dsp 0 29 июля, 2004 Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба я конечно разобрался с ним немного сам но может у кого инфа какая есть желательно на русском или чего подскажет путного из собственного опыта чтобы на одни и те же грабли не наступать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 29 июля, 2004 Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба спрашивай, постараемся ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба спрашивай, постараемся ответить. Как написать скрипт для симуляции Verilog-кода в ModelSim? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Как написать скрипт для симуляции Verilog-кода в ModelSim? Сначала делаете все вручную, потом нажимаете кнопку в меню "записать скрипт" и все шаги записываются в файл. Могу показать как это делается по скайпу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Сначала делаете все вручную, потом нажимаете кнопку в меню "записать скрипт" и все шаги записываются в файл. Могу показать как это делается по скайпу... Спасибо, но я уже сам разобрался. Прописал команды в лоб в редакторе и разрешение файла поставил do. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба разрешение файла поставил do.Не разрешение, а расширение. do -- оставлено, наверное, для обратной совместимости. Пишите сразу tcl. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Не разрешение, а расширение. do -- оставлено, наверное, для обратной совместимости. Пишите сразу tcl. спасибо, учту) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Сначала делаете все вручную, потом нажимаете кнопку в меню "записать скрипт" и все шаги записываются в файл. Могу показать как это делается по скайпу... Вручную - это с помощью tcl скриптов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Вручную - это с помощью tcl скриптов? да, через консоль modelsim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба да, через консоль modelsim А можно небольшой примерчик или ссылку? С помощью tcl написание тест бенчей слышал, но никогда не сталкивался ) может действительно так быстрей будет при отладке.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Вручную - это с помощью tcl скриптов? Вручную - это через кнопки графического интерфейса. Потом все действия записываются в скрипт. И скрипт повторяет то, что делали вручную... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба А можно небольшой примерчик или ссылку? С помощью tcl написание тест бенчей слышал, но никогда не сталкивался ) может действительно так быстрей будет при отладке.... я наверное не так понял, но разговор шел про автоматический запуск симуляции. тестбенч то написан как обычно в файле ***.v мы просто запускаем симуляцию одной строчкой вместо кучи строк. Вручную - это через кнопки графического интерфейса. Потом все действия записываются в скрипт. И скрипт повторяет то, что делали вручную... а через кнопки то зачем делать? консоль же внизу есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
