MSP430 - снова вопросы от чайника
Я уже где-то выкладывал myprintf(), который сделал из исходников библиотек для ПИК16. Вполне успешно применяем его для мелких MSP.
Если надо в строку выводить, то функцию putchar() надо заменить на вывод в строку.
А так putchar() - это функция низкоуровневого вывода символа в конкретное физическое устройство. Использовали для вывода на термопринтер через RS232, на символьный индикатор, на 7-сегментный индикатор. Естественно, для каждого устройства свой putchar().
myprnt.rar
Блин, ну что за фигня - личный ящик заблокировали, сообщения из темы мои удаляют... то ли форум глючит, то ли... какая-то фигня :crying: Подскажите, к кому обратиться за помощью и разъяснениями?
Модератор. Daria, Ваше сообщение я перенес в подобающий ему раздел форума. Там же есть и ответы на все вопросы. В последующем пишите сразу в раздел форума, соответствующий теме вопроса.
С уважением, rezident.
Извините, учту. Спасибо за разъяснения
Здравствуйте. Это снова я :laughing:
Устройство худо-бедно работало около полугода и неожиданно произошло полное стирание flash :crying:
Чем это могло быть вызвано - возможные причины? перепада напряжения питания не было, да и кристалл сейчас с BOR, какой глюк мог быть в программе, чтобы такое натворить? хотя бы варианты?
Я уже запамятовал, а снова просматривать всю ветку лень. :laughing: У вас м/с супервизора питания в схеме имеется?
Супервизора нет, но с питанием все было в порядке - устройство второе в цепи, сначала питание подается на управляющее устройство, которое кабелем соединено с этим. в том стоит такой же MSP - и все в порядке. Кабели хорошие, разъемы надежные, к тому же в кристалле есть BOR.
Похоже, это произошло после принятия каких-то байтов по UART во время штатной работы, никаких операций с flash в этот момент не производилось - с чем это может быть связано?
Вообще из программы очистить память довольно сложно, как я понимаю, установить ERASE, пароль... как это можно сделать аппаратно? TCK, RST/NMI во внешний разъем не выведены, там только TX, RX аппаратного UART, питание и земля.
С этой электроникой так все обманчиво.... Ничто не может доказать другое...
Но у нас всегда было частичное стирание флэш в случае плохого питания.
Этого вы не можете знать со 100% достоверностью. Нет супервизора - нет гарантированного сброса при снижении напряжения питания.
Если в программе есть функции записи/стирания Flash то вероятность попасть на нее отлична от нуля. А как гласит один из законов Мерфи: "если вероятность возникновения неприятности отлична от нуля, то она (неприятность) обязательно произойдет" ;)
Ставьте супервизор питания. BOR для такой защиты не панацея. Я уже неоднократно пояснял, что BOR "защищает" лишь от зависания при медленном нарастании напряжения питания и все! От хаотичного выполнения команд при снижении питания он нисколько не защищает. Сравните хотя бы минимально допустимое рабочее напряжение для ядра и уровень срабатывания BOR.
Подскажите плиз - храню во влеше данных параметры, есть режим их изменения, но как проинициализировать эту область дефолтными параметрами ?
Т.е. как ИАРу обяснять, чообы он туда что-то запихал?
Пробовал так, но не помогло:
#pragma location=0x1080
char const DefaultName[9]={"vicor000"};
Я приспособился к такому способу.
#pragma location=0x1000
__no_init constData_t CParam;
const constData_t CParamIni={ 2, 100};
#pragma required=CParamIni
А потом работаю с указателем на CParam. IAR конечно же генерирует Warning, но такой способ пока вроде прокатывает. В противном случае IAR подставляет константные выражения непосредственно в выражения/операторы (т.с. прямо по месту), а сам инициализированный константный массив/структуру из результирующего кода выбрасывает.
Спасибо, достаточно было добавить
#pragma required=DefaultID
Не хотелось бы вас разочаровывать, но этого не достаточно. :( Конечно константный массив теперь компилятор не выбрасывает, но и не работает с ним, подставляя константные значения "по месту", прямо в операторы. Убедитесь в этом сами, просмотрев ASM-овый код, получающийся в результате компиляции.
Сорри за запоздалый ответ, но убедился что работает - я вижу, что нужный мне массив констант записывается в область INFO, а дальше из программы я его уже читаю.
На данном этапе мне больше ничего не надо.
