Перейти к содержанию
Подскажите как лучше всего перевернуть байт
В АРМе на СИ нужно переделать байт :
было bit7, bit6. bit5. bit4. bit 3. bit2. bit 1. bit0
нужно bit0, bit1, bit2. bit3. bit4, bit5, bit6, bit7
как это сделать наиболее грамотнее?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
проще (и главное быстрее) это делается с помощью таблицы.
думаю 256 байт флеша найдете...
Ссылка на сообщение
С таблицей это первое что пришло мне в голову, но мне кажется это совсем уж прямолинейно, может есть какие то способы с прокруткой, в 51-х было проще крутнул восемь раз и все ок, а здесь так не получится.
Ссылка на сообщение
Не знаю насколько оптимально на АРМ и для байтика, но на С и без циклов/ветвлений.
    unsigned char c;
    c = ((c>>1) & 0x55) | ((c<<1) & 0xAA);
    c = ((c>>2) & 0x33) | ((c<<2) & 0xCC);
    c = ((c>>4) & 0x0F) | ((c<<4) & 0xF0);
Для 32-х разрядов добавляется ещё 2 строчки.
PS можно ещё упростить немного.
Ссылка на сообщение
Саттер в своей книге приводил два правила оптимизации:
1. Не оптимизируй.
2. Никогда не оптмизируй.
из комментарев к правилам вытекало "пока необходимость оптимизации не будет доказана профайлером". Я бы сначала сделал как привел Alex03, если бы было плохо - как АДИКМ.
Ссылка на сообщение
    unsigned char c;
круто все работает. Спасибо.
если хочется экзотики - порты перехлестните.
Порты и так пришлось перевернуть, т.к. разводка по другому не получалась, теперь приходится думать как лучше управлять перевернутыми портами.
В принципе предложено два варианта реализующих задачу максимально эффективно, поэтому думаю что дискуссию можно окончить.
Ссылка на сообщение
Если ещё вот так сделать:
unsigned char bitrev8(unsigned char c)
    c = ((c>>1) & 0x55) | ((c & 0x55)<<1);
    c = ((c>>2) & 0x33) | ((c & 0x33)<<2);
    c = (c>>4) | (c<<4);
    return c;
то GCC с -O3 генерит:
 <bitrev8>:
       E1A030A0   mov r3, r0, lsr #0x01
       E2033055   and r3, r3, #0x00000055
       E2000055   and r0, r0, #0x00000055
       E1833080   orr r3, r3, r0, lsl #0x01
       E1A02123   mov r2, r3, lsr #0x02
       E2022033   and r2, r2, #0x00000033
       E2033033   and r3, r3, #0x00000033
       E1822103   orr r2, r2, r3, lsl #0x02
       E1A00222   mov r0, r2, lsr #0x04
       E1800202   orr r0, r0, r2, lsl #0x04
       E20000FF   and r0, r0, #0x000000ff
       E12FFF1E   bx lr
И то строчка and r0, r0, #0x000000ff лишняя.
Ссылка на сообщение
Круто. Реально круто. Где бы такого нахвататься можно?
Ссылка на сообщение
Это еще не самое крутое ;) Круто - это таким способом поворот матрицы 8*8 бит (именно бит!) на 90 градусов, причем еще и штуки четыре (матрицы, конечно) за раз - они как раз в восемь 32хбитных регистра лезут.
Ссылка на сообщение
Это куда такое применяется?
PS. вроде бы 8*8 бит влазит в два 32-х разрядных регистра
Изменено пользователем GetSmart
Ссылка на сообщение
Для преобразования изображения в виде байт на точку к битовым плоскостям. Для ширпотреба не актуально :)
Ну правильно, а 4 раза по 8*8 - в восемь регистров.
Ссылка на сообщение
Рекомендую хорошую книжку "Алгоритмические трюки для программистов", там подобных фокусов много
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
