nightkostik 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Надо для диплома! Есть последовательность цифр, но не в VHDL a в MATLAB (128 цифр, обозначающих уровни напряжения, ну, к примеру: -3, 1, -1, 3, 1, 1, -3 ...) хочу чтобы она передовалась пеpеодически (без остановки) на вход 16-битного ЦАП. как это реализовать в VHDL? как преобразовать обычные числа в 16-bit signal_vector пригодный для VHDL? Сори, но я просто ничё не знаю про VHDL, а сделать очень надо! Я так понимаю, что должен быть блок с input: CLK output: DATA_OUT(0:15) Помогите плиз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба как это реализовать в VHDL? Память (ROM) с константами + счетчик адреса. как преобразовать обычные числа в 16-bit signal_vector пригодный для VHDL? Правильно записав их в той форме, которая соответствует форме записи чисел в VHDL. Сори, но я просто ничё не знаю про VHDL, а сделать очень надо! Учиться, учиться и еще раз учиться. Помогите плиз! "Помогите" и "дайте готовое решение" - это разные вопросы. Первый предполагает наличие собственных усилий в достижении желаемого, а их пока не очень видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба как уже сказали - счетчик под Вашу разрядность. Его выходы на ПЗУ. Скачайте с сайта xilinx документ xst.pdf. Получите реализацию и счетчика и ROM. У Вас числа со знаком. переведите в двоичный код. Это таблица ПЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Книга, содержит ответы на все вопросы с примерами на VHDL Д. С. Потехин, И. Е. Тарасов "Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС" Рассмотрены широко распространенные алгоритмы цифровой обработки сигналов, а также особенности их реализации на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) фирмы Xilinx. Приведены примеры реализации цифровых узлов на языке описания аппаратуры VHDL, описание основных алгоритмов, анализ технических характеристик современных ПЛИС. Описан порядок работы САПР ISE. http://www.ozon.ru/context/detail/id/3301987/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба а в электронке эта книга есть где-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
