whale 6 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба Смотрите какую хреновину нашел вроде 70 басков стоит http://torg-ru.ru/product_info.php?cPath=2...ucts_id=1000554 вроде выдает 640х480, выход 232 как по заказу ) Цепляй и передавай, можно в мск купить. (хотя с матрицей повозиться конечно интереснее, например сделатьчто-нить подобное DC-155 но раз в 10 меньше :-) http://www.bitec.com/lumenscam.html ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба Смотрите какую хреновину нашел вроде 70 басков стоит http://torg-ru.ru/product_info.php?cPath=2...ucts_id=1000554 вроде выдает 640х480, выход 232 как по заказу ) Цепляй и передавай, можно в мск купить. Уже много раз обсуждалась эта камера. Там 640х480 жпег получается 15-20кб макс - качество соответствующее. И скорость ограничена 115200. Да и стоит побольше и обычно привезти обещают при заказе от 5шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба 1. Прошу прощения за оффтоп. 2. В камерах и JPEG я полный ноль. 3. Сделал MassStorage с поддержкой файловой системы (в автономном режиме) на AT90CAN128. 4. Предлагаю не передавать изображение через интернет, а писать на флеш. 8 гигов флеша - это как минимум сутки, а то и двое непрерывного наблюдения. Для охраны этого вполне достаточно. В качестве флешки можно SD использовать. Это проще. А лучше USB флэшку. Это посложнее, но удобнее. В таком случае процессор можно использовать AT90USB647. 5. Прошу не пинать ногами - см. пункты 1 и 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба 4. Предлагаю не передавать изображение через интернет, а писать на флеш. Передавать по жпрс в любом случае нужно для оперативного воздействия. Возможно запись в память потока а отправлять один кадр, типа приехал на пепелище, просмотрел ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Все уже придумано до нас http://www.quasarelectronics.com/dvr81xx.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Не знаю по теме ли но все думаю что имеет смысл сделать хост usb+эзерент+gprs например на этой платке http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionpro270.html web камеры счас стоят копейки (300р) в итоге можно подключать почти неограниченое кол-во ))) (или по питанию разделять или свич usb поставить) Это я к тому чтоб видеонаблюдение организовать дешевое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба web камеры счас стоят копейки (300р) Рекомендую купить любую копеечную китайскую веб-камеру и озаботится протоколом обмена с ней. Просто напишите програмку на большом брате, которая получит с камеры кадр, пользуясь, например libusb. Я попробовал - бубен обломал ;) Причем, другая камера будет с другим протоколом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Рекомендую купить любую копеечную китайскую веб-камеру и озаботится протоколом обмена с ней. Просто напишите програмку на большом брате, которая получит с камеры кадр, пользуясь, например libusb. Я попробовал - бубен обломал ;) Причем, другая камера будет с другим протоколом :) Хм, в самом деле ? Я думал протокол у них всех один mpeg2 ))) Вообще надо попробовать на Builder написать че-нить, а какие там протоколы ? врядли что-нить сложное, ну наверно кадрами шлют сжатыми, какой-нить идентификатор строк/кадров итд. На крайняк ставим дрова камеры + web сервер под линукс платка позволяет Изменено 4 ноября, 2008 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Я думал протокол у них всех один mpeg2 Почти все камеры шлют пакованную картинку, причем метод упаковки - бывает хаффман, бывает rle, но очень редко - jpeg врядли что-нить сложное Там одна инициализация огромная, плюс декомпрессор. Везде все разное. Рекомендую почитать исходники драйверов под линух, ключевое слово gspca. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Почти все камеры шлют пакованную картинку, причем метод упаковки - бывает хаффман, бывает rle, но очень редко - jpeg Там одна инициализация огромная, плюс декомпрессор. Везде все разное. Рекомендую почитать исходники драйверов под линух, ключевое слово gspca. Вы меня опечалили ) А какая там инициализация кроме самого протокола usb ? Камере что-то еще надо проставить ? Не встречали какую-нить литературу по этому вопросу кроме исходников ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Вы меня опечалили ) А какая там инициализация кроме самого протокола usb ? Камере что-то еще надо проставить ? Конечно, причем вагон. сам USB - 5 строк. src.txt - это результаты моих ковыряний, фиг работает. Но объем гуано можете оценить... Не встречали какую-нить литературу по этому вопросу кроме исходников ? Нет. Даташиты на камни - они ниочем :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба web камеры счас стоят копейки (300р) в итоге можно подключать почти неограниченое кол-во ))) (или по питанию разделять или свич usb поставить) Это я к тому чтоб видеонаблюдение организовать дешевое Ещё чуть-чуть и придёте к моей "деятельности" - на Берибонах. Рекомендую купить любую копеечную китайскую веб-камеру и озаботится протоколом обмена с ней. Просто напишите програмку на большом брате, которая получит с камеры кадр, пользуясь, например libusb. Я попробовал - бубен обломал wink.gif Причем, другая камера будет с другим протоколом Под "большим братом" я так понимаю имеется в виду комп. Но тогда рекомендую не надо пользоваться всякой сторонней чушью вроде каких-то libusb, и бубен будет здоров. Все веб-камеры работают в стандарте DirectShow. Я написал ПО, которое работает со всеми камерами, ТВ-тюнерами, фото-камерами и т.д. Надеюсь под "большим братом" Вы не в обход драйверов и ядра пытались с камерой работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Под "большим братом" я так понимаю имеется в виду комп. Да, но исключительно для отладки собственного драйвера, который потом бы улегся в микроконтроллер. Посему и libusb - как минимальная надстройка над железом usb-хоста, ее аналог был бы реализован и в МК. Понятное дело, что на самом ББ эта писанина смысла не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Ещё чуть-чуть и придёте к моей "деятельности" - на Берибонах.А на самих Берибонах ОС за деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Все веб-камеры работают в стандарте DirectShow. Я написал ПО, которое работает со всеми камерами, ТВ-тюнерами, фото-камерами и т.д. Надеюсь под "большим братом" Вы не в обход драйверов и ядра пытались с камерой работать? В частности, поделитесь програмулькой ) Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам, те автономный дивайс в котором стоят несколько камер и видео с них надо по витой паре передавать на 0,1-1км Думаю поставить web камеры+сервер usb->эзернет вроде UBox 2100 или подобный, или мучиться с платкой какого-нить компа мелкого чтоб из него сервер сделать, заодно и другие функции выполнят. Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ? Изменено 5 ноября, 2008 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
