Bass 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба c:\Documents and Settings\User\Application Data\codeblocks\ сюда тоже смотрели? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Попробовал токошто. Удалил панельку, затем поставил галку вью->тулбарс->компилер - панелька всплыла посреди окна. Вставил на место - как там и была. Хотя, я ей редко пользуюсь. Практически никогда. Обычно кликаю правой кнопкой на проекте и выбираю "ребилд" Насколько понимаю, все подобные настройки хранятся в файле .layout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Прикрутил под Убунтой к C::B 10.05 avrdude через сценарий. Нормально работает. Но хотелось бы передать в сценарий помимо имени хекса еще и тип процессора. Как это лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Как это лучше сделать? Может, через дефайны проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Может, через дефайны проекта? Вопрос в том, как эти дефайны передать avrdude... Задал переменную DUDE_MCU_TYPE через Project->Build Options...->Custom Variables. Указал в Tools при вызове своего сценария ${DUDE_MCU_TYPE} в качестве параметра. Работает. Но хотелось бы еще больше автоматизировать процесс, чтобы в новых проектах руками вообще ничего не дописывать ;) Изменено 23 ноября, 2011 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба Code::blocks 10.05 Windows 7 Консольное приложение. Дебаг почему-то не работает. В другом проекте до этого работал. Перезагрузка не помогает. Окошко мелькает и программа завершается (даже программа-пустышка). Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 · Жалоба Но хотелось бы еще больше автоматизировать процесс, чтобы в новых проектах руками вообще ничего не дописывать ;)Вот именно из этих соображений, «как ленивый пользователь»™, я в C::B использую режим «с внешним Makefile». В результате у меня работает та система Makefile, которая была заложена еще в середине 90-тых с досовским QEdit и с начала 2000-ных менялась практически только «косметически». А в C::B в TOOLS сделана «тулза» Program, вызывающая make program. И посажена на ту же Ctrl-F9, на которой сидела в QEdit. Только тогда цель называлось run, так как запускала и из-под борланд-С-шные BGI-программы, и свой лоадер в ОЗУ платы с i80c32 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 · Жалоба использую режим «с внешним Makefile». ... посажена на ту же Ctrl-F9 Аналогично, шеф! :) (Только без C::B, эклипсоиды мы :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Только что C::B под убунтой неприятно удивил :( ToDo items при клике направляют на деревню дедушке - неправильно ни имя файла ни номер строки. Где глюки-хз. Под виндой такого отродясь не было. Что-то тянет на эклипс.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба И в 10.04 дома, и в 12.04 на работе всё нормально. Да, я раньше жаловался, что по сообщениям компилятора не переходит — так то беда была в том, что свой Makefile (относительно которого в сообщениях компилятора пути) лежал каталогом ниже, чем файлы проекта C::B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Не поможете настроить CodeBlocks (далее CB) для компиляции проекта под STM32F0? До этого использовал IAR и особых проблем не было... Сейчас нужно использовать бесплатные средства, в связи с чем установил CB и также скачал и установил тулчейн с gnuarm.com. Изучив все темы Электроникса и перерыв весь Инет понял, что использовать GCC очень сложно: бардак полный, куча модов, отсутствие вменяемой документации и т. д. Одним словом, голова болит уже второй день... Тем не менее, в CB удалось сделать простой консольный проект и даже запустить build. В результате в папке Debug создался файл почему-то с расширением EXE при запуске которого - сообщение что он не совместим с моей win7hpsp1-64. Непонятно вот что. Компилирует без ошибок с такой командной строкой: arm-elf-gcc.exe -Wall -g -mcpu=arm7tdmi -I"C:\Program Files (x86)\GNUARM\include" -c main.c -o obj\Debug\main.o arm-elf-g++.exe -L"C:\Program Files (x86)\GNUARM\lib" -o bin\Debug\vladi.exe obj\Debug\main.o В файле документации GCC.PDF находим возможность идентифицировать для компилятора наш проц. В build option добавляем ключ -mcpu=Cortex-M0. В результате компилятор сообщает: arm-elf-gcc.exe -Wall -g -mcpu=cortex-m0 -I"C:\Program Files (x86)\GNUARM\include" -c main.c -o obj\Debug\main.o main.c:1: error: bad value (cortex-m0) for -mcpu= switch Что делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Вышел в свет C::B 12.11RC1 Под линух нету, а мне - влом собирать. Как впечатления? -------------------- еще сегодня увидел типофорк www.emIDE.org :) Чувак кастрировал c::b, приделал темплейт проекта под кортексы и несказанно рад... под вайном - виснет наглухо. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Вышел в свет C::B 12.11RC1 Надо будет попробовать. А меня насильно на вижуалстудию пересаживают. Эх и убожество.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Я тут обнаружил, что C::B, возможно, с github-GCC и егойным GDB возможно заработает. По крайней мере, texane уже отзывается нормально. Блин, как меня эклипс достал :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба И break заработает? Блин, как меня эклипс достал :crying: Это чем же? Я вот после эклипсы на дельфи плююсь, во как. Всё ж в эклипсе всё очень здорово сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
