Борьба с перенапряжениями
Единственная проблема - до 7.5 кВт по массогабаритным контактор еще не пролезет.
Но при 100 кВт пролезает на ура.
Вот в продолжение - пример. Semistack 300-амперный комплектуеццо таким софтстартным реле, которое днем с огнем не найдешь. Какое-то мексиканское. Зато 100% rated - не прикопаешься. И с габаритами все в порядке. Вот блин, бундес-лига всех и здесь обставила...
Конечно тема давно и плавно пришла к проблеме правильного софт-старта.
И в этом смысле, имхо, ряд такой:
1. Менее 6 А скз - прекрасно ставятся NTC вплоть до 9-амперных (диаметром 25мм) это - до 2.2кВт 380В
2. Остается четыре мощности, куда не лезет 3-фазный контактор: 3, 3.7, 5.5, 7.5 кВт на 380В. Отсюда-склонность к извратам. В общем, можно, наверное, ставить даже последовательно, благо, за счет зарядной цепи можно сделать два выравнивающих резистора.
3. Более 50А выхода - габариты контактора теряются в конструктиве :)
Вот бы что подошло.
Отмаркировано так
R15
4 PDT
10A
Если 10А, это 10А- то не беда, думаю, для 7,5 кВт, контакты в грамотном плавном старте замыкаются без тока...
Есть еще трёхфазные с октальным цоколем.
Интересно, их еще выпускают?
Проблемы возникают при размыкании контактов, из-за индуктивностей 2,5-4 кВ будут обеспечены и как следствие дуга. Приятно одно, что есть условия для ее прекращения при включении в цепь переменного тока (только не постоянного).
Вот "гостинчик" от кондиционерных сервисменов
Это фильтр и докучает шитьё по выходным клеммам. Это происходит не везде, а только на трёх объектах.
Представляется разумным вынос мягкого старта за фильтр, ближе к сети с её низким импедансом?
2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала.
Про реле: Йа нашоль.
Понравились фразы "AC 400V 10A" и "VDE" :biggrin:
