АДИКМ 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Хочу использовать готовый модуль. Скачать описание на transcend Возникло несколько вопросов. У процессора шина 32 разрядная, у модуля 64. Получается верхние 32 бита оставляем в воздухе? У процессора имеется только один сигнал CS. У модуля их 4. Получается 3 сигнала висит в воздухе? Может кто то использовал и может поделиться опытом? понятно, что реальная используемая емкость памяти уменьшится, но это не страшно. все равно модули только дешевеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба У процессора шина 32 разрядная, у модуля 64. Получается верхние 32 бита оставляем в воздухе? В воздухе их оставлять как-то стремно. У процессора имеется только один сигнал CS. У модуля их 4. Получается 3 сигнала висит в воздухе? У модуля их обычно один или два в зависимости от количества банков. Лучше возьмите даташит со схемкой. понятно, что реальная используемая емкость памяти уменьшится, но это не страшно. все равно модули только дешевеют. А я вот не стал использовать. Обидно до слез выбрасывать половину памяти, тем более, что электричество она жрать не перестает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ. В Вашем модуле действительно 2 сигнала CS. В том что привел я их 4. Понятно, что в воздухе висеть не будет, имел ввиду - неиспользуются. То есть Вы используете просто микросхемы памяти? Если не секрет - какие и на какой объем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба В Вашем модуле действительно 2 сигнала CS. В том что привел я их 4. Из них три помечены звездочкой и не используются :) Наврал: два не используются. То есть Вы используете просто микросхемы памяти? Если не секрет - какие и на какой объем? До непосредственного использования DDR2 дело так и не дошло. Была только мысль разбирать модули, так как с поставками микросхем проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Хочу использовать готовый модуль. Скачать описание на transcend Возникло несколько вопросов. У процессора шина 32 разрядная, у модуля 64. Получается верхние 32 бита оставляем в воздухе? У процессора имеется только один сигнал CS. У модуля их 4. Получается 3 сигнала висит в воздухе? Может кто то использовал и может поделиться опытом? понятно, что реальная используемая емкость памяти уменьшится, но это не страшно. все равно модули только дешевеют. Судя по даташиту, приdеденному aaarrr, использовать полностью можно модули с двумя сигналами выборки - четыре в этом даташите не нашел. Т.к. банки располагаются "последовательно" - т.е. банк1 - шина данных DQ0 - DQ31, банк2 шина данных DQ32 - DQ63. Таким образом - "висеть" ничему не надо:) Соединяете параллельно половинки шины данных и управляете "параллельными" банками c помощью СS0-1. Не знаю, что у Вас за модуль с четырьмя линями выбокри, но, думаю, там принцип такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Судя по даташиту, приdеденному aaarrr, использовать полностью можно модули с двумя сигналами выборки - четыре в этом даташите не нашел. Т.к. банки располагаются "последовательно" - т.е. банк1 - шина данных DQ0 - DQ31, банк2 шина данных DQ32 - DQ63. Таким образом - "висеть" ничему не надо:) Соединяете параллельно половинки шины данных и управляете "параллельными" банками c помощью СS0-1. Не знаю, что у Вас за модуль с четырьмя линями выбокри, но, думаю, там принцип такой же. 4 сигнала выборки в модуле трансценд, ссылку на который я привел в первом сообщении. Соединить половинки шины заманчиво конечно. Но у меня в процессоре имеется только один сигнал CS. Где взять второй, чтобы обращаться к старшим данным не знаю. Или я чего то не понял? Да и еще насчет соединить. Чего то не уверен что на 533 Мгц оно будет нормально работать. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба хм :( оказывается нельзя так... Модули с разными линями выборки соединены в разных банках параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба 4 сигнала выборки в модуле трансценд В списке сигналов 2 CS'а, что вполне логично: 8bit * 16ICs / 64bit = 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба В списке сигналов 2 CS'а, что вполне логично: 8bit * 16ICs / 64bit = 2. Извиняюсь, ввел в заблуждение. Рисовал компонент с другого документа, сейчас найду. Там было указано, что выводы 83, 110, 115, 120 это сигналы выборки. В трансценде их действительно 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба До непосредственного использования DDR2 дело так и не дошло. Была только мысль разбирать модули, так как с поставками микросхем проблемы. Какие проблемы? Кому отсыпать? :beer: У процессора шина 32 разрядная, у модуля 64. Вообще то модули изготавливают для процессоров, у которых шина памяти именно 64 разряда. Например, AMD Geode LX. Intel всякие и далее по списку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
