Давайте обговорим создание программируемого коммутатора на VHDL! :)
**мечтательно:
вот ежели использовать (рулить налету) трассировочные ресурсы самой FPGA... :rolleyes:
Кстати, это теоритически возможно - делается partition с коммутатором 64->64 (простыми соединениями), после чего оно загружается в partial reconfiguration mode. Проблема в том, что к софту, генерирующему таблицу коммутации придется привесить изрядный кусок ISE :wacko:
Не так все просто. Partial reconfiguration mode оперирует целыми колонками CLB, от низа кристала до его верха. Т.е. туда нужно будет помещать сразу множество коммутаторов.
Че то у меня не выходит каменный цветок... :crying:
Вот решил забабахать отдельный модуль и просимулировать его.
Есть 4-х портовый вход загрузки адреса коммутатора (K), есть последовательный вход загрузки данных в регистр (S_in). Надо за один такт переставить все значения в регистре на 16 по адресам в коммутаторе. Ну, задача такая уже обговаривалась выше. Есть и решение (см. выше). Однако, когда стал проводить симуляцию, то симулятор ругается оченно.... Вход unsigned ему не нравится...
Причем в Check Syntax ругался на to_integer, пришлось применить conv_integer.
Помогите разобраться плз. Че то с типами данных не сложилось....
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.Std_logic_arith.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Mux16 is
    Port (
              K : in  unsigned (3 downto 0);
              clk : in  STD_LOGIC;
              rst : in STD_LOGIC;
              S_in : in unsigned;
              reg_out : out  unsigned (15 downto 0);
              start : in  STD_LOGIC;
              load : in  STD_LOGIC);
end Mux16;
architecture Behavioral of Mux16 is
   signal subst_store : unsigned (63 downto 0);
   signal reg : unsigned (15 downto 0);
   subtype tIndex is unsigned(3 downto 0);
   type tSUBST is array(15 downto 0) of tIndex;
   signal iSUBST   : tSUBST;
begin
process (clk)
variable i:integer;
begin
if rising_edge(CLK) then
  if rst='1' then
    for i in 0 to 15 loop
            iSUBST(i) <= (others => '0');
        end loop;
  elsif (load='1' and start='0') then
    subst_store<=subst_store(59 downto 0) & K;
    reg<=reg(14 downto 0) & S_in;
  elsif (load='0' and start='0') then
    for i in 15 downto 0 loop
         iSubst(i)<=subst_store(i*4+3 downto i*4);
    end loop;
  elsif (load='0' and start='1') then
        reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i)));
         end loop;
  elsif (load='1' and start='1') then
         reg_out <= reg;
  end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Если S_in - последовательный вход, то пусть он будет, например, std_logic. :)
В подробности не вдавался, но на первый взгляд проблема в conv_integer. Эта функция предназначена для работы с std_logic_vector. Для преобразования unsigned нужно использовать to_integer из пакета NUMERIC_STD.
Ну и конечно S_in должен быть std_logic.
Значится так-с....
Вот что сделал - и скомпилировалось!
library IEEE;
entity Mux2x32 is
    Port (
      K : in  std_logic_vector (3 downto 0);
      clk : in  STD_LOGIC;
      rst : in STD_LOGIC;
      S_in : in std_logic;
      reg_out : out  std_logic_vector (15 downto 0);
end Mux2x32;
architecture Behavioral of Mux2x32 is
   signal subst_store : std_logic_vector (63 downto 0);
   signal reg : std_logic_vector (15 downto 0);
   subtype tIndex is std_logic_vector (3 downto 0);
begin
process (clk)
variable i:integer;
begin
  if rst='1' then
        end loop;
    end loop;
        end loop;
         reg_out <= reg;
  end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Залез в Language Templates - там все есть....
Теперь другое...
В симмуляторе вроде подстановка работает, но как то своей жизнью...:)
Соотношение 1 и 0 не меняется, однако по какому алгоритму оно работает - загадка, по крайней мере для меня...:(
Щас попытаюсь скинуть бенчмарк, может получится...
Ну вот, например, после того, как load='1' начинается загрузка подстановки (К) и регистра (S_in), который должен менять свое содержимое по подстановке.
Смотрим, 12-я ячейка регистра = "1" (345 нс).
После прихода сигнала start="1" применяется подстановка.
Смотрим на коммутатор - 12-й ячейке соответствует подстановка в "7". Смотрим reg_out(7)-там тоже "1".
И т.д. Но вот 6-я ячейка регистра = "1" (645 нс). должна переходить в "4". Однако! reg_out(4)='0'! Ну и еще в некоторых местах... Подскажите, что не так!
Если подставляю подстановку, являющуюся счетчиком (адреса идут по порядку, один за другим), то все получается....
В процессе в одном блоке
end if;
для всех подблоков if описывайте один и тот же сигнал или набор сигналов, иначе у Вас вместо триггеров получатся латчи. Если не получается, разделяйте описание на несколько блоков "if rising_edge(CLK) then".
end if;
По-моему Вы ошибаетесь. Латчи получаются при описании, основанном на чувствительности по уровню, а не по фронту. Разница в этом, а не в наборе сигналов, которые указываются в "подблоках if".
Так к чему мы пришли? Есть какая-то бага? Мне одно не понятно- почему при одной подстановке - все хорошо, а при другой - сбой. Ведь кол-во 1 и 0 остается неизменным. Комбинаторика просто не работает....
makc, точно, я ошибся, латчи не причем... :) Просто в данном случае слишком уж все перемешано у автора в одном месте... имхо
По-моему все хорошо в любом случае. Я написал тесбенч для бегущей единицы во входном векторе и результаты, с моей точки зрения, полностью соответствуют ожидаемым. См. приложение.
Это еще не перемешано... Процесс помещается на один экран и условий всего-ничего. Подчас получается, что процесс размазан на пару-тройку экранов и условий в несколько раз больше, вот тогда немудрено запутаться.
Mux2x32.rar
makc, ну например, в представленном коде через elsifы есть довольно неочевидная завязка сигнала rst на разрешение выходного регистра. Не страшно, конечно, но все же... не знаю планировалось ли это, но вряд ли... И вообще, по-моему, даже для большого процесса неплохо разделять конструкции формирования сигналов(и ошибок меньше и читать проще).
Можно было бы написать почти то же, например, так:
process (clk, subst_store)
variable i:integer;
begin
        iSubst(i) <= subst_store(i*4+3 downto i*4);
    end loop;
    -- Load
        if rst='1' then
            subst_store <= (others => '0');
                subst_store <= subst_store(59 downto 0) & K;
            end loop;
        end if;
    end if;
            reg <= reg(14 downto 0) & S_in;
        end if;
    end if;
    -- Out
            end loop;
            reg_out <= reg;
        end if;
    end if;
end process;
Почему завязка сигнала rst не очевидна? По-моему, напротив, более чем очевидна, т.к. rst в этом случае имеет наивысший приоритет, как первое проверяемое условие при выполнении активной части процесса. Кроме того, чем это впринципе отличается от Вашего описания в части работы с subst_store? А вообще говоря, это дело вкуса. Но с моей личной точки зрения, не имеет смысла писать много раз одни и те же конструкции типа "if rising_edge(CLK) then" и "if rst='1' then", особенно если обрабатываемые сигналы логически связаны между собой. Этим достигается повышение связности описания, при условии правильного упорядочивания содержимого процесса.
По моему, мы уже углубились в филосовствование! :) Спасибо за оптимизацию кода - обязательно учту!
Но, как бы вопрос не снят с повестки дня. С бегущей единицей - все в порядке, у меня тоже получалось. А вот со случайным заполнением коммутатора - сразу не бьет результат с ожидаемым... Я тут посидел, поанализировал, получается, что все адреса идут задом наперед, допустим, если:
1 2 3 4 5 6 7 8
4 5 8 1 2 7 3 6
то в рез-те, почему то имеем:
1 - 6, 2-3, 3-7, 4-2, 5-1, 6-8, 7-5, 8-4
Менял порядок загрузки S_in, ставил reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(15-i))); менял порядок загрузки К в subst_store = все пофигу. Рез-т не менялся... Может я неправильно симулирую...
Попробуйте Вы, может у Вас выйдет....
Пожалуйста, если получится с произвольным коммутатором - ответьте! Как исправить?
1 2 3 4 5 6 7 8
4 5 8 1 2 7 3 6
Все еще не понимаю сути Вашей проблемы. Если Вы загружаете по адресу 0 подстановки число 6, то это значит, что в 0-м выходном разряде будет значение бита с номером 6 входного вектора. И т.д.
Т.е. если брать подстановку 91E72A36048B5CDF и входное значение 1234 (hex), то результат получается 884С (hex). И действительно, посмотрев по разрядам: 15 разряд входа идет на 0 разряд выхода (0), 13 разряд входа идет на 1 разряд выхода (0), 12 разряд входа идет на 2 разряд выхода (1) и т.д. В чем проблема?
