Gas Wilson 67 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Уважемые гуру, а отчего вот такое происходит? Process "Translate" completed successfully Using target part "3s500efg320-4". Mapping design into LUTs... ERROR:MapLib:661 - LUT2 symbol "XLXI_1/CS_not000111" (output signal=XLXI_1/data_out_0_not0001) has input signal "XLXI_2/dr_loc" which will be trimmed. See the trim report for details about why the input signal will become undriven. ERROR:MapLib:820 - LUT2 symbol "XLXI_1/CS_not000111" (output signal=XLXI_1/data_out_0_not0001) has an equation that uses input pin I1, which no longer has a connected signal. Please ensure that all the pins used in the equation for this LUT have signals that are not trimmed (see trim report for details on which signals were trimmed). Изменено 2 июля, 2008 пользователем Gas Wilson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Если поискать на сайте Xilinx по фразе ERROR:MapLib:661, то можо найти вот такую ссылочку: http://www.xilinx.com/support/answers/23990.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Спасибо! Читаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Почитал - многое так и осталось непонятным... Вроде при синтезе он теперь не много обрезает, но тем не менее ошибки остались - я в печале :crying: Изменено 7 июля, 2008 пользователем Gas Wilson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Почитал - многое так и осталось непонятным... Вроде при синтезе он теперь не много обрезает, но тем не менее ошибки остались - я в печале :crying: Видимо, надо продолжать работать, чтобы ничего не обрезал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitower1 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Возможно у Вас просто где-то в схеме брошенный вывод внимательно посмотрите свой проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба проект весь на vhdl только верхний уровень на schematic'e - так что висящих выводов вроде нет... да и проект то не сложный по ресурсам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба проект весь на vhdl только верхний уровень на schematic'e - так что висящих выводов вроде нет... да и проект то не сложный по ресурсам... Так если ошибки остались - значит есть. Смотрите, на какие сигналы ошибки, смотрите отчет синтезатора, что он там упростил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
