xvr 12 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба **мечтательно: вот ежели использовать (рулить налету) трассировочные ресурсы самой FPGA... :rolleyes: Кстати, это теоритически возможно - делается partition с коммутатором 64->64 (простыми соединениями), после чего оно загружается в partial reconfiguration mode. Проблема в том, что к софту, генерирующему таблицу коммутации придется привесить изрядный кусок ISE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Кстати, это теоритически возможно - делается partition с коммутатором 64->64 (простыми соединениями), после чего оно загружается в partial reconfiguration mode. Проблема в том, что к софту, генерирующему таблицу коммутации придется привесить изрядный кусок ISE Не так все просто. Partial reconfiguration mode оперирует целыми колонками CLB, от низа кристала до его верха. Т.е. туда нужно будет помещать сразу множество коммутаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Че то у меня не выходит каменный цветок... :crying: Вот решил забабахать отдельный модуль и просимулировать его. Есть 4-х портовый вход загрузки адреса коммутатора (K), есть последовательный вход загрузки данных в регистр (S_in). Надо за один такт переставить все значения в регистре на 16 по адресам в коммутаторе. Ну, задача такая уже обговаривалась выше. Есть и решение (см. выше). Однако, когда стал проводить симуляцию, то симулятор ругается оченно.... Вход unsigned ему не нравится... Причем в Check Syntax ругался на to_integer, пришлось применить conv_integer. Помогите разобраться плз. Че то с типами данных не сложилось.... library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.Std_logic_arith.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity Mux16 is Port ( K : in unsigned (3 downto 0); clk : in STD_LOGIC; rst : in STD_LOGIC; S_in : in unsigned; reg_out : out unsigned (15 downto 0); start : in STD_LOGIC; load : in STD_LOGIC); end Mux16; architecture Behavioral of Mux16 is signal subst_store : unsigned (63 downto 0); signal reg : unsigned (15 downto 0); subtype tIndex is unsigned(3 downto 0); type tSUBST is array(15 downto 0) of tIndex; signal iSUBST : tSUBST; begin process (clk) variable i:integer; begin if rising_edge(CLK) then if rst='1' then for i in 0 to 15 loop iSUBST(i) <= (others => '0'); end loop; elsif (load='1' and start='0') then subst_store<=subst_store(59 downto 0) & K; reg<=reg(14 downto 0) & S_in; elsif (load='0' and start='0') then for i in 15 downto 0 loop iSubst(i)<=subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; elsif (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); end loop; elsif (load='1' and start='1') then reg_out <= reg; end if; end if; end process; end Behavioral; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Если S_in - последовательный вход, то пусть он будет, например, std_logic. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба В подробности не вдавался, но на первый взгляд проблема в conv_integer. Эта функция предназначена для работы с std_logic_vector. Для преобразования unsigned нужно использовать to_integer из пакета NUMERIC_STD. Ну и конечно S_in должен быть std_logic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Значится так-с.... Вот что сделал - и скомпилировалось! library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.Std_logic_arith.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity Mux2x32 is Port ( K : in std_logic_vector (3 downto 0); clk : in STD_LOGIC; rst : in STD_LOGIC; S_in : in std_logic; reg_out : out std_logic_vector (15 downto 0); start : in STD_LOGIC; load : in STD_LOGIC); end Mux2x32; architecture Behavioral of Mux2x32 is signal subst_store : std_logic_vector (63 downto 0); signal reg : std_logic_vector (15 downto 0); subtype tIndex is std_logic_vector (3 downto 0); type tSUBST is array(15 downto 0) of tIndex; signal iSUBST : tSUBST; begin process (clk) variable i:integer; begin if rising_edge(CLK) then if rst='1' then for i in 0 to 15 loop iSUBST(i) <= (others => '0'); end loop; elsif (load='1' and start='0') then subst_store<=subst_store(59 downto 0) & K; reg<=reg(14 downto 0) & S_in; elsif (load='0' and start='0') then for i in 15 downto 0 loop iSubst(i)<=subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; elsif (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); end loop; elsif (load='1' and start='1') then reg_out <= reg; end if; end if; end process; end Behavioral; Залез в Language Templates - там все есть.... Теперь другое... В симмуляторе вроде подстановка работает, но как то своей жизнью...:) Соотношение 1 и 0 не меняется, однако по какому алгоритму оно работает - загадка, по крайней мере для меня...:( Щас попытаюсь скинуть бенчмарк, может получится... Ну вот, например, после того, как load='1' начинается загрузка подстановки (К) и регистра (S_in), который должен менять свое содержимое по подстановке. Смотрим, 12-я ячейка регистра = "1" (345 нс). После прихода сигнала start="1" применяется подстановка. Смотрим на коммутатор - 12-й ячейке соответствует подстановка в "7". Смотрим reg_out(7)-там тоже "1". И т.д. Но вот 6-я ячейка регистра = "1" (645 нс). должна переходить в "4". Однако! reg_out(4)='0'! Ну и еще в некоторых местах... Подскажите, что не так! Если подставляю подстановку, являющуюся счетчиком (адреса идут по порядку, один за другим), то все получается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба В процессе в одном блоке if rising_edge(CLK) then end if; для всех подблоков if описывайте один и тот же сигнал или набор сигналов, иначе у Вас вместо триггеров получатся латчи. Если не получается, разделяйте описание на несколько блоков "if rising_edge(CLK) then". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба В процессе в одном блоке if rising_edge(CLK) then end if; для всех подблоков if описывайте один и тот же сигнал или набор сигналов, иначе у Вас вместо триггеров получатся латчи. Если не получается, разделяйте описание на несколько блоков "if rising_edge(CLK) then". По-моему Вы ошибаетесь. Латчи получаются при описании, основанном на чувствительности по уровню, а не по фронту. Разница в этом, а не в наборе сигналов, которые указываются в "подблоках if". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Так к чему мы пришли? Есть какая-то бага? Мне одно не понятно- почему при одной подстановке - все хорошо, а при другой - сбой. Ведь кол-во 1 и 0 остается неизменным. Комбинаторика просто не работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба makc, точно, я ошибся, латчи не причем... :) Просто в данном случае слишком уж все перемешано у автора в одном месте... имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Так к чему мы пришли? Есть какая-то бага? Мне одно не понятно- почему при одной подстановке - все хорошо, а при другой - сбой. Ведь кол-во 1 и 0 остается неизменным. Комбинаторика просто не работает.... По-моему все хорошо в любом случае. Я написал тесбенч для бегущей единицы во входном векторе и результаты, с моей точки зрения, полностью соответствуют ожидаемым. См. приложение. makc, точно, я ошибся, латчи не причем... :) Просто в данном случае слишком уж все перемешано у автора в одном месте... имхо Это еще не перемешано... Процесс помещается на один экран и условий всего-ничего. Подчас получается, что процесс размазан на пару-тройку экранов и условий в несколько раз больше, вот тогда немудрено запутаться. Mux2x32.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Very_hard 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба makc, ну например, в представленном коде через elsifы есть довольно неочевидная завязка сигнала rst на разрешение выходного регистра. Не страшно, конечно, но все же... не знаю планировалось ли это, но вряд ли... И вообще, по-моему, даже для большого процесса неплохо разделять конструкции формирования сигналов(и ошибок меньше и читать проще). Можно было бы написать почти то же, например, так: process (clk, subst_store) variable i:integer; begin for i in 15 downto 0 loop iSubst(i) <= subst_store(i*4+3 downto i*4); end loop; -- Load if rising_edge(CLK) then if rst='1' then subst_store <= (others => '0'); elsif (load='1' and start='0') then for i in 15 downto 0 loop subst_store <= subst_store(59 downto 0) & K; end loop; end if; end if; if rising_edge(CLK) then if (load='1' and start='0') then reg <= reg(14 downto 0) & S_in; end if; end if; -- Out if rising_edge(CLK) then if (load='0' and start='1') then for i in 15 downto 0 loop reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(i))); end loop; elsif (load='1' and start='1') then reg_out <= reg; end if; end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба makc, ну например, в представленном коде через elsifы есть довольно неочевидная завязка сигнала rst на разрешение выходного регистра. Не страшно, конечно, но все же... не знаю планировалось ли это, но вряд ли... И вообще, по-моему, даже для большого процесса неплохо разделять конструкции формирования сигналов(и ошибок меньше и читать проще). Почему завязка сигнала rst не очевидна? По-моему, напротив, более чем очевидна, т.к. rst в этом случае имеет наивысший приоритет, как первое проверяемое условие при выполнении активной части процесса. Кроме того, чем это впринципе отличается от Вашего описания в части работы с subst_store? А вообще говоря, это дело вкуса. Но с моей личной точки зрения, не имеет смысла писать много раз одни и те же конструкции типа "if rising_edge(CLK) then" и "if rst='1' then", особенно если обрабатываемые сигналы логически связаны между собой. Этим достигается повышение связности описания, при условии правильного упорядочивания содержимого процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба По моему, мы уже углубились в филосовствование! :) Спасибо за оптимизацию кода - обязательно учту! Но, как бы вопрос не снят с повестки дня. С бегущей единицей - все в порядке, у меня тоже получалось. А вот со случайным заполнением коммутатора - сразу не бьет результат с ожидаемым... Я тут посидел, поанализировал, получается, что все адреса идут задом наперед, допустим, если: 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 8 1 2 7 3 6 то в рез-те, почему то имеем: 1 - 6, 2-3, 3-7, 4-2, 5-1, 6-8, 7-5, 8-4 Менял порядок загрузки S_in, ставил reg_out(i) <= reg(conv_integer(iSUBST(15-i))); менял порядок загрузки К в subst_store = все пофигу. Рез-т не менялся... Может я неправильно симулирую... Попробуйте Вы, может у Вас выйдет.... Пожалуйста, если получится с произвольным коммутатором - ответьте! Как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба По моему, мы уже углубились в филосовствование! :) Спасибо за оптимизацию кода - обязательно учту! Но, как бы вопрос не снят с повестки дня. С бегущей единицей - все в порядке, у меня тоже получалось. А вот со случайным заполнением коммутатора - сразу не бьет результат с ожидаемым... Я тут посидел, поанализировал, получается, что все адреса идут задом наперед, допустим, если: 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 8 1 2 7 3 6 то в рез-те, почему то имеем: 1 - 6, 2-3, 3-7, 4-2, 5-1, 6-8, 7-5, 8-4 Все еще не понимаю сути Вашей проблемы. Если Вы загружаете по адресу 0 подстановки число 6, то это значит, что в 0-м выходном разряде будет значение бита с номером 6 входного вектора. И т.д. Т.е. если брать подстановку 91E72A36048B5CDF и входное значение 1234 (hex), то результат получается 884С (hex). И действительно, посмотрев по разрядам: 15 разряд входа идет на 0 разряд выхода (0), 13 разряд входа идет на 1 разряд выхода (0), 12 разряд входа идет на 2 разряд выхода (1) и т.д. В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
