arttab 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба Есть в Оркаде следующая проблема: соединяю конекшен одной нет и то все нормально, то появляются ратснетс. причем не сразу, а потом и не везде. приходиться искать микроразрывы по всей плате. Работаю в метрике. Возможно проблема в этом. Хотел бы попробовать увеличить шаг электрической сетки. Кто нибудь знает как это сделать в Оркаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба Честно говоря никак - даже при 100% захвате пином цепи, все равно ратснетс может появиться. Этот глюк layout существует сколько я оркад помню. Иногда помогает "закрыть проект - открыть проект", иногда повторное подведение цепи. P.S. Это у вас мышка так западает? Девять копий темы - рекорд однако :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=KiV=- 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба В Layout избавиться от лишних ratsnet иногда помогает установка птички " Use Pours for Connectivity" в меню Options-> User Preferences... Как полигоны влияют на ratsnets я так и не понял, но все становится нормально (более менее). ЗЫ. Версия OrCAD - 9.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 25 мая, 2005 Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Честно говоря никак - даже при 100% захвате пином цепи, все равно ратснетс может появиться. Этот глюк layout существует сколько я оркад помню. Иногда помогает "закрыть проект - открыть проект", иногда повторное подведение цепи. P.S. Это у вас мышка так западает? Девять копий темы - рекорд однако :) <{POST_SNAPBACK}> Нет, инет или ваш сервер. связь переодически рвалась, и когда я пытался создать новый топик, странице подвисала. уже потом я увидел, что они создавались, но я не перемещался на них. иногда помогает минимизация связей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
