Sergio66 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Добрый день! Такая проблема - ИАР 4.42А и AT91SAM7X128. Пытаюсь отладить программу в среде ИАР, однако, не получается залить программу корректно в целевую плату. Для работы с целевой платой использую SAM ICE от SEGGER. Проблема в том, что программа заливается в целевую плату, однако верификация выдает ошибки. Пробовал тестовый пример с сайта Аргуссофт BasicIAR. такая же проблема. Генерю так: Options->Linker->Output->Debug information for C Spy - YES With runtime control modules - YES Allow C Spy specific exter output - YES Options->Linker->ExtraOutput-> sipple-code после загрузки в плату программы ИАР выдает ошибки верификации начиная с 0х18 адреса Я сравнил содержимое sim файла и памяти контроллера получилось следующее - в sim файле в начале идут как раз 0х18 байт, которые не присутствуют в памяти контроллера. Т.е. ИАР залил в память контроллера данные из sim файла, начиная с 0х19 байта. На что сам же потом и ругается. Салкивался кто нибудь с подобным??? Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба А там в опциях проэкта ни где диапазон адресов не устанавливается руками, как в кеиле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry333 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Возможно проблема с Remap-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
