Перейти к содержанию
Видео-граббер и JPEG-кодер
Да, остатки, цена растет. Хоть и не в 5 раз. Но это не суть, суть в том, что АЦП надо поменять. В принципе, достаточно любого параллельного АЦП, лишь бы обеспечивал 8Мсемплов/с. Ну и надо схемку привязки черного сгородить. Уровень сигнала можно корректировать и в кодере (домножением, оно там все равно выполняется).
я вообще не разбираюсь в видеосигнале, чтоб самому там городить ..
Да цена кусается для поделки выходного дня.
В том то и дело, что те же 10$. (всё равно покупать)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Т.е. Вы хотите, чтобы я за Вас прикрутил другой АЦП? ;) У меня пока интереса к возобновлению этого проекта нет. Хотя... Есть одна идейка, попробую реализовать на досуге :)
Ссылка на сообщение
нет, конечно. я спросил совета, подойдет ли. вы ответили - пойдет. Будем пробовать. Для меня пока так проще будет: есть микруха-черный ящик, которая все сделает за меня, поддерживае разные форматы :biggrin: За сим, кончаю флудить, отпишу через год :rolleyes:
Ссылка на сообщение
AD9280 имеет встроенную схему привязки. Это, конечно, не tvp7000, но зато раза в два дешевле.
Ссылка на сообщение
прикрутил другой АЦП? У меня пока интереса к возобновлению этого проекта нет
я немного не так выразился. (может щас глупость скажу, но всё же)
Можно ли взять обычный АЦП? Точнее, даже так: чем эта ТДАшка упрощает оцифровку?
Или конкретно определенного уровня черного (допустим, 0,3В - черный) нету?
(заранее спасибо за ответ на этот глупый вопрос)
Ссылка на сообщение
Можно. Но нужно будет делать привязку уровня черного раз, и управление усилением внутри кодера - два. Обе проблемы не сложны в принципе. А вообще рекомендую покурить какой-нибудь старый букварь по телевидению, дабы понять, что из себя представляет видеосигнал.
Ссылка на сообщение
Собрал платку - все заработало!
Во-первых хочется выразить большое уважение автору проекта.
Во-вторых как я понял переключается через код Грея только 9 разрядов т.е. ADR_LO - 8 и ADR_A17.
Сначала находятся текущий и следующий коды Грея
CUR_GR VAR CUR_ADR^(CUR_ADR>>1)
NXT_GR VAR NXT_ADR^(NXT_ADR>>1)
BIT_CNT - счетчик разрядов
Далее проверка
(NXT_GR^CUR_GR)&(1<<BIT_CNT)
Означает найти несовпадающий бит у следующего и текущего кодов Грея
и если он совпадет с BIT_CNT (а он совпадет только один раз)
дальше проверка NXT_GR с BIT_CNT и установка
или 1 или 0 на порту ADR_LO,BIT_CNT которая занимает два 16 МГц такта,
за это время совершится один 8 МГц такт 16-разрядного TMR1 (режим CTC) и разрешится запись WE во внешнее ОЗУ.
У меня такой вопрос: 240 строк захватываются только нечетных, т.е получается если разрешение будет больше 625/2 нужно учитывать черезстрочную развертку?
Ссылка на сообщение
Какие ловятся, такие и захватываются. Я не разбираюсь, четное поле или нечетное.
Я бы на вашем месте забил на 625 строк. Ибо годится это только для статических объектов, динамически перемещающиеся объекты будут через строку сдвинуты. Издержки черезстрочки.
Ссылка на сообщение
Rst7, как думаете можно ли загнать аналоговое видео на эту платку ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=83520
Если да, то как рациональнее всего это сделать ?
Ссылка на сообщение
Ну я особо не вижу подходящих интерфейсов. Опять же, неясно, насколько быстрый там GPIO.
Ссылка на сообщение
Самое быстрое, что там увидел - это SDIO-контроллер.
Two MMC/SD/SDIO controllers (MSC0, MSC1)
– Support automatic boot up from MSC0
– 4-bit data bus on MSC0, 1-bit data bus on MSC1
– Compliant with “The MultiMediaCard System Specification version 4.2”
– Compliant with “SD Memory Card Specification version 2.0” and “SDIO C
Specification
version 1.0” with 1 command channel and 4 data channels
– Up to 320 Mbps data rate on MSC0, 80Mbps data rate on MSC1
– Supports up to 10 cards (including one SD card)
– Maskable hardware interrupt for SD I/O interrupt, internal status, and FIFO status
Это цитата из даташита, что есть в теме:
Ссылка на сообщение
Только конкретики там нет - как управляется и так далее. Только по такой информации можно судить - приспособляем он под данную задачу или нет.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Повторил проект. Заработало, но есть проблемы с изображением.
Ниже три примера. Сверху эталон, снизу то что получил на выходе устройства.
Градация серого post-21854-1309845452_thumb.jpg Просто круги post-21854-1309845462_thumb.jpg Таблица post-21854-1309845467_thumb.jpg
похоже АЦП что то не так делает. у меня TDA8708AT.
и еще картинки захваченные с видеокамеры
оригинал это черный фон на котором белые буквы, а вот что имеем:post-21854-1309845856.jpg
Это лампа дневного света в центре. она белая, а остальное черное, а имею: post-21854-1309845863_thumb.jpg
тут камера снимает белый фон, а получил вот это: post-21854-1309845868_thumb.jpg
Есть мысли с чем поэкспериментировать?
Ссылка на сообщение
Очень интересно. Биты данных от АЦП на процессор точно не попутаны?
Ага, кажется я знаю. Похоже, нормально не работает AGC в АЦП. Очень похоже на слишком большое усиление. Проверяйте, приходят ли управляющие сигналы. Посмотрите осциллографом, в допустимых ли пределах видеосигнал, пока он проходит по тракту (в даташите вроде были нарисованы осциллограммы), и если нет -попробуйте поэкспериментировать с обвязкой АЦП.
Ссылка на сообщение
у этого АЦП если на OF Z-состояние, то выдает на шину простой двоичный код, а если "0" то какой то двухкомплементный. Пробовал и по другому, все равно фигня.
Обвязка АЦП по даташиту, кроме кондера на CLAMP (24 нога) вместо 0,018 мкф, стоит 0,015).
Интересна картинка с серым градиентом. видно что когда сигнал выше кого-то уровня, то АЦП считает это черным, потом идет нарастающая градация как и надо, а потом ниже какого-то уровня АЦП считает как белый. То есть инверсия какая-то, но градиент-то совпадает. не понятно.
Вместо синхроселектора на транзисторе у меня стоит LM1881N. Также вместо GATEB с контроллера я экспериментировал с заводом от LM1881 5 нога (Burst). Тоже самое получилось.
С осциллом посижу вечером.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
