albert 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение. Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи? зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Не спец в подобных мощностях, но ИМХО можно попробовать индуктивности в линиях питания движка. Еще, как вариант, трансформаторная розвязка питалова движка (экраны приветствуются). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение. Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи? зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :) 1) Если частотник фиговый, то нужно заменить частотник. 2) Автоматы не срабатывают от лишь бы каких импульсов. Это импульсы тока. Видимо, нагрузка моторчика зашкаливает, или на пределе. Механическую нагрузку считали? Насколько она соответствует току срабатывания автоматов? 3) Вы украли у военных РЛС? Или новый С-500 ваяете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 30 июля, 2008 Опубликовано 30 июля, 2008 · Жалоба 1) Обязательно попробую 2) Механическую нагрузку не считал. Проблема в том, что питание для движка отдельно (не через автоматы) от питания генератора 3) РЛС никто не крал, то чем занимаемся сейчас называется "низкоинтенсивые" СВЧ-технологии (они же микроволновые технологии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 30 июля, 2008 Опубликовано 30 июля, 2008 · Жалоба Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение. Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи? зы Извините если не в ту ветку вопрос задал. :) IEEE Recommended. Обычно для снижения помех, генерируемых частотными преобразователями, используются фильтры, рекомендуемые изготовителем. Реакторы, конденсаторы и пр. Например. Не совсем понятно, какой автоматический выключатель у вас срабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velbovv 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Используйте помехоподавительные фильтра, рекомендованные производителем. Хотя как вариант, сейчас производят инверторы с встроенными фильтрами. В любом случае почитайте документацию на применяемый вами инвертор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panar1 0 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба В таких случах может помочь увеличение частоты ШИМ частотного преобразователя - у него должна быть такая настройка. Попробуйте :) Так же может помочь замена частотника на частотный преобразователь большей мощности. Ну и конечно, присоединюсь к советам по поводу помехозащиты и фильтрации цепей питания - это еще никому не вредило. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Проблема решилась достаточно просто. Сначала включаешь генератор, а потом все остальное. ЗЫ Заказчик не стал слушать про установку фильтра и не стал его оплачивать и отказался продлить срок сдачи работы (с такой проблемой как ЭМС он не сталкивался никогда, а значит ее не существует), хотя фильтр стоит всего 80 Р. плюс 10 раб.дней на доставку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
