Видео-граббер и JPEG-кодер
А, и еще. Там есть программная регулировка яркости и контрастности. Усиление там добавлено (потому что моя версия АЦП без буквы А заявленный в даташите размах сигнала в цифре не давала), может быть переполнение в коде происходит. Через пару часов доберусь до компа, ткну пальцем, где менять.
Значит так. Регулировка яркости для BMP тут (файл main.c):
    while(!UCSRA_UDRE);
    UDR=__fractional_multiply_unsigned(getpix(x,y)-64,170)>>8;
64 - это яркость, для теста стоит сделать равной 0, 170 - это контраст, стоит уменьшить до 128 - это усиление 1.
Для jpeg-кодера - в файле jprocess.c.
Контрастность:
    z_q[i].idx=dct_data+zi;
    sq=((UINT32)aanscales[zi]*q*3L)/4L; //3/4 - коэффициент для приведения контрастности (штатный диапазон 64-255)
    z_q[i].q=sq>>11;
Рекомендую 3 заменить временно на 4 - что будет соответствовать усилению 1 (ибо 4/4=1).
Яркость:
#ifdef USE_MUL
    unsigned int __iq=*zqp++;
#endif
    coef=*((DCTELEM*)(*zqp++))-64*32; //64*8 - смещение по постоянному току (яркость)
    if (coef<0)
Вот тут нифига не помню. Для теста, видимо, надо 32 заменить на 0.
В общем как-то так.
Собирал себе такую игрушку. Найти видео-АЦП было трудно, перепробовал несколько каналов. Обычно предлагали рублей по 500 за штуку. А по одному каналу предложили по 200, но сказали что они у них старые ( казалось бы какая разница ). Заказал 3 штуки на всякий случай. Паялись действительно не без проблем.
Так вот что главное. Одна не заработала совсем, другая выдала картинку типа как показаны. А третья пошла без проблем, все нормально. То есть я хочу сказать, что имеется проблема с видео-АЦП, сейчас такие сильно устарели и найти нормальную не так просто.
Удачи.
Удачи.
Да там уже запустили. Поплясали с бубном, но запустили.
Ты уж извини, но твою фигню на коммерческие рельсы ставить трудно.
RST7, подскажите сколько будет стоить коммерческое использование этого проекта (+техподдержка)?
Вы уверены, что в таком виде оно Вам нужно?
1.да
2.(+техподдержка)
если быть точнее -
1. использование вашего jpeg кодера
2. техподдержка- изменить схему на AD9280ARSZ и CY7C1019DV33-10ZSXI
CY7C1019DV33-10ZSXI
А это что такое и зачем? Что вообще Вы хотите получить?
это SRAM 1 Mbit (128K x 8), 10 нс,
в итоге хотелось бы получить вариант схемы с данными изменениями комплектующих.
3155_static_RAM_1_megabit.zip
Ну ОЗУ - то дело такое, только какой смысл именно в этой - распиновка нестандартная, 10нс доступ тут нафиг не нужен.
А вот с АЦП все не так просто - "получить вариант схемы с данными изменениями комплектующих", там еще надо будет править софт. Ну а так как я не умею править софт под железо без железа - придется макетить.
Ну а кроме того, зачем Вам именно такое устройство? Зачем Вам получать с него JPEG по последовательному интерфейсу? В другой контроллер? Так может тогда этот лишний? Или другой?
1. распиновка неважна -всеравно делать новую разводку. а микросхемы выбраны из тех что могу купить-другого глубокого смысла в этом нет)).
2.для уменьшения ваших трудозатрат -предлагаю ограничить только схемой, макет сделаю -если что походу вопросы задам.
3.софт на МК и большом брате предполагал сделать(переделать из вашего проекта) на CV (не хочется разбираться с нуля с новым программными пакетами одновременно с новой разработкой - это лучше сделать в свободное время)
4. а устройство нужно именно в таком функционале - просто получать по UART последовательно кадры -1-2 кадра в сек, и вы не поверите - с вещательного TV )
АЦП там какой то забавный - сам уровень черного может определять
AD9280 ?
Не определять, а фиксировать.
Видеосигнал подаётся через конденсатор, на нём запоминается уровень черного.
В АЦП есть ключ, на который надо подать импульсы во время чёрного в видеосигнале в начале строки, он привяжет конденсатор.
AD9280 ?
спасибо, важное замечание, не до конца в даташите разобрался, а вы не в курсе - как он уровнь белого определяет?
или на вход АЦП надо сигнал строго определенной амплитуды подавать?
Я обычно толерантно отношусь к подобным заявлениям, но тут, извините - "не верю!" (цэ). Ибо 621024 - очень распространенная микросхема. Так что тариф резко растет, но об этом ниже.
Дальше что?
Ну переделывайте. Вы хотите у меня спросить "можно или нет"? Отвечаю, можно, цена вопроса $10000, судя по Вашим требованиям вопросы у Вас будут такие, что менее чем за 10килобаксов я на них отвечать не буду, здоровье дороже.
