Гость DL36 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Вроде прочитал все что можно. Начал создавать SCH читая рекомендации Рекомендуем для Primitives=Part ввести дополнительные параметры, а именно ValueBOM — значение, которое автоматически будет вписываться в графу «Наименование» при создании перечня элементов, ValueSCH — значение, которое будет отображаться на схеме, и MarkPCB и при создании компонента в поле Parameters for вроде должні появиться эти поля, не появляются хотя вручную ввести можно. Просветите кому не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Вроде прочитал все что можно. Начал создавать SCH читая рекомендации и при создании компонента в поле Parameters for вроде должні появиться эти поля, не появляются хотя вручную ввести можно. Просветите кому не сложно. они самие не появиятся. Или вручную ввести для каждого нового компонента Но лучше в Default настройках для компонента ввести DXP/Preference/schematic/Default Primitive:Part Тогда они автоматически появляются, только естественно значение менять надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Но лучше в Default настройках для компонента ввести DXP/Preference/schematic/Default Primitive:Part Именно так я и сделал, эти строки появились и есть только для Primitive:Part. Я так понимаю, что когда в дальнейшем создаешь компонент эти строки должны автоматически появиться и в поле commet можно выбрать требуемое. Вопрос в том, что эти строки при создании компонента автоматически не появились. Может, что скомпилировать надо или еще какието телодвижения произвести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба эти строки появились и есть только для Primitive:Part. эти строки при создании компонента автоматически не появились Part и есть компонент. Поэтому не понятно. Первое утверждение-- они появились, второе -- они не появились. Противоречие како-ето Конкпетизируйте где и когда не появляются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Part и есть компонент. Поэтому не понятно. Первое утверждение-- они появились, второе -- они не появились. Противоречие како-ето Конкпетизируйте где и когда не появляются Я начал как по прописям со статьи Владимир Пранович ч1 Создание библиотек Schematic Library 1. Настройка параметров по умолчанию когда я создал здесь согласно рекомендации Primitives=Part ввести дополнительные параметры, а именно ValueBOM — значение, которое автоматически будет вписываться в графу «Наименование» при создании перечня элементов, ValueSCH — значение, которое будет отображаться на схеме, и MarkPCB Я добавил эти поля в табличке Parameters for ... Далее создание нового компонента. опять ни на шаг не отклоняясь пункт 1 нормально 2. В поле Comment выбираем из выпадающего списка надпись «=ValyeSCH», Выбрать не могу, по скольку выбирать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба . Настройка параметров по умолчанию когда я создал здесь согласно рекомендации Правильно Я добавил эти поля в табличке Parameters for ... Правильно. Однако здесь нюанс. У меня эти парметры уже были в примере, а вы только что ввели. чтобы они стали доступны в выпадающем меню, следует закрать окно сохранением параметров и опять открыть. После этого вновь введенные параметры станут доступны в выпадающем меню :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GREGUAR 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Я начал как по прописям со статьи Владимир Пранович ч1 Создание библиотек Schematic Library 1. Настройка параметров по умолчанию когда я создал здесь согласно рекомендации Я добавил эти поля в табличке Parameters for ... Далее создание нового компонента. опять ни на шаг не отклоняясь пункт 1 нормально Выбрать не могу, по скольку выбирать нечего. Причем тут вообще comment? Если вы вводите новый параметр в шаблон,то и искать его нужно в списке параметров.При создании элемента задаете значения параметров и их видимость (ставите птичку).Видимый параметр отображается в схеме.Все параметры отображаются в списке параметров в Parameter manager.Если вы при создании нового элемента задали в свойствах значение его параметра - это отобразится в Parameter manager.Порой удобнее задавать значения параметров именно в Parameter manager,особенно когда много однородных элементов,через Paste>Copy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба GREGUAR Не путайте пока человека. Он в начале изучения и еще не дошел до этих пунктов. Я и так думаю или задаст, или разберется. И не собирается может вообще их воодить, а просто изучает статью трех летней давности, и не дощел до этих разделов. Конечно проще и вводить и редактировать так как вы пишете. Но есть и еще более удобная форма чем через Parameter manager. Но вопрос был не об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Причем тут вообще comment? ... При создании элемента задаете значения параметров и их видимость (ставите птичку). Да, можно и так. Но, дело в том, что параметр Comment передается на печатную плату, что, иногда, очень удобно при работе с ней. Поэтому можно сперва заполнить все необходимые поля свойств компонента, а потом отразить в поле Comment либо одно из них, либо несколько (кажется, Владимир писал о том, что текстовые поля можно сливать, типа, "суммировать"). У нас компоненты берутся из базы, и там уже заполнены и те поля, которые будут отображаться на схеме, и параметр Comment, который идет на печатную плату и в спецификацию. Короче, можно делать по разному, на разных предприятиях к этому вопросу подходят так, как считают удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба в поле Comment либо одно из них, либо несколько (кажется, Владимир писал о том, что текстовые поля можно сливать, типа, "суммировать"). У нас компоненты берутся из базы Да можно. Но в базе легче "суммировать" :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Подскажите как лучше в уже соданой библеотеке SCH, к УГО создать и привязать Footprint? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Привязать--- там кнопка есть Add Footprint---следуйте ее указаниям. Создать долго описывать. читайте матчасть или в раздел статьи-- там ссылки есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Спасибо, вроде со всем разобрался. теперь осталось только пачку datasheet'ов скачать )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXgade 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Да можно. Но в базе легче "суммировать" :). Может вопрос немного не по теме но просто встретил наболевшую проблему. Я пользуюсь базой данных MS Access и хотел узнать как в ней можно конкатенировать ("суммировать") строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Владимир @ Jun 24 2008, 14:00) Да можно. Но в базе легче "суммировать" . Может вопрос немного не по теме но просто встретил наболевшую проблему. Я пользуюсь базой данных MS Access и хотел узнать как в ней можно конкатенировать ("суммировать") строки. MS Access не пользуюсь. Но не сомневаюсь, там тоже можно. Года три назад делал. Сейчас использую базу на основе EXCELL там просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
