rcndt 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба А камера от сотового не подойдет? Вот пример http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба В частности, поделитесь програмулькой ) Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам, те автономный дивайс в котором стоят несколько камер и видео с них надо по витой паре передавать на 0,1-1км Думаю поставить web камеры+сервер usb->эзернет вроде UBox 2100 или подобный, или мучиться с платкой какого-нить компа мелкого чтоб из него сервер сделать, заодно и другие функции выполнят. Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ? Так это уже называется не web-камера, а ip-камера, с выходом как раз Ethernet и таким разрешением. Только пару ноликов к "копейкам" придётся прибавить, и всех делов. А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км? Сто метров и так пройдет. Больше - или гирлянда свичей, или оптика, благо сейчас она дешевая до безобразия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Так это уже называется не web-камера, а ip-камера, с выходом как раз Ethernet и таким разрешением. Только пару ноликов к "копейкам" придётся прибавить, и всех делов. А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км? ip камеры меня просто поразили своей неаргументированной стоимостью ) Сравните стоимость 4 ip камер или 4 web+ сервер ))) А кто запрещает на 1 км ? протокол позволяет, а как там на физ уровне посмотрим. На крайняк прицепим модулятор ) А камера от сотового не подойдет? Вот пример http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm это древний баян , где брать еще эти камеры неизвестно... Изменено 6 ноября, 2008 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба ip камеры меня просто поразили своей неаргументированной стоимостью ) Сравните стоимость 4 ip камер или 4 web+ сервер ))) А кто запрещает на 1 км ? протокол позволяет, а как там на физ уровне посмотрим. На крайняк прицепим модулятор ) Где бы взять WEB-камеру с разрешением хотя бы SXGA/25fps стоимостью $100-200? На 1 км запрещают Котельников, Шеннон и прочие ретрограды. :05: Что есть модулятор на крайняк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Где бы взять WEB-камеру с разрешением хотя бы SXGA/25fps стоимостью $100-200? На 1 км запрещают Котельников, Шеннон и прочие ретрограды. :05: Что есть модулятор на крайняк? Нормальная ip камера стоит от штуки грина и выше. Насчет Котельникова вы я думаю поспешили, а насчет модулятора как вы думаете передаются данные например со спутника ? Модулятором может случить любой нормальный модем, тот же адсл и иже с ними. Я думаю на 1 км он не потребуется. Изменено 7 ноября, 2008 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба А на самих Берибонах ОС за деньги? Что значит "ОС за деньги"? В частности, поделитесь програмулькой ) "Программулька" жестко привязана к моему серверу и её исходник ничего не даст. За основу брал полное внятное описание с кодепрожекта одного российского парня. Я отключил её поддержку сразу как перевел всю систему на Flash. Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам,... ... Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ? У меня коннект между камерой и браузером "оператора" идет через интернет, а у Вас задача, как я понимаю, чисто локальная. Так что "вкрячить" не получится. Если работать будете через Direct Show, то нет смысла искать хорошую вебкамеру. Возьмите плату захвата и обычную качественную аналоговую камеру. А при таком высоком требуемом разрешении, всё равно искать нужно цифровую фотокамеру вместе с её платой. Изменено 8 ноября, 2008 пользователем VDG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба Что значит "ОС за деньги"?Это значит, что к конечной стоимости изделия добавится стоимость Windows XP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Это значит, что к конечной стоимости изделия добавится стоимость Windows XP? Если так рассуждать, то добавится не только стоимость праведной ХР, но и стоимость самого берибона. Покупной PC видео-сервер стоит от 80.000р. (без лицензии на XP). Так что выгода есть. И причём тут XP? Ставьте тогда убунту на старое железо или на маленький медиа-PC и будет счастье. Конечная стоимость может быть нулевая, т.е. собрано из того что уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Если так рассуждать, то добавится не только стоимость праведной ХР, но и стоимость самого берибона. Покупной PC видео-сервер стоит от 80.000р. (без лицензии на XP). Так что выгода есть. И причём тут XP? Ставьте тогда убунту на старое железо или на маленький медиа-PC и будет счастье. Конечная стоимость может быть нулевая, т.е. собрано из того что уже есть. однако в ubuntu вовсе не "directShow". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Нормальная ip камера стоит от штуки грина и выше. Дык, а я об чём, дарагой? Насчет Котельникова вы я думаю поспешили, а насчет модулятора как вы думаете передаются данные например со спутника ? Модулятором может случить любой нормальный модем, тот же адсл и иже с ними. Я думаю на 1 км он не потребуется. Когда Вы СДЕЛАЕТЕ то, что описали: камера высокого разрешения - асимметричный цифровой канал связи (сюда видео туда команды) по кабелю длиной 1 км (без коробочек на кабеле!) - регистрация видео на компьютере - пишите, куплю за разумную цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба однако в ubuntu вовсе не "directShow". Разговор со мной о берибонах, серверах и DS шёл в контексте моего сайта. Мне DS не нужен, достаточно флеша. А под Linux флеш-плеер есть, см. http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Когда Вы СДЕЛАЕТЕ то, что описали: камера высокого разрешения - асимметричный цифровой канал связи (сюда видео туда команды) по кабелю длиной 1 км (без коробочек на кабеле!) - регистрация видео на компьютере - пишите, куплю за разумную цену. Пока вижу проблемму только в цене. Берете IP камеру нормальную которая жмет в mpeg 1/5 или 1/20 с разрешением 1200х1050 цепляете к ней витую пару 5 кат , на втором конце ноут с програмулькой и вуаля. На 1 км не пробовал но на 300м 100мбит/с вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Стандарт на архитектуру локальной сети не позволяет работать на дальностях в 1000 метров. Допустимые параметры сети на основе витой пары: Правила применения технологии 10Base-T: 1. сеть стандарта 10Base-Т может содержать максимум четыре концентратора. 2. компьютеры подключаются к концентраторам с помощью UTP (STP) кабеля категории 3, 4 или 5. 3. подключение компьютеров к концентраторам осуществляется с помощью коннекторов RJ-45 и кабелей "прямого соединения". 4. соединение концентраторов между собой осуществляется с помощью кабелей "перекрестного соединения" или, при использовании Up-Link-портов - с помощью кабелей прямого соединения. 5. максимальная длина UTP сегмента - 100 м. 6. максимальное количество компьютеров, подключенных ко всем концентраторам ЛВС - 1024. 7. минимальная длина кабельного сегмента - 2.5 м. 8. максимальная общая длина сети - 500 м. Допустимые параметры сети на основе коаксиального кабеля: Правила применения технологии 10Base-2: 1. сеть стандарта 10Base-5 может состоять максимум из пяти магистральных сегментов. 2. сегменты сети соединяются между собой репитерами (максимум 4). 3. компьютеры могут быть подключены только к трем сегментам магистрального кабеля. Два сегмента служат для увеличения диаметра ЛВС. 4. подключение компьютеров осуществляется с помощью Т-коннекторов. 5. максимальная длина сегмента - 185 м. 6. применяемый кабель - RG-58 (волновое сопротивление 50 ом). 7. на концах кабельного сегмента должны быть установлены терминаторы. 8. максимальное количество компьютеров на кабельном сегменте - 30 (учитывая подключенные к кабелю, но не задействованные Т-коннекторы). 9. максимальное количество компьютеров на всех сегментах сети - 1024. 10. минимальная длина кабельного сегмента - 0.5 м. 11. максимальная общая длина сети - 925 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Правила применения технологии 10Base-T: Не хочу Вас расстраивать, но эти правила давно не действуют :) Умерли вместе с концентраторами (hub'ами), появлением MDI-X и прочего. Другое дело, что реально длинна сегмента на UTP не будет больше 100 метров. Можно взять другой кабель, но это все равно 300 метров максимум. Без повторителей километр можно асилить только на оптике, причем, на данный момент это достаточно дешево. Например - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3840&cat=90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
