PhX 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Моделирую простейшую схему неинвертирующего усилителя. Как видно из графиков на выходе операцонника имеется напряжение превышающее напряжение питания, что является бредом. :07: Это глюки multisima или я чего не так понимаю??? :05: p.s. Версия 10.0.343 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба а если тем же осциллографом измерить напряжение питания. что он кажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба а если тем же осциллографом измерить напряжение питания. что он кажет? ровно +5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vly67 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба ровно +5В Если ты подаёшь переменный сигнал при однополярном питании операционника, тогда это ошибка, поэтому глючит Multisim. Ещё - у тебя не подкючена земля на осциллографе, это тоже ошибка. ровно +5В Хотя может быть ты сместил от ноля в плюс переменное напряжение и оно уже не перемменое, осталось только подсоединить землю к осциллографу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба осталось только подсоединить землю к осциллографу. Пробывал результат тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба Наиболее вероятная причина - достаточно простая модель ОУ. Она просто не знает, что когда выходное напряжение приближается к напряжению питания, его положено ограничивать. Это вполне нормальная ситуация. А иначе можно совсем думать разучиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Я тут недавно еще один баг в мультисим 10.1 нарыл. У него у стандартного двухканального осциллографа вроде как две отдельные земли у каждого канала. Но они соединены накоротко между собой! Разработчики весело поприкалывались над юзерами, то-то я думаю: соединяень осцил - схема не работает, убираешь - все норм =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Моделирую простейшую схему неинвертирующего усилителя. Как видно из графиков на выходе операцонника имеется напряжение превышающее напряжение питания, что является бредом. :07: Это глюки multisima или я чего не так понимаю??? :05: у меня 10.1 глюков нет , все правильно показывает. См. левый рисунок. Я тут недавно еще один баг в мультисим 10.1 нарыл. У него у стандартного двухканального осциллографа вроде как две отдельные земли у каждого канала. Но они соединены накоротко между собой! Разработчики весело поприкалывались над юзерами, то-то я думаю: соединяень осцил - схема не работает, убираешь - все норм =) Не согласен , смотрите правый рисунок. через резистор R3 течет ток 2А р-р , причем для канала А входное напряжение источника V1 вычитается с напряжением от V3 и мы видим просто линию красного луча без синуса . (имхо типа дифференциальный вход). Установки каналов такие же как и для левого рисунка. Изменено 26 декабря, 2008 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба у меня 10.1 глюков нет , все правильно показывает. См. левый рисунок. Может ли правильно показывать осциллограф с неподключенной землёй, пусть и виртуальный? :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Может ли правильно показывать осциллограф с неподключенной землёй, пусть и виртуальный? :wassat: Этот может :) . Ранее в воркбенче 5.xx нужно было обязательно в осциллографе справа на иконке потенциал корпуса куда то сажать, например на GND , а в 10 версии нету даже к чему прицепиться. Предполагаю что по умолчанию и для "удобства" юзеров подключение земли виртуально отменили и все процессы по умолчанию (без использования дифф входа) отсчитываются от GND. Изменено 27 декабря, 2008 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oles_k76 0 31 декабря, 2008 Опубликовано 31 декабря, 2008 · Жалоба Наиболее вероятная причина - достаточно простая модель ОУ. Она просто не знает, что когда выходное напряжение приближается к напряжению питания, его положено ограничивать. Это вполне нормальная ситуация. А иначе можно совсем думать разучиться. Это как вариант, я раньше замечал, что очень много упрощенных моделей, (ОУ в частности). Там вроде 741 операционнник хорошо представлен. Причем от версии к версии мало что, почти ничего не поменялось.Халтурщики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Может ли правильно показывать осциллограф с неподключенной землёй, пусть и виртуальный? :wassat: Нашел подтверждение в мануале :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
