_4afc_ 28 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Не могу придумать как измерять время выполнения отдельных функций при оптимизации проекта. Кто - чем пользуется? В VDSP вроде никаких спецсредств нет. Проекты у меня без VDK и ОС. Встроеных часов нет. CoreTimer почему-то выдаёт левые числа, в аномалиях об этом ни слова. Обычный таймер заведённый от slck - тоже как-то странно считает. Поделитесь простенькой наработочкой плз. или мыслями. Точность 1мс и хуже. Частота 500/100МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 68 26 июля, 2008 Опубликовано 26 июля, 2008 · Жалоба Не могу придумать как измерять время выполнения отдельных функций при оптимизации проекта. Кто - чем пользуется? В VDSP вроде никаких спецсредств нет. Проекты у меня без VDK и ОС. Встроеных часов нет. CoreTimer почему-то выдаёт левые числа, в аномалиях об этом ни слова. Обычный таймер заведённый от slck - тоже как-то странно считает. Поделитесь простенькой наработочкой плз. или мыслями. Точность 1мс и хуже. Частота 500/100МГц. А что, разве нету у вашего процессора в ядре регистров Cycles/Cycles2, которые образуют 64-битный счетчик тактов. К ним можно обращаться и считывать значения тактов в любой момент времени. В VDSP, насколько помню, кое-какие средства для этого имеются (макросы, в доке описаны). У BF53x такие регистры есть. У двухядерника тоже должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба У BF53x такие регистры есть. У двухядерника тоже должно быть.У 561-го тоже есть. В VDSP, насколько помню, кое-какие средства для этого имеются (макросы, в доке описаны). Если конкретизировать, то START_CYCLE_COUNT STOP_CYCLE_COUNT - одиночное измерение и CYCLES_INIT CYCLES_START CYCLES_STOP - измерение со статистикой (максимальное, минимальное и среднее время исполнения). Эти макросы описаны в <cycles.h> и определенны при наличии символа препроцессора DO_CYCLE_COUNTS PS. Есть еще функция clock(), возвращающая значение этих регистров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба PS. Есть еще функция clock(), возвращающая значение этих регистров. Что интересно - функция clock(), тоже ведёт себя странно. При старте время прыгает вперёд на 4 секунды, и в середине программы иногда выдаёт левые значения. Но остановился пока на нём, более менее адекватные значения даёт. Использование cycles.h громоздко как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Непонятно откуда левые значения. Достаточно написать #include <sysreg.h> static inline unsigned long sclock(void) { volatile unsigned long clk; clk = sysreg_read(reg_CYCLES); return clk; } Здесь использован только один регистр (на самом деле их два, но для замера быстродействия достаточно одгого), но это регистр аппаратный и он ниразу не глючит. На старте программы регистр сбрасывается ресетом, потом прежде чем стать на брекпойнт в начале Вашей программы выполняется стартап - вот он и прыгнул. Если где ещё прыгает, так это от отладчика житаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Что интересно - функция clock(), тоже ведёт себя странно. Понял. Были проблемы с лонгами. Ниже рабочий код: #include <services/services.h> #include <time.h> #include <stdio.h> volatile time_t OldTime=0; volatile u32 TimeDIV; void PrintClock(char *Msg) { time_t T,D; T=clock()>>10; D=T-OldTime; OldTime=T; T=T/TimeDIV; D=D/TimeDIV; printf("Time = %8d ms %8d ms > %s \n",T,D,Msg); } void CheckClock(char *Msg) { u32 f_sclk,f_cclk,f_vco; ADI_PWR_RESULT R1; R1=adi_pwr_GetFreq(&f_cclk,&f_sclk,&f_vco); printf("CoreA started %d F= %d MHz (%d & %d)\n",R1,f_cclk/1000000,f_sclk/1000000,f_vco/1000000); TimeDIV=((f_cclk>>10)/1000); } Вызываю так ( у меня проблемы с установкой частоты, поэтому всегда проверяю): CheckClock(); ... PrintClock("Start"); Test1(); PrintClock("Test 1"); ... Результат: Device 0:a: CoreA started 0 F= 495 MHz (123 & 495) Time = 0 ms 0 ms > Start Time = 540 ms 540 ms > Test 1 Time = 540 ms 0 ms > Test 2 Time = 553 ms 12 ms > Test 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Непонятно откуда левые значения. Достаточно написать #include <sysreg.h> static inline unsigned long sclock(void) { volatile unsigned long clk; clk = sysreg_read(reg_CYCLES); return clk; } Здесь использован только один регистр (на самом деле их два, но для замера быстродействия достаточно одгого), но это регистр аппаратный и он ниразу не глючит. Дык clock() делает тоже самое... На старте программы регистр сбрасывается ресетом, потом прежде чем стать на брекпойнт в начале Вашей программы выполняется стартап - вот он и прыгнул. Если где ещё прыгает, так это от отладчика житагСтартап на 4 секунды? :07: По-моему (но могу и ошибаться - проверить не на чем), jtag счетчик тактов останавливает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 30 июля, 2008 Опубликовано 30 июля, 2008 · Жалоба Дык clock() делает тоже самое... Стартап на 4 секунды? :07: По-моему (но могу и ошибаться - проверить не на чем), jtag счетчик тактов останавливает. Нет. Я так понял, что была проблема в преобразованиях лонгов при делении на константу (1000). Сдвиг на 10 бит вправо решил проблему переполнения. Программа у меня без брекпоинтов, но вывод printf не влияет на ход часов (не учитывается). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
