servol 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба столкнулся с тем,что при выборе альтернативной моды для любого пина на порту P2, вырубается альтернативная мода в порту P3 - тоесть на 3 порту работает UART, при выводе ШИМ на порт 2 -> UART перестает работать. В errate данный случай не описан. кто нибудь пользовал их? или такие глюки только у моих процев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба На msp430f2232 с таким не сталкивался. Давайте посмотрим, как вы переключаете режимы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
servol 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Любая запись в P2SEL даже 0 приводит к полному колапсу в процессоре. таймеры тоже перестают работать. P2DIR=LED_2; // P2OUT=0; // P2SEL=0; <----если эту строку включить то все перестает работать P3DIR= LED_3 | LED_4 | Tx_EN | Rx_EN; P3OUT= 0; P3SEL= TxD | RxD; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diper 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Любая запись в P2SEL даже 0 приводит к полному колапсу в процессоре. таймеры тоже перестают работать. ... // P2SEL=0; <----если эту строку включить то все перестает работать ... Ты выключаешь кварц, попробуй записать 0xC0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Ты выключаешь кварц, попробуй записать 0xC0. :07: :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба P2.6 and P2.7 functions have been added to 20- and 28- pin devices. These are shared functions with XIN and XOUT. Software must not clear the P2SELx bits for these pins if crystal operation is required. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
servol 0 27 июня, 2008 Опубликовано 27 июня, 2008 · Жалоба Во дурдом, не заметил. Всегда использовал "большие" MSP где кварц висел на отдельных ногах. Мужики спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Начал работать с процессором F2013 и никак не могу понять, как активировать выход TA1, который находится на ноге 2.6 (XIN). У автора исходного поста была проблема с тем, что он случайно отключал кварц, записывая "0" в порт. У меня же, наоборот, не получается его отключить! Если я записываю "0" в P2SEL &= ~0x40; то вывод начинает работать как General I/O. Несмотря на то, что активизирован Таймер А в режиме ШИМ. Если оставить P2SEL |= 0x40; то вывод работает как вход для кварца, также вне зависимости от настроек Таймера. Тактирование от DCO: BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ, DCOCTL = CALDCO_1MHZ, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akostin 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Начал работать с процессором F2013 и никак не могу понять, как активировать выход TA1, который находится на ноге 2.6 (XIN). У меня так работает: P2DIR = BIT6; // P2.6 output P2SEL = BIT6; // P2.6 TA1 options P2REN=0; Иногда забывают DIR на выход включить :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба К сожалению, не забыл. Чуть позже выложу полностью свой код инициализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTA_1939 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба 8.2.5 Function Select Registers PxSEL and PxSEL2 Port pins are often multiplexed with other peripheral module functions. See the device-specific data sheet to determine pin functions. Each PxSEL and PxSEL2 bit is used to select the pin function − I/O port or peripheral module function. PxSEL2 PxSEL Pin Function 0 0 I/O function is selected. 0 1 Primary peripheral module function is selected. 1 0 Reserved. See device-specific data sheet. 1 1 Secondary peripheral module function is selected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба CAHTA_1939, лучше наверное скриншоты из мануала и даташита. Нагляднее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Мануал я читал, примеры смотрел.. Но не работает :( void ClockInit() { BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; } void TAInit() { P2DIR |= 0x40; // P2.6 output P2SEL |= 0x40; // P2.6 TA1/2 options CCR0 = 512-1; // PWM Period CCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set CCR1 = 384; // CCR1 PWM duty cycle TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode } int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; ClockInit(); SD16Init(); TAInit(); while(1) {} } В результате P2.6 в воздухе, т.е. как выход не работает. Если убрать бит P2SEL.6, можно управлять пином как простым выходом. Ничего не понимаю.. Если заменить строчки: P2DIR |= 0x40; // P2.6 output P2SEL |= 0x40; // P2.6 TA1/2 options На: P1DIR |= 0x40; // P1.6 output P1SEL |= 0x40; // P1.6 TA1/2 options То все работает. На P1.6, естественно. У меня запас идей закончился :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Мануал я читал, примеры смотрел.. Но не работает :( ... У меня запас идей закончился :) Вам два человека намекнули, что нужно смотреть не только мануал, но и datasheet. Посмотрите внимательно в datasheet схемотехнику пинов P2.6 и P2.7 и логики управления их функциями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Да, действительно, не заметил. Спасибо. void ClockInit() { BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; BCSCTL3 = LFXT1S_3; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; } Теперь работает. Извините за мои глупые вопросы, больше не буду надоедать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
