Aero_82 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба У нас частенько возникает ситуация, когда после разводки платы на ней остаються проводники нулевой длины. И в результате когда происходит преоразование такой платы в gerber формат эти проводники заменяются контактными площадками, которые потом закорачивают дорожки. Вопрос состоит в том, можно ли перед конвертацией как то автоматически проверить наличие этих проводников нулевой длины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aero_82 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Или может можно как-то описать чтоб когда появляються такие проводники нулевой длины при конвертации в Gerber они игнорировались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Судя по вопросам тут мало кто в 99 работает, все уже перескочили на поновее. Да и не все так часто заходят. Ждите может кто объявится из знающих Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Интересно как они у вас появляются вообще :blink: Попробуйте сделать так: на любом проводнике кликаете правой кнопкой мыши -> Find similar objects... -> На против Width вписываете нужную вам ширину и выбираете Same -> Ok -> давите клавишу Delete. Должно помочь ;) Ой я не обратил внимания что вы про протел 99 спрашиваете :) я писал про АД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Они появляются из шрифтов. В моих старых шрифтах я так и не смог их устранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aero_82 0 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба Интересно как они у вас появляются вообще :blink: Они появляются например когда начинаешь вести какойто проводник а потом делаешь отмену. Это то что было замечено. Также они и со шрифтов появляються, но в этой ситуации попроще, можно слой с надписями перед преобразованием удалить и не должно быть проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
