paranoia 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 (изменено) · Жалоба >>> Дык надо Target Release собирать, а не Debug А что с этим делать, как пользоваться в IARe? Изменено 16 октября, 2008 пользователем slonenok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Выбрать одну, самую распространенную матрицу ) Ну давайте, вносите предложение ;) А что с этим делать, как пользоваться в IARe? Как что? После того, как Вы открыли проект, слева будет дерево файлов, а вверху этого дерева выпадающий список с таргетами. Выбираете Release, нажимаете F7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Ну давайте, вносите предложение ;) Вот где видел http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html насчет матрицы надо подумать, поломать несколько китайских камер ) А что с этим делать, как пользоваться в IARe? я не большой спец в иаре но попробую 0. создаете папку, в нее копируете все файлы проекта *.c *.h 1. отрываете иар 2. выбираете file->new->project 3. вводите желаемое имя проекта, сохраняете в своей папке 4. появляется окно с debag, выбираете в targets ->release 5.теперь должно быт токль пустое окно с release 6. далее в меню project->file 7. открываете вверху вашу папку, выбирает показать все файлы 8. выбираете все файлы с *.c *.h , жмете ADD 9. в нижнем окне должны отобразиться все эти файлы 10. жмете done 11. в окне иара они должны появиться 12. project->options -> выбираете процесор atmega128 13. memory model ->small 14. ok 15. project->bild all 16 если выдаст ошибку что не найдет файл intrinsics.h то надо поставить более свежею версию >4 или найти этот файл если все заработает получиться файл <имя проекта>.hex вроде так мож чего напутал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба вроде так мож чего напутал. Все напутали. Делаете Open Workspace, указываете .eww-файл (он есть в архиве), потом выбираете Release и нажимаете F7. А по Вашему методу надо еще все настройки проекта внести. насчет матрицы надо подумать, поломать несколько китайских камер ) Ну и смысл? Они же по три раза на день меняют комплектуху... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Надо не камеры китайские ломать а сразу на заводах китайских искать модуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Надо не камеры китайские ломать а сразу на заводах китайских искать модуль Я не понял, тут уже проект ставят на коммерческие рельсы? Ну-ну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Все напутали. Я не привык чтобы мне eww файлы еще поставляли ) Насчет матрицы - наверно стоит поискать которую можно купить в мск не сильно напрягаясь. Вряд-ли там протокол обмена у всех сильно разный, принцип то один, другое дело чтоб ноги были доступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Я не привык чтобы мне eww файлы еще поставляли ) Насчет матрицы - наверно стоит поискать которую можно купить в мск не сильно напрягаясь. Вряд-ли там протокол обмена у всех сильно разный, принцип то один, другое дело чтоб ноги были доступны. http://www.prochip.ru/content/files/edispatch/spec/sharp.htm как вариант, сам присматриваюсь, может еще то есть ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Я не привык чтобы мне eww файлы еще поставляли ) Ну открывайте .ewp-файл, с проектом. Или Вы когда ядро линуха собираете, тоже только .c и .h файлы берете, а makefile вручную каждый раз изготавливаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба http://www.prochip.ru/content/files/edispatch/spec/sharp.htm как вариант, сам присматриваюсь, может еще то есть ?! Дорого довольно 1500р и непонятно с обьективом или нет , на фотке линзу не видно в упор Ну открывайте .ewp-файл, с проектом. Или Вы когда ядро линуха собираете, тоже только .c и .h файлы берете, а makefile вручную каждый раз изготавливаете? Я до линукса не добрался да и не собираюсь вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба Дорого довольно 1500р и непонятно с обьективом или нет , на фотке линзу не видно в упор Я до линукса не добрался да и не собираюсь вроде. Есть альтернатива ? Покажите интересно самому. Это то что нашел, что можно купить. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба Есть альтернатива ? Покажите интересно самому. Это то что нашел, что можно купить. :beer: Альтернатива - китайские камеры по 400р или веб камеры, нужно расковырять несколько и посмотреть с осцилом, руки пока не доходят. Зато там все уже есть объектив, корпус, может даже ихний контролер мона как-нить перепрошить ) Например в той что я расковырял за 400р вообще стоит только матрица и все ) но выдает зараза PAL ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба Есть альтернатива ? Покажите интересно самому. Это то что нашел, что можно купить. :beer: vs6624, но купить пока нельзя.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paranoia 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Ну давайте, вносите предложение ;) Как что? После того, как Вы открыли проект, слева будет дерево файлов, а вверху этого дерева выпадающий список с таргетами. Выбираете Release, нажимаете F7. А какая у Вас версия IARа? а то он пишит что не может прочитать .eww т.к. не та версия. (открывал в 4.20) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба А какая у Вас версия IARа? 5.11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
