DxD? Просто я решил проблему, ставлю толшину 2, в редакторе символов, и увеличиваю размер сивола раза в 2 от обычного(резистор например 8х20 ед). Потом рисую схему на большом разрешении листа(А1) например, и печатаю на меньшем размере (А4), тогда тольшины линий оклко 0,4 мм. Тогда возникает вопрос: Если это будет исправленно, то что бы не перерисовывать библиотеку, мне рисовать в стандатртных пропорциях (резистор 4х10 ед)? Изменено 10 сентября, 2008 пользователем ikm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба А тем кто работат с ее2007.2 , что делать? Ждать обновления? Или можно при устоновки PADS_2007.3, поставить только DxD? Просто я решил проблему, ставлю толшину 2, в редакторе символов, и увеличиваю размер сивола раза в 2 от обычного(резистор например 8х20 ед). Потом рисую схему на большом разрешении листа(А1) например, и печатаю на меньшем размере (А4), тогда тольшины линий оклко 0,4 мм. Тогда возникает вопрос: Если это будет исправленно, то что бы не перерисовывать библиотеку, мне рисовать в стандатртных пропорциях (резистор 4х10 ед)? Сорри , за настойчивость, ответа ждать, или продолжать дальше освоение программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Сорри , за настойчивость, ответа ждать, или продолжать дальше освоение программы? 1. Естественно можно поставить DxD из PADS2007.3 и рисовать в нем. Или использовать его для распечаток. Переключаться через Configurator или попробовать скопировать из дерева 2007.3PADS в 2007EE. 2. Судя по roadmap EE2007.3 должен был уже выйти, т.е. ждать осталось недолго. 3. Понятно что рисовать надо сразу в нормальных пропорциях, чтобы не переделывать потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба 1. Естественно можно поставить DxD из PADS2007.3 и рисовать в нем. Или использовать его для распечаток. Переключаться через Configurator или попробовать скопировать из дерева 2007.3PADS в 2007EE. 2. Судя по roadmap EE2007.3 должен был уже выйти, т.е. ждать осталось недолго. 3. Понятно что рисовать надо сразу в нормальных пропорциях, чтобы не переделывать потом. Спасибо, тогда не буду заполнять всю библиотеку, обойдусь минимальным набором, до апдейта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahim 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 · Жалоба А как печатать цветной чертеж, если он даже при отключенной галке - печатать чб, печатает все равно в ЧБ, только использует тоны, разные цвета имеют разную яркость. Потом если ставить печатать в ЧБ то печатает только один лист из схемы остальные якобы в чб но стонами. Т.е. реально настройки действуют только для одного листа, поэтому приходится поочереди печатать листы а потом склеивать в один документ. Такое у всех наблюдается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 · Жалоба А как печатать цветной чертеж, если он даже при отключенной галке - печатать чб, печатает все равно в ЧБ, только использует тоны, разные цвета имеют разную яркость. Потом если ставить печатать в ЧБ то печатает только один лист из схемы остальные якобы в чб но стонами. Т.е. реально настройки действуют только для одного листа, поэтому приходится поочереди печатать листы а потом склеивать в один документ. Такое у всех наблюдается? видима с этим Вам еще придется жить некоторое довольно продолжительное время, поскольку с цветами в DxD конь не валялся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahim 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 · Жалоба :) , понятно. Странный конечно пакет, все работают с ним на этапе сигма тестирования видимо. Интересно когда он будет готов, он станет таким же как DV сейчас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
